Частотный преобразователь
Сообщение alvideo »
Я собрал уже три "могучих" частотника
Какой мощности движок? Какие поставили на частотнике транзисторы, диоды и ёмкость DC?
Сообщение SEM 83 »
laf, что Вам мешает вытащить ещё 3 провода из двигателя?
Сообщение Михайлик »
(Дмитрий, простите, не Вы ли в главной роли на первом снимке?)
Сообщение valikow »
Подскажите транзисторы g4pc50ud подойдут ? и надо ли ставить резистор и кондер от всплесков напряжения?
Сообщение svg67 »
revlerik писал(а): Смело!Только нужно применить помощнее транзисторы,диодный мост,и побольше емкость DC.
Я собрал уже три "могучих" частотника,все успешно трудятся в очень суровых условиях каждый день,никаких сбоев не обнаружилось.
Спасибо за ответ! А если поставить такие же транзисторы параллельно существующим?
laf
Сообщение laf »
Спасибо за совет по "звезде". Буду вскрывать обмотки, замены движку нет.
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):не Вы ли в главной роли на первом снимке?
Нет, там мой коллега
valikow писал(а):транзисторы g4pc50ud подойдут ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2749401
svg67 писал(а):А если поставить такие же транзисторы параллельно существующим?
http://img.radiokot.ru/files/98408/yxyozhh19.JPG параллельные PH-ки рядом друг с другом на одном радиаторе
Сообщение svg67 »
DC-AC писал(а): http://img.radiokot.ru/files/98408/yxyozhh19.JPG параллельные PH-ки рядом друг с другом на одном радиаторе
Спасибо! :beer:
А шунт R24 0,11Ом надо ставить с другим номиналом? Если да, то как пересчитать его под двигатель 5кВт?
Какой всё таки МК - 628А или 648А?
И ещё вопрос по транзисторам - вот здесь http://www.electronshik.ru/class/tranzi ... 0;3r_40-40 с более высоким наряжением. Какие покупать?
Последний раз редактировалось svg67 Вт май 24, 2016 10:55:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение svg67 »
По поводу питания МК - может имеет смысл поставить вместо 7812 и 7805 одну вот такую плату http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC-D ... 6727969aea
И не дорого, и эффективно, и места немного занимает! Заказывал 2 шт.для своих нужд - пришли за 2 недели
Сообщение valikow »
Скажите без нагрузки и высокого напряжения в режиме стоп на затворах верхних ключей 18 вольт а на нижних 0 .Так должно быть ?
Сообщение max797 »
Народ пробую прошить... прошиватся нормально... читаю видает ошибку от Log
СпойлерChecking connection of JDM Programmer ...
JDM Programmer connected and initialized!
Autodetecting PIC ...
Using QueryPerformanceCounter function for microseconds delay.
Testing delay: 100us delay took 102us (loop counter = 100)
Detected PIC16F648A, device ID 0x1105!
Configuration bits found in HEX file (config memory length = 16 bytes)!
Erasing Device ...
Erasing finished!
Finished in 3.0 seconds!
Erasing Device ...
Erasing finished!
Programming started ...
Programming finished successfully!
Finished in 81.0 seconds!
Verifying started ...
Verify Error: Code Mem 0x000000: PIC=0x0000 Buf=0x2805
Verify Error: Code Mem 0x000002: PIC=0x0000 Buf=0xFFFF
Verify Error: Code Mem 0x000004: PIC=0x0000 Buf=0xFFFF
Verify Error: Code Mem 0x000006: PIC=0x0000 Buf=0xFFFF
Verify Error: Code Mem 0x000008: PIC=0x0000 Buf=0x2D86
Verify Error: Code Mem 0x00000A: PIC=0x0000 Buf=0x307E
Verify Error: Code Mem 0x00000C: PIC=0x0000 Buf=0x0086
Verify Error: Code Mem 0x00000E: PIC=0x0000 Buf=0x3010
Verify Error: Code Mem 0x000010: PIC=0x0000 Buf=0x0085
Verify Error: Code Mem 0x000012: PIC=0x0000 Buf=0x3007
Verify Error: Too much errors in Code Mem, giving up!
Verify Error: Data Mem 0x000000: PIC=0x0000 Buf=0x0083
Verify Error: Data Mem 0x000001: PIC=0x0000 Buf=0x0003
Verify Error: Data Mem 0x000002: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000003: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000004: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000005: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000006: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000007: PIC=0x0000 Buf=0x00FF
Verify Error: Data Mem 0x000008: PIC=0x0000 Buf=0x00C5
Verify Error: Data Mem 0x000009: PIC=0x0000 Buf=0x0001
Verify Error: Too much errors in Data Mem, giving up!
