Давайте общаться по радио !!!
Сообщение DEN92 »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3242541#p3242541"]за сколько гу-74б покупали и на какой диапазон частот УМ хотите собрать ? 8)[/uquote]
У меня много друзей . :) Подарили вместе с панелькой и улиткой.
А собирать хочу на все КВ диапазоны. Ну или хотя бы от 40ки до 10ки.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение YRI,LV »
DEN92 - насколько я наслышан это лампа с квадратичной характеристикой и на ней правильно делать УМ с общим катодом это ведь тетрод а не триод чтоб заземлять сетку . уже позывной получили ? :solder:
Последний раз редактировалось YRI,LV Сб ноя 25, 2017 16:51:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение svic »
Сообщение DEN92 »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3242607#p3242607"]DEN92 - насколько я наслышан это лампа с квадратичной характеристикой и на ней правильно делать УМ с общим катодом это ведь тетрод а не триод чтоб заземлять сетку[/uquote]
:roll: В принципе , от части вы правы. Ради эконом-режима можно задуматься.
Но исходя из других соображений , по большей устойчивости и линейности усилителя , все таки остановлюсь на схемотехнике предложенной уважаемым радиолюбителем svic.
Тем более все данные и описание , как на ладошке .
По моим задумкам и возможностям , усилитель с заземленными сетками требует не сложной настройки .
И для отдачи пиковой мощности усилителя , подводимой потребуется всего 50 - 70 ватт. при напряжении 2400 вольт, получим около кило в антенну.
По моему не плохо , для этой малютки.
Спасибо за ответы ! Будем готовить цилиндр фарфоровый, для полного обдува лампы.
:) По моему фарфоровую кружку , можно на наждаке обрезать (убрать днище и ручку ).
73!
Сообщение YRI,LV »
обменяйтесь лампами на гс35б и делайте с общ-сеткой как вам дали ссылку а эту лампачку отдайте в правильные руки согласитесь глупо 2 сетки землить ради примитивизма и низкого кпд
Сообщение DEN92 »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3242654#p3242654"]обменяйтесь на гс35б и делайте с общ-сеткой как вам дали ссылку а эту лампачку отдайте в правильные руки согласитесь глупо 2 сетки землить ради примитивизма и низкого кпд[/uquote]
:) Я думаю найдем в будущем и ГС-35 ю. Это дело наживное .
Я не вижу хода вашей мысли , почему надо уходить на сеточный режим , если имеется на борту мощности от 1 до 300 ватт.
Все добротные усилители работают с заземленными сетками , и не смотрят на тетрод это или пентод .
Главное в SSB , это линейность , а не гемор с перекачкой или не до качкой ламп.
Я вижу на мониторе как проявляют себя в эфире разные усилители.
У одних сигнал как топориком обтесанный 2,7 кГц , а у других расползается на 12 кГц, даже со стороны опоры. :wink:
Выводы для себя сделаны. Будем осваивать все, что есть в наличии.
73! Пока.
Сообщение DEN92 »
:) Какая то затишка наступила ?
Тут вот размышлял про антенное хозяйство в городских условиях.
Наткнулся и стал изучать схемы и расчеты магнитных антенн.
Результаты довольно демократичные и практичные , особенно соотношение сигнал-шум.
Решил и заказал себе вакуумный КПЕ . Сначала экспериментировать буду в качестве приема.
Потом попробую ее на передачу .
Из материала буду использовать толстый кабель на 50 ом на саму рамку , а кольцо связи и кабель питания RG-58 либо RG-213.
Хороший материал для изучения нашел тут , может кому будет интересно.
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Сообщение RA3WSI »
Сегодня поставил антенну GP5/8 на 27мгц
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DEN92 »
Поздравляю! :beer: :beer: :beer:
:))) И помощник на этот диапазон скоро приедет :wink:
На пятнашке эта антенна на 100 ватт тоже хреначит будь здоров , так что желаю удачи , и надеюсь этой зимой проведем QSO.
73!
Сообщение RA3WSI »
Спасибо большое Николай! :beer: :beer: :beer:
Ещё антенным анализатором ее не гонял.Позже гляну где она там строиться.
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3255120#p3255120"]На пятнашке эта антенна на 100 ватт тоже хреначит будь здоров , так что желаю удачи , и надеюсь этой зимой проведем QSO.
73![/uquote]
Без модернизации какой либо???
Сообщение DEN92 »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3255140#p3255140"]Ещё антенным анализатором ее не гонял.Позже гляну где она там строиться.
Без модернизации какой либо???[/uquote]
:) Ну , на пятнашке КСВ приличный , но с тюнером она работает на ура , без всяких проблем, запас прочности очень большой .
Она свободно держит подводимой 600 ватт. :wink:
На 100 ватт работал со всеми континентами , без проблем.
