ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
toleg-50
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение toleg-50 »
Станислав 123 писал(а):
toleg-50 писал(а):...сколько вольт падает на IRF4905 в режиме зарядки?
Померял, На входе IRF4905 примерно 16,3В, при заряде током 9А на IRF4905 падает 0,14В, при этом на затворе IRF4905 относительно земли - 4В. На диоде 1620СТ падает 0,7В.
Ясно надо искать нормальные транзисторы, спасибо за участие
rus-us
Сообщение rus-us »
klient писал(а):Добрый день уважаемые, перечитал всю ветку, но так и не нашёл вразумительного ответа, с чем это может быть связано?
Попробуй прошивку без кварца.
У меня была та же проблема, решилось сменой прошивки.
klient
Сообщение klient »
да, прошивка без кварца помогла, но там же чего-то вроде не хватает? какого-то режима?
klient
Сообщение klient »
Подскажите, а по какому принципу в версии с кварцем, оно определяет подключена лампа или нет? нада же понять почему оно без лампы думает что она подключена, и включает разряд
Sergey212
Сообщение Sergey212 »
klient писал(а):Подскажите, а по какому принципу в версии с кварцем, оно определяет подключена лампа или нет? нада же понять почему оно без лампы думает что она подключена, и включает разряд
Наверно же определяет по току. Подключаешь разрядную лампу - ток разряда увеличивается, т.е. становится выше конкретного уровня, прописанного в программе. В вашем случае значит ток без подключенной доп нагрузки превышает программный предел и включает разряд. Я думаю, что у вас проблемы с приславаутыми космическими резисторами. Подберите точнее и будет вам счастье.
GenukUA
Сообщение GenukUA »
Проблема прошивки с кварцем, как мне кажется, не в прошивке, а в этом
CKOPT Does not Enable Internal Capacitors on XTALn/TOSCn Pins when 32KHz
Oscillator is Used to Clock the Asynchronous Timer/Counter2
When the internal RC Oscillator is used as the main clock source, it is possible to run the
Timer/Counter2 asynchronously by connecting a 32KHz Oscillator between XTAL1/TOSC1
and XTAL2/TOSC2. But when the internal RC Oscillator is selected as the main clock
source, the CKOPT Fuse does not control the internal capacitors on XTAL1/TOSC1 and
XTAL2/TOSC2. As long as there are no capacitors connected to XTAL1/TOSC1 and
XTAL2/TOSC2, safe operation of the Oscillator is not guaranteed.
Problem Fix / Workaround
Use external capacitors in the range of 20pF - 36pF on XTAL1/TOSC1 and XTAL2/TOSC2.
This will be fixed in ATmega8 Rev. G where the CKOPT Fuse will control internal capacitors
also when internal RC Oscillator is selected as main clock source. For ATmega8 Rev. G,
CKOPT = 0 (programmed) will enable the internal capacitors on XTAL1 and XTAL2. Customers who want compatibility between Rev. G and older revisions, must ensure that
CKOPT is unprogrammed (CKOPT = 1).(из Errata)
По крайней мере у меня в одном проэкте все заработало после подпайки внешних конденсаторов.
Sergey212
GenukUA писал(а):Проблема прошивки с кварцем, как мне кажется, не в прошивке, а в этом
Все перечисленное относится для выводов 12 и 13 Мк, на которых формируется генератор на внешнем кварце. В данном ЗУ используется внутренний генератор. Фьюз СКОРТ определяет с какой амплитудой будет работать ЗГ. Часовой генератор на 32Кгц сформирован на двух портах РС и СКОРТ никакого отношения к нему не имеет. Лично у меня проблем с прошивкой с кварцем не было. Все зависит от качества кварца, ну а емкости возможно облегчат запуск, но я их не ставил. Корпус кварца необходимо запаять на корпус. Это требования к монтажу часовых кварцев.
klient
Сообщение klient »
У меня кварц запаян вокруг на минус, и приславутые космические резисторы я купил с погрешностью 0.5% и ещё потом выбрал чтобы идеально совпадало сопротивление тестером. вот когда лампы нет, оно включает разряд, то ток разряда показует 0.00, не могу понять с чего оно решило что у меня подключена нагрузка....
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
klient писал(а):... не могу понять с чего оно решило что у меня подключена нагрузка....
У меня тоже была ранее такая же проблема, при включении заряда (без доп. нагрузки,лампы) сразу включался разряд, правда ток показывало чуть больше 1А и он совпадал с показаниями амперметра. Оказался паленый полевик Т2 на резистор 10 Ом.
Изображение.
В последних ЗУ ставил вот такие, проблем не было.
Попробуй выпаять полевики на доп. нагрузку и резистор 10 Ом и посмотреть результат.
VlasZp
Сообщение VlasZp »
Доброго всем. :)
Помогите разобраться- надо при калибровке напряжения отключать АКБ? В статье ув Слона этот момент не указан, а на форуме есть разные мнения. И еще вопрос - как можно подрегулировать опорное напряжение ? У меня 2.4 В вместо 2,56 В.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Доброго всем времени суток!Вот решил и я себе собрать такую зарядку,имею в наличии БП DLS Power-350X,так там на плате стоит не только TL494,но и LM339,вот и появился вопрос:эту микруху тоже нужно дёргать со всей обвязкой? ни кто ни чего не описывал про LMку,схемы на этот БП не нашол.Спасибо.
Delta7777
Сообщение Delta7777 »
zmey71 писал(а):Доброго всем времени суток!Вот решил и я себе собрать такую зарядку,имею в наличии БП DLS Power-350X,так там на плате стоит не только TL494,но и LM339,вот и появился вопрос:эту микруху тоже нужно дёргать со всей обвязкой? ни кто ни чего не описывал про LMку,схемы на этот БП не нашол.Спасибо.
Совершенно верно. Выкидываете ее и всю ее обвязку .Обвязку TL494 приводишь к виду согласно рисунка. При первом включении не забываем включить лампу 100Вт вместо сетевого предохранителя.
(28.86 КБ) 1074 скачивания
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
zmey71
Сообщение zmey71 »
Delta7777 Это получается,что БП остаётся без защиты по напряжению и току?значит контроллер всем заведует,правильно?Хочу ещё оставить слаботочное питание +12 вольт,для питания БУ,что бы не городить дополнительный питатель.
Delta7777
zmey71 писал(а):Delta7777 Это получается,что БП остаётся без защиты по напряжению и току?значит контроллер всем заведует,правильно?Хочу ещё оставить слаботочное питание +12 вольт,для питания БУ,что бы не городить дополнительный питатель.
После того как Вы подключите блок управления TLкой будет управлять контролер. Дежурку в Вашем блоке оставте с нее и запитаете управу. В сети есть много сайтов со схемами компьютерных блоков питания на TL494 и LM 339 они в большинстве похожи , можно подыскать похожую на Вашу. Вот несколько( http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm http://zremcom.ru/scheme-atx http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?p=7253 )
klient
Сообщение klient »
Именно! зарядка конечно хорошая, но дав контроллеру всю власть получаем следущее, во время калибровки с подключенным аккумулятором, менял значение напряжения, при нажатии на кнопку выбор, он должен был перейти в калибровку тока, а он чуть призадумался дольше чем обычно, и взрыв предохранителя + 2 биполярника в моём случае 2SC2625, ставлю новые, заряжаю норм акум, через пару дней решил зарядить акум от ups 7а, выбрал, написало подключите акб, подключаю надпись подождите... и так сек 15 и взрыв, опять предохран и 2 биполярника, просто супер.
vitalik177
Сообщение vitalik177 »
Здравствуйте всем форумчанам. Попросили меня сделать из компьютерного БП зарядное для автомобиля. БП фирмы JNC ch.240ATX v.2.02B. Походил по инету, почитал литературу, советы, переделки и т.п. Нашёл схему, выделил то, что не нужно и начал выпаивать. Может ли кто-то помочь разобраться, а всё ли правильно я выделил? И достаточно ли схема переработана? Заранее благодарен. Виталий. Файлы
(105.33 КБ) 794 скачивания
и
(144.84 КБ) 583 скачивания
прилагаю.
Станислав 123
VlasZp писал(а): Помогите разобраться- надо при калибровке напряжения отключать АКБ?
Попробуй не отключать, но калибровать через предохранитель 1-2А. У меня калибровка с подключенным АКБ прошла успешно, предохранитель не сгорел.
Skyler-tm
Сообщение Skyler-tm »
Попробывайте поменять мк. У меня после пробоя 2 транз такая же ситуация была.
zmey71
Сообщение zmey71 »
Штот стрёмно распаитать БП без схемы,ещё чаво лишнее понавыдёргиваю,слишком много цацак в обвязке LM339, родную на свой БП DLS Power-350Х не нашол,мот у кого есть,поделитесь.
klient
Сообщение klient »
zmey71 писал(а):Штот стрёмно распаитать БП без схемы,ещё чаво лишнее понавыдёргиваю,слишком много цацак в обвязке LM339, родную на свой БП DLS Power-350Х не нашол,мот у кого есть,поделитесь.
я распаивал именно такую схему с lm339, выпаивал всё подряд, а потом глянул не выпаял ли лишнего.... не хватало пары деталек, впаял их поближе к tl, и всё норм.
