я поставил АКБ с мобильного телефона, конечно вне платы, но корпус у меня позволяет, так что при таком питании, хватит нааааааа.........Martin76 писал(а):Ничего не надо сюда прикручивать, ибо это уже другая конструкция получится, с изменением назначения портов, кучей несовместимых прошивок и т д. А существующей коррекции за глаза хватает - тут больше от кварца зависит точность.![]()
Да и не понятны такие переживания о резервном питании - вы что часы на минутку включаете, а потом опять на неделю подальше убираете? Нет ионистора - вполне от CR часики работают нормально в "спящем" режиме. Да и не дефицит эти самые ионисторы уже давно.
Простые часы на светодиодных матрицах.
masy
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
На двух собранных часах суточное отставание в 3-4 сек легко устраняется коррекцией.
На мой взгляд надо работать над програмным обеспечентем данной конструкции, а не превращать с поиощью "прикрутки" чего -либо эту великолепную и элегантную по простоте (а значит и для повтора) схему в очередного монстра.
Verba volant
Флуд удалил. Намёк понятен?
Почему вы так консервативны? Форум давно превратился в обсуждение не самих часов а в обсуждение у кого какие матрицы ОА или ОК и каждый раз одно и тоже ОК ОА ОК ОА, об этом только и дискуссии Вам это не надоело не хватает новых тем, вот я и предложил УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ у людей всёже есть интерес развивать - модернизировать собранные девайсы, RTC я думаю всё же отличается от МК его назначение напрямую связано с отсчётом времени, да и точность хочу заметить Вас на RTC гораздо выше (конечно при выполнении условий монтажа и вход для кварца специально есть и емкости внутренние "нужных" номиналов, у меня собраны ещё одни часы на матрицах с этого форума но при использавании RTC но у них скудный функционал, но ходят они гораздо точнее за 2-ой месяц разве что на 1 сек отстали и небоятся перебоев ЭЭ). Согласен с теми кто говорит что это будут несовместимые програмно, и вообще будет другая конструкция и это и есть апгрейд, иначе люди до сих пор собирали устройство на лампах (не индикаторных) и ездили на телегах......ploop писал(а):Это с какого перепугу точность должна повыситься?Вот и наступает время когда нужно "прикрутить" к часам RTC (DC1307 например) и точность повысится
RTC - такой же цифровой девайс, как и МК, только программа не меняется. И так же тупо считает импульсы тактового генератора. Так что стабильность зависит только от качества кварца, не более.
Да и ещё ... не у всех есть стабильное электропитание дома, есть места где его пиреудами дают на время ... так то, ионисторы в нашем "колхозе" 0.047 МкФ его хватает только на час, батарейки хватает чуть больше, но через месяц частых отключений сети её необходимо менять, для чего необходимо разобрать корпус часов.
Oberon64 писал(а):На двух собранных часах суточное отставание в 3-4 сек легко устраняется коррекцией.
2Martin76 & Oberon64Martin76 писал(а):Ничего не надо сюда прикручивать, ибо это уже другая конструкция получится, с изменением назначения портов, кучей несовместимых прошивок и т д. А существующей коррекции за глаза хватает - тут больше от кварца зависит точность.![]()
Програмное обеспечение усовершенствовать это тоже хорошая тема, но то что мега 16 заполнена на 96% думаю не даст программеру развернутся, а то что влазить будеть только в мегу 32 то о какой совместимостси идёт речь??? ... и появятся "куча" несовместимых прошивок коих вы так не хотите, да и тем кто начал собирать часы не составит проблемы пропаять дополнительно 8 ножек МС
Ну да ладно забудте, давайте лучше в 100-ый раз обсудим наши матрицы или замену TPIC,
вот у меня 60мм ОА RG, вместо TPIC использовал 74HС595+ULN, а у ВАС??????????
Ничего подобного.да и точность хочу заметить Вас на RTC гораздо выше
Глупости говорите. По расчетам батарейки хватает на 15.000 часов. Даже если вы каждый(!) день сидите по 5(!) часов без света, то батарейка протянет больше 8 лет.батарейки хватает чуть больше, но через месяц частых отключений сети её необходимо менять,
я не против, дерзайте. Вон, vvsv захотел и переписал мою прошивку, да еще как переписалвсёже есть интерес развивать - модернизировать собранные девайсы
KIT
- vitalik_1984
- Контактная информация:
Простите а где вы нашли, что подключаются автоматически кондеры?O-LED писал(а):А мега подключает туда свои встроенные кондеры на 36пф....... Вот отсюда и отставание.
Самое противное, что кондеры подключаются автоматически, и никуда от них не деться. А кварцы на 66пф встречаются очень редко.....
Я смог найти только что можно фьюзами включить на основной такт, а что на таймер 2 включается не нашел.
В асинхронном режиме только про слип моды всякие написано, что может с таймером случиться.Low-frequency Crystal Oscillator-Atmega32(L) писал(а):To use a 32.768 kHz watch crystal as the clock source for the device, the Low-frequency Crystal
Oscillator must be selected by setting the CKSEL fuses to “1001”. The crystal should be con-
nected as shown in Figure 12. By programming the CKOPT Fuse, the user can enable internal
capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for external capacitors. The inter-
nal capacitors have a nominal value of 36 pF.
