Сообщение Ян »
Это понятно, но зачем людей мучить! :cry:
Сообщение Ушкуйник »
uldemir миниатюризированная плата очень. Просто так выпаять не реально лампу никак. Близко очень все.
Корпус:
СпойлерИзначально для корпуса была присмотрена труба из люминия. Судя по расказам старого электрика это была часть советской люстры, а конкретно - плафон. (нихера ж плафоны для люстр делали из 1.5мм аллюминиевой трубы!)
По длинне (190мм) и диаметру (53мм), подошла идеально, с небольшим запасом.
Разметив и рассверлив заготовку, оченно матерился. Все лампы разные по размеру и подтачивать корпус необходимо индивидуально под каждую.
Долго мучался вопросом - из чего сделать боковины.
В командировке попалась на глаза старая шина от силового щита. Толщина шины 10мм.
Далее: Заготовка, отрезанный и подрезанный, первоначальная шлифовка болгаркой, подгонка и шлифовка шкуркой.
Далее было шлифовка нулевкой и войлок кругом на наждаке.
Далее кнопки управления и разъем питания.
Для фиксации сделал крепления.
Голый корпус:
Примерка платы с лампами.
Для фиксации ножек делал отвертия и нарезал резьбу в трех точках на боковинах (тощина позволяет)
Ножки - болты и буковые бусины высверленные.
Далее уже все готовое:
Спасибо Яну за идею, mss_ja за КИТ и другим за консультацию.
Единствеенно - не могу понять. Сейчас часы в корпусе, а конкретно корпус, греется до 40 градусов. это нормально или какая то хня? Завтра разберу, поищу что конкретно греется.
Сообщение Ян »
Да есть там чему греться. Надо предусматривать вентиляционные отверстия. Я тоже не сразу к этому пришел. Теперь без них не делаю.
Вот, как раз сейчас такие делаю. Первый блин, бракованное окошко, как раз для нее, вентиляции. :))) Остальные 12 уже нормальные.
Сообщение Rafiq »
uldemir писал(а):Хотя, да - рассказ душещипательный. Разбить ИН-12, чтобы повыводно выпаять, это что-то.
Кстати, зря он ее разбил, если дома, там же ртуть.
Сообщение uldemir »
ртути там меньше, чем даже в сберегайке. А если до 78-го года, то и вообще нет
Сообщение BlackAlex »
для распайки ИН14 сделал вот такую оснаску....
Сообщение Kosha »
BlackAlex, не знаю как вам, но мне ни одной ин-14 одинаковой по длинне не попадалось. Соски у всех запаяны криво и на разной длинне.
Kosha писал(а):BlackAlex, не знаю как вам, но мне ни одной ин-14 одинаковой по длине не попадалось. Соски у всех запаяны криво и на разной длинне.
так по высоте установки в плату регулируется при распайке, ноги развел и двигаешь, зато стоят в ряд. Намного удобнее. я делал еще подпорку снижу из ПВХ, с большой дыркой под соску, упирается сводом, там более-менее одинаково. Собственно я не продаю и не призываю всех следовать. Просто поделился идеей
Сообщение Kosha »
Так и я не продаю. Просто у меня двое часов - одни на контроллере, другие полностью на 133 логике и военных микросхемах. И расположение ламп приходилось по высоте и расстоянию регулировать гнув выводы после впайки (а это не есть гут, может случиться микротрещина). Думал тоже про разные прибамбасы для этого. Но, лично у меня, толк от них небольшой. Благо одни 3 год работают (даже падали, 2 лампы почти на 90 градусов погнулись), другие пока на долго не включаю, сильно греются, а охлаждение пока сделать не могу чтобы не закрывало раритетные микросхемы. Но лампы живы.
Сообщение voyna »
Rad1oMan писал(а): ну 100$ я и один потяну, не с кем мне кооперироваться) а за совет спасибо попробую на али поискать, мож подскажите поставщика крупного у кого есть ВСЕ? ...
большие заказы я делаю у двух продавцов, у них есть почти все. Вот они
- Chinese Super Electronic market
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 49269.html
- Shenzhen Mega Technology Co., Ltd.
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 07895.html
Искать детальки через общий поиск на Али, поиск на странице магазина ни у кого не работает, шифруются китайозы.
Можно прямо спросить у продавца - нада то-то, возьму столько-то по такой вот цене.
Или создаешь заказ, но не оплачиваешь.
И из заказа пишешь продавцу - давай по таким вот ценам, просишь поправить сумму итого по заказу,
в минус естественно))), готов оплатить.
Сообщение Rad1oMan »
ОФФТОП! извиняюсь, но может кому тоже нужна такая инфа!
voyna писал(а):И из заказа пишешь продавцу - давай по таким вот ценам, просишь поправить сумму итого по заказу, в минус естественно))), готов оплатить.
Охохо :music: хитрованская тактика, намотал на ус, за поставщиков спасибо, надеюсь цены после падения рубля не сравнялись с чипидипом :)))
И следом вопрос: на сколько можно просить скидку с 100$?
Сообщение Iggis »
При заказе с Aliexpress имейте ввиду, что могут попасться не совсем качественные изделия, отбраковка, неправильно работающая или не работающая совсем.
Некоторые коты уже сталкивались с этим, я тоже одни раз - получил DS32KHZ с частотой более 32800 вместо 32768...
Тщательно выбирайте продавцов, не ведитесь на супернизкую цену.
Собственно, на Ebay то же самое.
Сообщение RoboC »
Выводы МК "NC" внутри к чему либо подключены?
Через них можно разводить сигнальные дорожки? :roll:
Сообщение ALEXLAB »
Как правило не подключены. Точнее можно узнать из датащита на конкретный МК. Если там будет примечание, типа: "pins N/C must be left unconnected (opened)", то в таком случае использовать их однозначно нельзя.
P.S. Сам несколько раз пользовался этим приёмом.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
abc
Сообщение abc »
как вариант - просто отломать их от корпуса и вести под ними все, что угодно
crocodil
Сообщение crocodil »
или слегка отогнуть их - поднять над платой.
Сообщение crazzian »
... или принять как данность, и сделать все по-нормальному.
Сообщение Sunny »
Kosha писал(а):А охлаждение пока сделать не могу.
А оно там и не требуется. Снижайте рабочее напряжение до 4 В, можно даже и менее. Например, включив в цепь питания мощный диод\диодный столб.
Сообщение Dark_Rider »
вопрос по панелям для ИН-18-,ПЛ31-2в
как они должны крепится по заводски?
увидел схожую конструкцию
немного другие панели, но суть общая.
что бы не изобретать велосипед, что можно придумать?
Сообщение Alex-G »
Я такие просто посадил в отверстиях корпуса на клей , держатся крепко.
Вернуться в «Умные мысли»
