Паяльная станция с энкодером.
mag106
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение mag106 »
Господа, а где взять последнюю стабильную версию печатки и прочего ???
nikin_n
Сообщение nikin_n »
100$ и я тебе помогу, жаба душит - читай тему... :)))
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,mag106 стр.119.
konder885
Сообщение konder885 »
Да... Не хотят читать форум, собирают устройство, а потом начинают задавать вопросы типа " а почему у меня пишет "ГУДБАЙ "".
AIX
Сообщение AIX »
Нужна паяльная станция на LCD (0802,1602) без канала термофена.
Нужна на новое рабочее место, конструктив есть.
Подойдет любой набор.
Без энкодера, блока питания, индикатора, понятно паяльника.
Важно наличие запрораммированной АТМеги и общей работоспособности.
Сам имею станцию сделанной лично из этой темы, но нужно малой кровью сделать паяльник.
Хороший вариант избавиться от опытных образцов и старых моделей.
mag106
Сообщение mag106 »
petrf писал(а):Здравствуйте,mag106 стр.119.
Спасибо
konder885 писал(а):Да... Не хотят читать форум, собирают устройство, а потом начинают задавать вопросы типа " а почему у меня пишет "ГУДБАЙ "".
форум я читал, вы поймите - ну невозможно читать 150+ страниц, была бы шапка в теме - было бы меньше вопросов, а так очень трудно искать нужную информацию !!!
GoogleRU
Сообщение GoogleRU »
Вот кстати "шапки" на форуме и не хватает. Можно было бы основные вопросы в шапке осветить и тема не разрослась бы до 150+ страниц.
konder885
На счет Шапки полностью согласен ,сам не раз нырял в форум и вытаскивал необходимое мне в закладки.
konder885
Интересно почему не работает РС817, у меня есть регулятор мощности паяльника на PIC628 собранный лет пять назад, так в нем стоит РС817 .
fanzil
Сообщение fanzil »
Здравствуйте!
У меня глючит фен. Калибровку проходит отключаю. На другой день включаю фен на подставке вкл. фен кулер запускается а темп. 50 гр.Что посоветуете.спс
nikin_n
Сообщение nikin_n »
И напряжение на нагреватель подается ?
ncbelov
Сообщение ncbelov »
fanzil писал(а):Здравствуйте!
Скорее всего калибровка сделана не до конца.
deminrv
Сообщение deminrv »
Здравствуйте!
Спустя год всё таки собрал станцию на усилителе ОР07, но когда в корпусе разводил все соединения возник вопрос по дальнейшей настройке и запуску ПС. Схему термопары фена на ОР07 я изначально взял у "pashap3" со страницы 47, в ней "-" термопары соединяется на землю через сопротивление 51 Ом. А в фене "-" термопары и геркон соединены и имею общий провод земли. В итоге получается, что когда фен лежит на подставке, геркон соединяется на землю через тоже сопротивление 51 Ом, что и "-" термопары. В дальнейшем "pashap3" на стр.54 изменил схему подключения термопары фены к ОР07 (схема сос встречными диодами). Как Вы считаете будет ли работать термофен ПС по схеме на стр. 47 или мне лучше свою плату (вход сигнала с термопары на ОР07) тоже перепаять как на стр. 54.
(13.24 КБ) 750 скачиваний
(76.19 КБ) 692 скачивания
Stinger
Сообщение Stinger »
И что вы хотите от нас услышать?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
deminrv
Сообщение deminrv »
Я хотел проконсультироваться. В первом варианте ОУ на ОР07 для термопары собранного по схеме стр.47 (общая земля термопары и геркона соединенная в фене соединяется на землю на плате ОУ через сопротивление 51 Ом) будет ли геркон осуществлять свою работу на прошивке 2.4Е (включать нагрев фена при снятии с подставки и выключать когда фен на подставке). Сопротивление 51 Ом будет влиять на срабатывание геркона или нет. Просто фена пока нет и проверить не могу.
Stinger
Сообщение Stinger »
дождитесь фена, подключите и посмотрите...
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Геркон от термопары категорично убираем на другой провод.. :idea:
руня
Сообщение руня »
обоснуйте чем геркон мешает термопаре?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
руня
Сообщение руня »
не знаю кому там что мешает у меня уже 3 месяца все прекрасно работает!
