Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
А знаете зачем тепловой ставят, а не обычный стеклянный? Патамуша железо рассчитано под сеть 60Гц, а у нас 50Гц. Вот транс и греется, даже на холостом ходу. :) Либо экономят на проводе - мотают впритык, без запаса...
Сообщение Upgrader »
Да ну, фигня. Просто экономят. По крупному. На всём, минимум железа, минимум меди. Хорошо еще что не алюминием мотают :)))
Сообщение kentgaryk »
Он и на 60Гц сгорит при желании. Сколько пожаров было от совейских 3х программников с мелкими трансами. :facepalm: их точно не на 60 Гц мотали. Маломощный трансформатор всегда пожароопасный не надежный элемент. Трансформатор при мощности меньше 50 Вт при частоте сети начинает вырождаться.
Не, правда, я переделывал сатрииный Техникс 120в 60Гц. Там весь прикол, что на каждый канал стоял свой отдельный транс. Так я элементарно соединил их первички последовательно, и получил вход 220.
Так я к чему, на холостых железо грелось, хотя на каждую первичку приходило по 110 вольт вместо 120.
Но работает нормально. Трансы ведь япона-мать изготовила! :)
alexradio1103 писал(а): сатрииный Техникс 120в 60Гц
Вот! Ты молодой еще, а кто по старше помнят когда на помойку пошли телевизоры КВН-49, вот там был транс! :love: У меня до сих пор один валяется! Он на ХХ вообще не грелся и сжечь его было почти невозможно. Они валялись на всех помойках, любой грамотный пионЭр мог взять смотать все вторичные обмотки и намотать что ему надо. Мощность у него порядка 300ВА была, избыточная для уебищного КВН-49. Но вот был транс! Теперь таких уже нет, а скоро и совсем не будет! :cry:
Добавлено after 2 minutes 31 second:
А грелись потому что так и было запланировано ТАНы тоже грелись на ХХ. При мощности меньше 100Вт имели ток ХХ до 200мА, это весьма много!
Да, как Рома Карцев говорил: "Ну те вчера по пять, ну ооочень здоровые! А сеоня по три, но маленькие..." :))
Вот при румынах была глина... а сейчас что? У нас так говорят... :)
alexradio1103 писал(а):"Ну те вчера по пять, ну ооочень здоровые! А сеоня по три, но маленькие..."
А в общем и целом прогресс то идет! :))) Завышенная вдвое мощность транса, она ведь тоже бесполезна. Но те вчера по пять тот транс от КВН-49 был хорош!!! :love:
Сообщение Bakuryu »
Если я правильно вас понял то мне можно просто припаять сетевые провода к этим концам обмотки и все? И еще, эта деталька вверху трансформатора, ее вот и оторвало, она была в трансформаторе. Стоит ли ее впаивать снова, или лучше поставить обычный предохранитель. Это не я так его раскрыл, это его так разорвало, но с виду вроде как разорвало только бумагу, обмотка цела, на вид. Просто проверить целостность трансформатора нету, вот и ищу альтернативную замену ему. Чтоб уж наверняка не спалить аппаратуру если она цела вообще.
Сообщение Martel- »
Мельчайший вопрос по питанию :)
Купил себе вот такие модули для зарядки литиек:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10jQTcYZn ... .oXXaf.jpg
https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Mi ... 20869.html
Но в этой теме я не разбираюсь.
там два светодиода :красный и зелёный.
Подскажите, как понять их показания? (не хочу гадать, проще тут точно узнать (ибо сейчас стал заряжать своё разное, и картина не очень очевидная))
варианты:
1 - горит Красный
2 - горит зелёный
3 - горят оба
4 - мерцающий красный.
Сообщение -serg- »
DataSheet TP4056.
Таблица состояний индикаторов.
Bakuryu писал(а):Если я правильно вас понял то мне можно просто припаять сетевые провода к этим концам обмотки и все?
Только предварительно надо понять - это два конца обмотки или один конец обмотки намотанной в два провода? На фото не ясно.
Термопредохранитель лучше поставить. Первое включение делать через лампочку отключив вторичные обмотки. Лампочка гореть не должна или должна гореть очень тускло. Потом включить напрямую и выдерживать несколько часов контролируя нагрев.
Сообщение Bakuryu »
Одна обмотка намотанная в 2 провода, к ним сразу подходили провода на сеть, без всяких переходников. Только не понял как нагрев то контролировать.
Так один сетевой провод или два к этим концам паялись?
Сообщение Bakuryu »
Обрыв на первичной обмотке, вторичная то цела. Это первичная обмотка намотанная в два провода. Паялись оба провода сетевых к ней. 1 конец сетевого кабеля шел к одной паре сетевой обмотки и второй конец ко второй обмотке. Термо предохранителя в наличии нет сейчас, а руки чешутся сделать все сейчас.
Последний раз редактировалось Bakuryu Пт окт 12, 2018 10:47:38, всего редактировалось 1 раз.
Ответ на вопрос не получил. Если первичка в два провода то к этим двум проводам должен паяться ОДИН конец сетевого провода. Если первичка в один провод и это два ее вывода то к каждому надо припаять по концу сетевого провода. Так понятно? На фото не видно второго конца приходящего провода.
Сообщение Bakuryu »
Думаю так понятнее. Я так и думал когда фото делал, что второй конец обмотки будет плохо видно, сливается он на фото. Сейчас думаю понятнее стало. Я думаю вообще попробовать его запитать и измерить его показатели и заменить анологичным который бы нормально работал в российских условиях)) а то этото опять перегорит еще.
Ну сопротивление обмоток желательно бы померить для начала.
Или тупо включить через лампочку накаливания. Включить и всё замерить если повезет, если не повезет - подключить по другому и снова замерить. Методом тыка. Всё просто. С лампочкой ничего не сгорит!!!
Только вторички тоже надо от схемы отпаять.
Если транс вообще не кошачит, о необходимом напряжении можно судить по схеме (микросхеме). Надо фотку платы.
Судя по фотке транс живой. Поставить на прогон в режиме ХХ, отпаяв от схемы.
Не исключено что в схеме что то не так, транс нагрелся от перегруза и сработал термопредохранитель. Сначала разбираться с трансом, а потом со схемой.
Сообщение ЖуЧоК »
На выходе инвертора стоят снабберные кондеры. Можно ли за место них ставить слюду типа КСО?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
А чем металоплёнка не подходит? Чего сразу слюду? Или другого нет? Там же пикушки вроде... на 2кВ. Покажите где конкретно на фото.
