Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Blond »
Dso138 чисто на поиграться начинающему да попрактиковаться в сборке конструкторов. Кажется вам пора приобрести что то посерьезнее :)
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, парни! Подскажите пожалуйста: имеется блок питания от ноутбука, с выходным напряжением 19В. Можно ли это напряжение понизить до 13,5В?
Дело в следующем, нашел на плате микросхему компаратора, нашел делитель напряжения, с которого снимается 2,5 вольта. Пересчитал делитель под 13,5В, впоял а на выходе напряжение скачет от 12,8 до 13,3....
Что не так сделал?
Заранее спасибо.
Сообщение falkonist »
Полез в то, в чём без понятия.
Сообщение Slabovik »
Для начала надо бы почитать форум. Вопрос поднимается во всей красе минимум раз в полгода.
В блоке происходит такая банальщина, как недостаток питания контроллера, который питается (сюрприз!) от этого же трансформатора. Понизив напряжение на выходе вы автоматически садите его на голодный паёк, от которого он икает. Как лечить - пожалуйста, шерстите раздел "питание", более ничего не имею сказать...
Сообщение Asaba »
NikolayZ , уменьшив выходное напряжение вы одновременно уменьшили напряжение самопитания м/с ШИМ (в горячей части).
Если повесите дополнительную нагрузку на выходе, то возможно стабилизируется и выходное напряжение.
В общем случае, в уже рассчитанном блоке выходное напряжение нельзя менять слишком сильно, если не меняется количество витков.
Короче, или сматывать выходную обмотку, или доматывать обмотку самопитания. Параллельно тому, что уже изменено соотношение плеч делителя.
Второй вариант можно реализовать без разборки трансформатора, домотать несколько витков поверху.
Сообщение Devilinall »
Народ, извиняюсь за дилетантский вопрос, но... Нужно записать усилитель для головных телефонов двухполярным питанием. Транса с двумя обмотками нет, планирую использовать два транса с разными напряжениями вторичек. Вопрос - куда подключать общий провод схемы усилителя, если средней точки у меня как таковой не будет?
Достаточно одного трансформатора и выпрямителя с удвоением напряжения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... го-отвода/
Если я им УМЗЧ с нагрузкой, подключенной к выводу, спокойно питал, то для телефонных усилителей будет "выше крыши".
Последний раз редактировалось falkonist Ср окт 17, 2018 22:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Херней не страдай. Вот твоя схема.
Добавлено after 52 seconds:
опередили. :)))
Эту схему видел. Надо так понимать, ёмкость конденсаторов подбирается в зависимости от необходимой мощности?
Сообщение alexradio1103 »
Конечно, причём в два раза больше, чем как для моста. Ведь по сути однополупериодный выпрямитель получается. :)
Изучайте: http://cxem.net/pitanie/5-356.php
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3484604#p3484604"]однополупериодный выпрямитель получается. :)[/uquote] Удивлю, но всё равно двухполупериодный, поскольку используются оба полупериода синусоидального напряжения.
falkonist писал(а):Удивлю, но всё равно двухполупериодный
Используются оба, вопрос терминологии. Но каждое плечо как однополупериодный выпрямитель и емкость соответственно выбирается.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Но для маломощного ушного усилителя все это мелочь не существенная. :))
Для минуса и плюса, без общей точки - да. А если по-отдельности для минуса и земли или для плюса и земли...
Короче, всё равно удвоенные банки нужна. :)
Так ведь эти оба выпрямителя не разнесены на Венеру и Марс, а работают в связке. Поэтому это вопрос отнюдь не терминологический, а гносеологический.
Про удвоенную ёмкость конденсаторов написано и в статье, на которую давал ссылку. Это - без вопросов.
falkonist писал(а):поэтому это вопрос отнюдь не терминологический, а гносеологический.
:roll: :dont_know: :facepalm: :)))
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Мощна!!!
Что, в русском устном не встречались? Обратитесь к русскому письменному. https://www.google.com/search?ei=baTHW7 ... JvcG9Faemc
Гносеология, или учение о познании — это раздел философии, изучающий возможности познания мира человеком, структуру познавательной деятельности, формы знания в его отношении к действительности, критерии истинности и достоверности знания, его природу и границы.
falkonist писал(а):Гносеология, или учение о познании
Я в курсе. Но все равно МОЩНА! :)))
Кстати про удвоитель. В каком то древнем справочнике, уж не вспомню сейчас в каком, он классифицировался как однополупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. :dont_know:
Так и есть! :)
И не надо никакой гнУсологии! :))
Да тут и нет предмета для спора. Всем одинаково ясно и понятно, что тут и как работает. Не великой сложности схема то. :tea: ТС думаю тоже все понял и тихонечко слился.
