Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
- Alexsey822
- Встал на лапы
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Спасибо Телекот. Мотать строго в однорм направлении? Обычные трансы я мотал только в одном направлении.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
- musor
- Друг Кота
спиливают?
по т...трезвяне ....
эт врядли
но тем кто принял на грудь -пусть пилят...
яб забил на это
мотать можна куда угодно и откуда угодно и чем угодно... важна фазировка после намоту
яб забил на это
Фазировка важна только во вторичной обмотке.
musor Я в зазоре дросселя разогревал иголку до красна, а вы туда хотите железные опилки поместить.
Пилят или берут сердечники без зазора, обычно зазор делают на одной половине сердечника, можно из 2х трансформаторов с зазором собрать один без него.musor писал(а):спиливают? по т...трезвяне .... эт врядли
- Alexsey822
- Встал на лапы
Короче мотать в одном направлении и первичку и вторичку.. Буду приступать к намотке.. кое как в ацетоне размочил эти трансы ....
- musor
- Друг Кота
зачем ацетон портить MWO нет чоли?
- Alexsey822
- Встал на лапы
Нету, что было тем и размочил. Я правильно намотал, первичка по часов и вторичка по часовой или второчку против часовой мотать? завтра буду в плату впаивать, надеюсь портал не открою и от туда не полезут демоны
у 2-тактов и первичка и вторичка симметричны, так что никакой разницы какую куда мотать. главное во вторичке со всякими отводами и двуполярками, не перепутать фазировку соединения этих самых отводов и полуобмоток.
- Alexsey822
- Встал на лапы
Доброго времени суток. Вторичку мотал проводом 0,6мм в 2 провода 12 витков, сделал отвод и с отвода снова 12 витков в 2 провода 0,6мм
- Alexsey822
- Встал на лапы
Доброго времени суток. Подскажите SF18 диод чем можно заменить?
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Любой одноамперный супер- или ультрафаст на напряжение не менее 600 вольт.
- Alexsey822
- Встал на лапы
спасибо, HER108 поставлю.
- Alexsey822
- Встал на лапы
Подскажите пожалуйста, на схеме блока питания выход + и - 35 вольт с отводом от середины Получается что одно плечо 35 вольт и другое тоже 35 вольт?
Будьте добры тема разрослась в 150 страниц.
Дайте ссылку на пару передовых схем с платами.
Заранее благодарю,
Заранее благодарю,
Схема и плата по просьбе tab437. О настройке написано на 39 странице, но фото готового блока и схемы почему то нет, хотя раньше были.
Так-же есть вопрос. Можно ли в этой схеме использовать такой трансформатор тока. Если да, то подскажите как пересчитать под него шунт.)
- Печатка..lay
- (139.43 КБ) 502 скачивания
что на нём написано?
HMCT103C-5A-5MA
Эти трансформаторы тока для "50Гц".
Надо доташит искать.
А что именно в данной ситуации нам интересно в даташите?
https://lib.chipdip.ru/748/DOC000748719.pdf вот ссылка на подобный ТТ
Последний раз редактировалось RomanG95 Пн ноя 06, 2017 17:35:14, всего редактировалось 1 раз.
