Паяльная станция с энкодером.
Сообщение san-san »
Всем доброго времени суток. Собрал станцию, работает нормально, правда не обошлось без танцев с бубном. Прошивка первой версии, залил версию 2.43с ,не работает. При включении нажимаю кн. паяльник, ШИМ энкодером меняется но нагрев паяльника не включается. Резисторы в затворах менял. У кого было так?
Сообщение Stinger »
Почему не греет паяльник? :facepalm:
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение petrf »
Здравствуйте,san-san посмотрите стр.132.
Сообщение san-san »
Да , нет нагрева паяльника, Не открывается мосфет.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
стр. 132. ни чего не дала, ШИМ регулируется и всё. Выставляю 45 а темпа не растёт, то-же и с феном. А со старой прошивкой всё работает.
Сообщение nikin_n »
EEPROM при заливке нового ПО чистили ?
Сообщение san-san »
Пробовал новый камень. Выставил фьзы. Залил hex и eeprom из архива 2.43с. Не греет.
Сообщение nikin_n »
Сообщение POL35 »
Всем привет. Собрал станцию полгода назад (2.43е). Спасибо автору и соавторам.
(83.79 КБ) 771 скачивание
Эксплуатация почти ежедневно по 3-4 часа. За полгода 3 раза слетала калибровка. Перестает нагреваться паяльник. Сделаешь калибровку по новой - все в норме. Фен живет своей жизнью. Периодически сам по себе продувается. Поэтому ставлю вместо фена заглушку (если он не нужен).
Подозреваю. что гадит импульсный БП. Поэтому рекомендую собирать на 50 Гц трансе. Очень чувствителен прибор к помехам. Всем удачи.
Сообщение ncbelov »
POL35 писал(а):Всем привет. Собрал станцию полгода назад (2.43е). Спасибо автору и соавторам.
1.наверное нужно RESET на плюс подтянуть через 10ком.
2.Импульсный блок питания тут не причем,разводка платы как я понял важна.У меня при включении паяльника до 100 градусов включается фен.
Сейчас пробую собрать версию от автора с импульсным блоком питания в комплекте с операционниками OP07,а не lm358.
Сообщение konstruktor »
привет всем. Собрал. На экране ничего нет. в спикере короткие импульсы.
типа"ошибка в распиновке экрана" сто раз проверял. Эран рабочий.
прошивал Прошивка 2.43E стр 128.
почему не показывает толька тестовый режим.
Сообщение nikin_n »
Полбиллиона вариантов, кривопрошивка, питание , кз, дохлый контроллер...
Сообщение Stinger »
Попробовать на LCD выводы D0-D3 упереть в массу.
Сообщение deminrv »
Помогите пожалуйста начинающему радиолюбителю (ПС - терморезистор+термопара на ОР07).
Не могу выставить на пинах PA0 PA1 МК 0v. При замыкании на землю 2 и 3 ноги ОР07СР - ноль на выходе не выставляется, постоянно по прибору (вольтметр) плавает от -50мВ до 100мВ туда-сюда и не останавливается. Питание +24В от БП ноута, +5В понижается МС34063, -5В преобразуется LMC7660. Осциллографа проверить питающее напряжение нет. В каком направлении искать проблему: менять ОР07 или питание +/-5В переделывать на трансформаторное (пробывал +5В подавать с LM7805 и от зарядки мобилки, при этом -5В оставалось на LMC7660 - эффекта никакого).
Сообщение Stinger »
Ноги замыкаются пайкой?
Сообщение nikin_n »
-5 случаем не "плавает" ли за компанию..
Сообщение deminrv »
-5в изредка плавает, в основном четко держит -4,92В (а там может просто вольтметр на пределе 20В не видит скачки тысячной доли). +5В тоже не плавает (держит +5,01). Наводок тоже нет. У меня плата с ОУ съемная, пробывал питание -/+5В подавать только на эту плату сняв ее с ПС, все равно ноль не выставляется, скачет.
Может мне ОР07СР (производитель - TI) попались из бракованной партии, покупал 4 шт. в одном магазине (на всех ноль не выставляется, а разброс плавания от - до + различается в большую сторону). В магазине есть еще только ОРА177GP (производитель - Analog Device), но в 5 раз дороже.
Последний раз редактировалось deminrv Вс фев 05, 2017 12:48:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncbelov »
У меня ноль на терморезистор тоже не ставится(пока доделываю),с термопарой все нормально.Вот моя сборка.
Сообщение deminrv »
У меня и на термопаре ноль плавает (не выставляется). Вроде если входы ОУ сидят на земле, то должно выставляться. Если ОР07 снять то на пинах PA0 PA1 МК - 0v.
Сообщение ncbelov »
думаю дело в уровне помех по питанию +5,-5вольт.У вас нет возможности подключить к линейному блоку питания?Лабораторный например?
Сообщение deminrv »
Лабораторного блока питания нет. Значит перед тем как купить ОРА177, соберу обычный трансформаторный БП -/+5В на 78L05 и 79L05, подключу к ОР07 и попробую выставить ноль.
А скажите еще пожалуйста при прошивке МК непосредственно на плате (я прошиваю на макетке), подтяжка SCK и RESET к +5В на плате не влияетна прошивание.