Очень хорошие рапорта давали :wink:
З.Ы.
:wink: Меня зовут Денис , а Николай вам привет передавал. 73! Удачи!
Сообщение RA3WSI »
Дэн прошу прощения!!!!
Николаю Никсону огромный привет передавай от Романа!!!!!!!
Жму крепко руку.73!!!!
Сообщение DEN92 »
:) Роман приветствую! Николаю привет сегодня передал.
Тюнер по Т-образной схеме собирай и все прокатит, даже на 20ке строить должен. Типа MFJ.
Пока едет вакуумный КПЕ .
Сейчас буду модернизировать систему охлаждения в транзисторном усилителе ТС-300 и регулировать реле прием -передача.
А то что то задержка по переключению , довольно приличная идет. :dont_know:
Давай , удачи тебе ! 73!
Сообщение RA3WSI »
Только что прогнал анализатором GPшку.
(104.21 КБ) 478 скачиваний
Получилось что на 40ке нулевая реактивка но активное сопротивление 1Ом. :))
На 20ке вот такая картина.
(82.68 КБ) 436 скачиваний
Сообщение DEN92 »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3256755#p3256755"]Только что прогнал анализатором GPшку.
Получилось что на 40ке нулевая реактивка но активное сопротивление 1Ом. :))[/uquote]
:wink: Если поставить согласующее устройство на входе этой антенны , расчитать радиалы (их получится порядка 20ти штук)
Эта антенна будет работать от 40ки до 10ки , хотя и с небольшим резонансом на каждом диапазоне.
На 40ке получится порядка 40-60 кгц. А с повышением диапазона , соответственно резонанс будет увеличиваться .
Но лучший и простой вариант из вертикалов, в ограниченной местности, наверное будет обычная "морковка"
З.Ы. Состряпал пробный вариант, (макет) магнитной , кольцевой антенны. Диаметр 80см.
В комнате на 40ке резонанс на частоте 7.100.00 -7.110.00 (КСВ 1.1 R=49 ом J=0
В общем приедет конденсатор , можно попробовать ее на передачу . Но в планах попробовать, вместо петли связи сделать ТР-Р с ферритовым кольцом , прямо на излучатель.
:write: Посмотрим что получится. Понял что при перестройке по диапазону , постоянно надо перестраивать антенну . Через 10кгц антенна уходит от параметров
очень далеко.
Давай Рома, дерзай , Удачи тебе ! 73!
Сообщение yura860 »
Ден, а ты позывной получил?
Я просто интересуюсь потомучто сам хочу в эфире спросить как моя станция звучит. Я конечно пускал тестевый сигнал с речью и слушал его своим приёмником, но это всё без усилителя. Просто хочу спросить при настройке станции обязательно ли иметь позывной? :dont_know:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение DEN92 »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3257955#p3257955"]Просто хочу спросить при настройке станции обязательно ли иметь позывной? :dont_know:[/uquote]
:) Конечно нужно иметь позывной. Хотя некоторые культурно спрашивают в эфире как их слышно. :wink:
Многие из них уже получили третью категорию.
Делов-то сдать экзамен и вперед, и с музыкой, в ряды НАМ -радио.
Если желание есть , и в курсе куда обратиться, двигайтесь в сторону РЧЦ.
Это только приветствуется.
А узнать как проходит сигнал , можешь и самостоятельно. До меня сейчас далековато будет. Окло 2000 км.
Но разрешенка у нас на СИ-БИ в АМ режиме. Любой дальнобой или водила в городе ответит. частота 27.135.00
Давай , Удачи ! Если , что пиши в Л.С. Пока.
Сообщение YRI,LV »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3257955#p3257955"]Просто хочу спросить при настройке станции обязательно ли иметь позывной?[/uquote] на Си-Би 27мгц можно без позывного и на 430мгц в отвед-участке 8) на радиолюбительских частотах можете попасть на зазнашихся-высокомерных типов которые узнав что у вас нет позывного разговаривать с вами нестанут ! Я свой получал в середине 90-х годов работал восновном на КВ 8)
Сообщение RA3WSI »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3257955#p3257955"]Ден, а ты позывной получил?
Я просто интересуюсь потомучто сам хочу в эфире спросить как моя станция звучит.[/uquote]
Воспользуйся Web SDR приёмниками.Какой поближе к тебе.Поалёкай на свободной частоте,чтоб никому не мешал.
Я так раньше свой сигнал слушал. :)
Сообщение yura860 »
Да, вариант с web sdr очень не плох :))
И кстати говоря я таких "аллёкуесчих" пару раз встречал в эфире :)))
Будем пробовать с 20 ваттным усилком на двух кп 907 и одном bfg591 в пред усилителе.
Спасибо за идейку с web sdr :beer:
