хорошо бы еще регулировать яркость или по времени и/или по освещенности. первое програмно можно реализовать, если есть место в памятиdreamernf писал(а): 2. Светодиоды установлены RGB - а это дает любой оттенок света
3. Управление с помощью ШИМ и мосфетов дает любую яркость свечения.
Поэтому захотелось подсветки - включил, не хочется - выключил. Хотя когда фото подсветки показал знакомой - ей понравилось, она сказала: Часы создающие Новогоднее настроение![]()
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Памяти дофига, так как использую камень STM32F415BlackAlex писал(а): хорошо бы еще регулировать яркость или по времени и/или по освещенности. первое програмно можно реализовать, если есть место в памяти
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Да зачем засорять форум -то ???mss_ja писал(а):![]()
тогда я пока выложу еще раз Ваши в моем исполнении.
Всё равно мало кому нравится.
Поэтому у меня уже "Упало" на производстство новых часов.
Да и вдохновение отсутствует.
Зачем мучится?.mss_ja писал(а):одни из "корпусных" вышлю Вам в подарок к новому году.
Не мучайтесь - ваши замечательные часики у меня лежат как память.
Так что не парьтесь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а): 1. Всё равно мало кому нравится.
2. у меня лежат как память.
1. Ваши конструкции они индивидуальны, можно сказать "от души". и с этим не поспоришь.
2. надо чтобы не просто лежала плата , а чтобы они "ходили" в готовом виде. так что никакие отговорки не принимаются!
- RoboC
- Мудрый кот
dreamernf, зачем мосфеты ампер так на 30 у Вас стоят, наверное, и без драйверов плохо работают от 3.3В
? IRFML6401 или 6402 не лучше?
Ваши часы, пожалуй самые повторяемые. А если еще выбросить из простых часов 18b20 и по 3 проводам "запитать" 595 регистр, вместо BU, которую можно найти нынче только в Китае(по крайней мере, у меня в регионе) было бы вообще супер.
Вы откладывайте пессимизм такой
Iggis, все исправлю, но завтра !! Сегодня рыбка-пи.о и посмотрю на конец то Барсу с Валенсией.
Вам огромная благодарность за внимательность
Откуда такая ложная информация?SLvik писал(а): Да зачем засорять форум -то ???
Как раз нет, мосфеты IRLZ44, от 3.3в рулятся прекрасно, взял так как уже ранее их использовал для управления светодиодной лентойRoboC писал(а):dreamernf, зачем мосфеты ампер так на 30 у Вас стоят, наверное, и без драйверов плохо работают от 3.3В? IRFML6401 или 6402 не лучше?
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
SLvik писал(а): Всё равно мало кому нравится.
- Egorka
Интересные,особенно способ реализации будильника и притом стереоTESLight писал(а):Немного тематического оффтопа
Наткнулся на одном из местных форумов на объяву о продаже "часов", оказались самодельным экземпляром никсистроя эпохи СССР![]()
Rafiq
- Нашел транзистор. Понюхал.
Зеленый светофильтр вместо красного? Зачем, так же хуже.
- Egorka
Это же было в СССРRafiq писал(а):Зеленый светофильтр вместо красного? .
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Проделал тут кое-какие химические опыты.
На 1534-1535-й страницах с подачи crocodila был разговор про микросхему MP6001 (даташит).
Это степ-ап конвертер, который по даташиту (схемка там на 12 странице), способен выдать 150в 20ма. Из видимых плюсов - не нужен транзистор и малоомный резистор (все внутри). В схеме из даташита присутствует ОС по току, благодаря которой, говорят, при обрыве нагрузки схема идет вразнос и все сгорает. Я наэскизил схему с ОС по напряжению, по аналогии со всем известными и всеми любимыми схемами на MC34063 и MAX1771.
Собственно эту схему я и испытывал. Сразу скажу, максимум, что удалось из нее отжать - 160в 12ма, при этом микросхема греется, но терпимо.
Питание схемы 12в. Нагрузкой послужил ноль из многострадальной моей лампочки Z5660M (напряжение зажигания 135в), через резистор 510ом.
В исходную схему по ходу опытов были внесены изменения:
- Индуктивность увеличена до 440мкГн (сильно влияет на выходное напряжение: при 220мкГн максимум был 150в 8ма, при 660мкГн 170в 15ма, но микросхема уже грелась чрезмерно).
