TESLight
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение TESLight »
Iggis, прикольный тестер! Индикаторы тока\напряжения тоже правильно подобранного цвета :)))
atac13
Сообщение atac13 »
akl
Спасибо за ссылку !!! :beer: :beer:
попробую достучаться до автора и спросить , как и что ...
всё таки март 2009 года...
Iggis
Сообщение Iggis »
TESLight писал(а):Iggis, прикольный тестер! Индикаторы тока\напряжения тоже правильно подобранного цвета :)))
Насчет цвета камера врет, цвет красный, ибо красная пленка перед индикаторами. Когда буду перебирать, поставлю оранжевый светофильтр :)
Тестер-то, по правде говоря, хиловат оказался, 150в 2.5ма, больше не вытягивает :( . Видимо 6в питания маловато, буду 9в пробовать...
При 150в 2.5ма жрет около 100ма.
Подскажите -
1) Хватит ли 150в 2.5ма для поджига ИН-18? ----------->UPD2: хватило
2) Долго ли 4шт. АА продержатся, до 5в, например?
UPD: При питании 9в (Крона) выдал 160в 5ма (на ИН-8-2). Уже лучше!
Однако ток потребления уже порядка 140-150ма и напряжение на кроне сразу просаживается до 8в и продолжает быстро падать...
Надо выдумывать питание :dont_know:. Посоветуйте что-нибудь, 9-12в в габаритах примерно как 4хАА или чуть больше..
atac13 писал(а):ну и раз уж обещал --- то буду Взрывать ионистор
так что ждемс кино...
atac13, вы там живой? А то мало-ли...
Последний раз редактировалось Iggis Вс ноя 02, 2014 13:26:13, всего редактировалось 3 раза.
Egorka
Сообщение Egorka »
Iggis писал(а): Подскажите -
Если лампа не заежженная то должно работать,вы попробуйте другим источником,если есть.А вот жизнеспособность батареек зависит от производителя и качества.Можете попробовать банки от АКБ ноутов,2х3,7=7,4вольта однако и емкость поболее и зарядичек на мелкой плате воткнуть и все будет ажур.
Iggis
Сообщение Iggis »
типа, праздничное :twisted:
Halloween Edition Nixie Clock IN1
akl
Сообщение akl »
Iggis писал(а):...Надо выдумывать питание. Посоветуйте что-нибудь, 9-12в в габаритах примерно как 4хАА или чуть больше..
Был у меня такой.
mikhal7
Сообщение mikhal7 »
Доброго всем дня!
Можете поделиться печаткой для этой схемы?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=169945
Умка
Сообщение Умка »
mikhal7, залил на файлообменник.
Там схема, печатки и фотки.
Часы на 155ой серии
http://rusfolder.com/42158614
Free_Rider
Сообщение Free_Rider »
mikhal7, собирай на той печатке, что есть тут, она нормальная, я на ней собирал, всё работает. Переделывал я только принципиалку, ибо меня выбесило её качество. Собственноручно в пэйнте :)) Некоторые цифры в оригинале были мне не понятны, всё было размыто, лично меня это сбивало с толку, вот я и заморочился, чтоб другие не страдали :)) Ты её уже нашел. Читай что писали мне, тут много инфы по настройке на самом деле, просто нужно не лениться, читать. Посоветую в первую очередь найти кварц, это единственное, что мне трудно далось в этой схеме, если есть такой как у меня на фото, в стеклянном корпусе-смело собирай схему.
Free_Rider
mikhal7 во! У тебя есть два варианта, либо на 100 либо на 150 кГц собрать, смотря какой кварц найдешь
з\ы Если будут вопросы ко мне, пиши мне в вк http://vk.com/id13294134 Зайду и отвечу тут, просто меня тут почти не бывает, а так-помогу чем смогу :wink:
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Прогуливался сегодня по барахолке. Скажите, 25 рублей за ИН-8 много? В коробочке, с даташитом бумажным внутри. Год 1982. И ещё.. Блок импульсный на 12 вольт 0,5 А. Вытянет часы? https://pp.vk.me/c617119/v617119602/20e ... bLTmhQ.jpg
Iggis
Сообщение Iggis »
Жентяйr писал(а):25 рублей за ИН-8 много? В коробочке, с даташитом
пол-евро за новую в заводской таре? по нашим меркам даром :) у нас такие по 2Е
Жентяй писал(а):Блок импульсный на 12 вольт 0,5 А
может и вытянет, но лучше 1А возьмите
Последний раз редактировалось Iggis Вс ноя 02, 2014 15:21:22, всего редактировалось 1 раз.
газотрон
Сообщение газотрон »
Жентяй
Конечно берите!
Для своих первых часов покупал за ИН-8 200 руб\шт. из Москвы :facepalm: . Т.к. 6 штук новых нереально у нас достать. Лампы красивые, с правильной "5", часы работают уже 3 года, яркость такая же как при первом включении.
uldemir
Сообщение uldemir »
Не берите ИН-8 - выводы не удобные. Берите ИН-8-2 - они с гибкими. Я вот, со своими ИН-8 не знаю теперь куда деться.
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Так нету Ин 2-8. Вообще газоразрядники все скупил, на барахолке за полгода. Как схема пошла, так ...) Последняя версия, со стабилизатором на 34063 - 5 вольт. С чуваком законтачил, пообещал Ин-18 и 133 в золотом корпусе. Телефонами обменялись.. Насчёт Ин-8, думаю пора уже осваивать печать на 2 стороны.
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Iggis писал(а):
Free_Rider писал(а):25 рублей за ИН-8 много? В коробочке, с даташитом
Тянет, и вроде не греется.) Спасибо :beer:
Iggis
Сообщение Iggis »
Жентяй писал(а):Тянет, и вроде не греется.) Спасибо :beer:
Присмотритесь к лампочкам, яркость не пульсирует? Проверьте выходное напряжение, оно может быть нехорошей формы, если блок перегружен.
Если все в порядке, пусть живет! Блок питания честный попался :)
kosbo
Сообщение kosbo »
uldemir: Я вот, со своими ИН-8 не знаю теперь куда деться.
У меня есть немного круглых плат для ИН-8 с 10 транзисторами ( матрица 5х2) в двух вариациях 30мм и 18мм.
Паяются туда штырьки-разьемчики без проблем, только транзистроры smd...
Если кому интересно, дайте знать.
Константин
Жентяй
Сообщение Жентяй »
всё нормуль. Разницы не заметил почти. Вот только цифра минутная при долгом отсутствии питания, немного дольше зажглась. А чего ещё нужно от импортной техники. Так и написано, Зроблено в Китайщине :))
Жентяй
Сообщение Жентяй »
uldemir писал(а):Не берите ИН-8 - выводы не удобные. Берите ИН-8-2 - они с гибкими. Я вот, со своими ИН-8 не знаю теперь куда деться.
Вот так. В любом случае заберу)))У продавца ещё есть.
Вернуться в «Умные мысли»