Finished in 4.0 seconds!
Может что не так с настройками?
Сообщение svg67 »
[quote="max797"]
Посмотри биты защиты, может поставил их
Сообщение 386Processor »
Очередные эксперименты не увенчались успехом. Поставил лампочку последовательно с шунтом, в итоге 3 транзистора в утиль. В качестве нагрузки был двигатель ват на 250. Стартовал нормально, но на максимальных оборотах коротил один или несколько транзисторов, лампа загоралась, а движок начинал дергаться. Как могли сгореть 25 амперные транзисторы через 60 ватную лампочку. Или они не 1200 вольт, и на максимальных оборотах унесло высоким напряжением при работе на индуктивную нагрузку. Либо супресора пропустили большее напряжение на затворы. Проверка последних показала при токах 0,5-0,7А напряжение ограничения 16-17вольт. Не много ли при максимум 20 вольтах допустимом. Найду кс213 поставлю параллельно для перестраховки.
Сообщение НЕМЕТС »
Китайцы массово делают не только понижающие платки, но и повышающие, вот такие, например:
Из бесхозного сетевого адаптера на 12В (а таких, видимо, большинство из доступных или БУшных), не сильно напрягаясь, можно закошачить блок питания для 8Крута, или "Организация питания привода для ленивых":
Получается источник на два напряжения, 12В и 24В, при достаточной мощности исходного адаптера можно использовать и 12В шину для питания кулеров.
На плате контроллера при этом остается 7805 на небольшом радиаторе для питания цифровой части (5В, конечно же, получаем из 12)
Модернизация самого адаптера сводится к замене высоковольтного электролита на более емкий (100-150мкФ):
У примененного в данном варианте широко распространенного (дешевле не встречал, кстати) MT3608 есть известный косяк в разводке ПП, который в достаточной степени лечится установкой дополнительной емкости на выходе для уменьшения пульсаций.
На фото работающий в приводе вариант из адаптера 12В 1.5А
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение svg67 »
[quote="НЕМЕТС"]
Согласен. Зачётно!!!
Сообщение DC-AC »
svg67 писал(а):А шунт R24 0,11Ом надо ставить с другим номиналом? Если да, то как пересчитать его под двигатель 5кВт?Какой всё таки МК - 628А или 648А?
Да, инструкция нужна..когда я её доделаю..
Примерный расчёт шунта Rш = 1,45/Imax, ток в амперах амплитудный максимальный, сопротивление в Омах. Коэффициент 1,45 эмпирический и может плавать в зависимости от конструктива.
648А для 5 киловат и на нём со всех сторон лучше.
Транзисторы из списка брать вот эти ngtb40n120flwg
svg67 писал(а):может имеет смысл поставить вместо 7812 и 7805 одну вот такую плату
Можно и её, но кренка как-бы будет чуть надёжнее импульсного преобразователя.
valikow писал(а):Скажите без нагрузки и высокого напряжения в режиме стоп на затворах верхних ключей 18 вольт а на нижних 0 .Так должно быть ?
нет, между затвором и эмиттером всех ключей при стоянке должно быть 0
max797 писал(а):читаю видает ошибку от Log
Да, биты защиты не дадут считать, если проверка при программировании идёт или до установки конфигурации, то всё работает.
Наверно изменю слово конфигурации в прошивках, чтоб эти биты не ставились
386Processor писал(а):Как могли сгореть 25 амперные транзисторы через 60 ватную лампочку
Я уже устал говорить о неприменимости тут FGA ключей и что лампочка тут не имеет смысла. Супрессоры оставьте в покое, поставьте хардовые G4PH50UD, ими уже пилят 4 года.
Про питальник всё что нужно я написал, дальше уже творчество и свобода выбора каждого, но руководствуясь требованиями и надёжностью
Сообщение valikow »
DC-AC Спасибо за помощь .
Сообщение DC-AC »
Относительно общего если мерить то да, будет около 18В, всё нормально. Для открытия транзистора нужен потенциал относительно его эмиттера на затворе. Я думал вы там мерили.
Сообщение max797 »
Попробовал IC-Prog Software 1.06C Пишет успешно, потом нажимаю читать микросхему все 0000
Програмировал вот таким чудом JDM MultiPIC Programmer