- Резистор на 5 ноге (RT) увеличен до 100к, чтобы увеличить частоту (заметно влияет на выходное напряжение; по даташиту максимум 100к, частота будет 550кГц. Поставил на пробу 120к - выходное подросло, но схема стала запускаться ненадежно: после включения на выходе 35-40в, и всё).
- Конденсатор пробовал 2.2, 3.3, 6.8 мкФ, влияние незначительное, оставил 3.3.
Замечания по ходу дела.
Опорное напряжение (на 3 ноге, FB) 1.21в. При уменьшении (резистором R8) ничего особенного не происходит, видимо схема итак на пределе и увеличить выходное невозможно. При превышении 1.21в выходное падает довольно резко, и в некоторый момент появляются пульсации выходного напряжения (лампа мигает). В схемах на 34063 и 1771 такого не наблюдалось. В принципе, получилось уменьшить ток через лампу до 2-3ма без пульсаций.
Влияние 4 ноги (COMP) не замечено. Если вообще отключить, выходное напряжение подрастет на 0.5в.
Напряжение на 6 ноге (VCC) 5.6в
Вот так как-то.. В таком виде схема сгодится для питания небольших индикаторов.
Замечания, предложения, советы, поздравления, проклятия?
ЗЫ. Схему собирал по-быстрому, на макетке, так что плохие контакты вполне могли ухудшить картину..
- suslogon
- Друг Кота
а итоговую схему то покажешь или секрет?
где брал микры и почем?
Наоборот, 100к - минимальная частота - 55кГц.Iggis писал(а):- Резистор на 5 ноге (RT) увеличен до 100к, чтобы увеличить частоту (заметно влияет на выходное напряжение; по даташиту максимум 100к, частота будет 550кГц. Поставил на пробу 120к - выходное подросло, но схема стала запускаться ненадежно: после включения на выходе 35-40в, и всё).
IMHO для буста микросхемка слабовата. было бы не 150, а хотя бы 250в. У меня сейчас собрана схемка на похожей LM5001 (правда она еще слабее - всего 60в), в флайбэк конфигурации. Но конструкцией не хвастаюсь, так как из-за ошибки в номинале, она выдала не 200, а 350в и в результате спалила мне одну микросхему, замены для которой у меня пока нет. Есть только на диги-кей, но из-за 5 баксов платить 60 за доставку слишком дорого. Жду, может дед мороз на новый год подарит.
- Iggis
uldemir писал(а):Наоборот, 100к - минимальная частота - 55кГц.
Может, посоветуете что-нибудь по схематике?
Неясно, о какой микросхеме идет речь, но если о LM5001, то вот Farnell (+ евров 5-6 за доставку), и в нашем лабазе (тоже с Farnellа, но доставка уже включена)uldemir писал(а):спалила мне одну микросхему, замены для которой у меня пока нет
- kimi112
- Встал на лапы
День добрый уважаемы коты, собрал часики с соседнего ресурса, но вот что то они у меня показывают не понятно что вот, дешифраторы (к155ид1) менял, DS менял, разводку перепроверил вроде все правильно, подскажите что не так, где ошибка. Плата часов и индикаторав в приложении
- часы на ИН.rar
- (56.72 КБ) 272 скачивания
Пока не посоветую, так как не особо сильно изучал её даташит из-за того что на фарнеле её нет и достать не представляется возможным. Хотя и заметил некоторые различия - особенно вход Line. Это еще надо обдумать.Iggis писал(а):Но тенденцию я верную описал - больше сопротивление - круче выход.
p.s. Еще почитал даташит. у 6001 нет (или не разглядел). А регуляция по первичной цепи идёт через вход Line. Чем меньше входное напряжение, тем больше заполнение импульса. Чем выше - тем меньше, пока не отрубится вообще при превышении входного. Еще, заметил, что он больше рассчитан на эксплуатацию в режиме непрерывных токов (похоже, что и LM5001 тоже).
Это должен был быть сюрприз. Хотя никакого чуда. Так как супертексовские микры в магазине не валяются, а BU2090 на мой вкус работает с превышением допустимых параметров (и тоже в магазине не валяется), я экспериментирую с MAX6920 в качестве катодных ключей. И из-за ошибки вместо расчетных 65 вольт, туда попало 121. Самое смешное, на ebay есть 6921, а 6920 - нет. И у меня тоже есть еще 6921, а 6920 была последней.Iggis писал(а):Неясно, о какой микросхеме идет речь,uldemir писал(а):спалила мне одну микросхему, замены для которой у меня пока нет
- Xatrix
подойдёт ли один КТ940Б для питания анодов ИН-12? Базу в МК, эмиттер - в анод.