В поисках истины человек развивается.
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Согласен на 100% с O-LED. У меня батарейка стоит с февраля месяца при работе 4 - 5 часов в сутки. Остальное время часы выключены (включаются вместе с телеком).O-LED писал(а):Глупости говорите.батарейки хватает чуть больше, но через месяц частых отключений сети её необходимо менять,
Добрый день коты. Подскажите котенку.
1) Пришли вот такие матрицы. Они OK или OA?
2) Скачал варианты плат. Открыл с помощью Sprint Layout 5. Все детали без подписей. Есть вариант с подписанными номиналами деталей? Что бы упростить себе пайку.
А трудно котенку хотя бы взять тестер и проверить, при какой полярности будет светиться матрица между 2й и 3й ногами ? На фото только обозначение платы матрицы, а полярность может быть любой.
Да и номиналов всех деталей на плате всего десяток, проблем никаких нет разбираться. Один раз разберешься, дальше подобные вопросы не будут возникать.
Если я вас понял то при такой полярности загорается один из светодиодов.Martin76 писал(а):А трудно котенку хотя бы взять тестер и проверить, при какой полярности будет светиться матрица между 2й и 3й ногами ? На фото только обозначение платы матрицы, а полярность может быть любой.
Если при такой, то ОА, не мешало бы полностью проверить цоколевку на предмет совпадения со стандартной
- m.ix
- Друг Кота
надписи есть
БП тоже наверняка имеются
а вот листа бумаги как назло не оказалось
и в гугли черти забанили.
Раздел не помню (может быть в описании работы асинхронного таймера) Там прямо указано, что при использовании низкочастотного осцилятора автоматически подрубаются конденсаторы встроенные в мегу, и что внешние кондеры не нужны.vitalik_1984 писал(а):Простите а где вы нашли, что подключаются автоматически кондеры?O-LED писал(а):А мега подключает туда свои встроенные кондеры на 36пф....... Вот отсюда и отставание.
KIT
O-LED писал(а): Раздел не помню (может быть в описании работы асинхронного таймера) Там прямо указано, что при использовании низкочастотного осцилятора автоматически подрубаются конденсаторы встроенные в мегу, и что внешние кондеры не нужны.
Короче не надо кондеров и фсё!!!, тут моя догадкаdatasheet на 16 мегу #29 писал(а):Timer/Counter Oscillator
For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the
crystal is connected directly between the pins. No external capacitors are needed. The
Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crystal. Applying an external
clock source to TOSC1 is not recommended.
и еще у меня что-то наоборот обычно не отстает, а вперед убегает
masy
еще такой момент, все на форуме хорошо, обсуждение конструкции и прочее о ней, но по поводу прошивок- кошмар, они разбросаны по всему форуму, может архив бы кто кинул совсеми версиями и желательно подписаны прошивки!
Собираюсь закупить детали в местном магазине. Прошу помощи по комплектующим.
1) Подскажите подойдет ли TPIC6C595D вместо TPIC6B595.
2) Подойдет ли такой транзистор
3) подойдет ли такой диод.
Заранее спасибо за ответы.
1 подойдет с незначительными изменениями платы.
2 зачем СВЧ транзистор сюда ставить ?
BC817, 846-850, ММВТ2222, 3904 - самый ширпотреб вроде бы.
3 Нужен шотки, а это обычный. SS,SK12-18, DL,LL,SM5817-5819 - на каждой матери комповой покойной минимум пара найдется, как и транзисторов 3904 или 2222 горсть.
Просто я не совсем компетентен в комплектующих, так мягко говоря не разбираюсь. А в схеме как раз эти не подписаны, вот и гадаю на кофейной гущеMartin76 писал(а):1 подойдет с незначительными изменениями платы.
2 зачем СВЧ транзистор сюда ставить ?BC817, 846-850, ММВТ2222, 3904 - самый ширпотреб вроде бы.
Тогда такой вопрос вот это и это подойдет?
Читайте статью, там все есть.Rimidalw писал(а):Просто я не совсем компетентен в комплектующих, так мягко говоря не разбираюсь. А в схеме как раз эти не подписаны, вот и гадаю на кофейной гущеMartin76 писал(а):1 подойдет с незначительными изменениями платы.
3 Нужен шотки, а это обычный. SS,SK12-18, DL,LL,SM5817-5819 - на каждой матери комповой покойной минимум пара найдется, как и транзисторов 3904 или 2222 горсть.![]()
Если написано - любой дион шоттки то вам достаточно просто вбить в поисковике название вашего диода, и посмотреть, шоттки он или нет, и исходя из этого сделать вывод подходит он вам или нет.
Точно так же по другим позициям.
KIT
Я вместо диодов шотки, использовал советские германивые диоды Д9. Замерил падение напряжения на диоде в схеме, получилось 0.18 вольта. Так что и такие можно использовать. Маркировка состоит из 2х белых полосок, но думаю и другие германивые можно использовать.
"Испытай один раз полёт и твои глаза навечно будут устремлены в небо.
Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нём."
Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи
