Выброси, все равно они малоэффективныRevival1002 писал(а):Выковырял из компьютерного блока питания трансформатор, но не могу сообразить как его подключать. У него всего два выхода.
Мелкие вопросы по питанию.
- ilfatziyatov
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Есть 5 параллельно соединенных конденсаторов 470 мкф х 400 V (общая емкость 2300 мкф).
Вопрос - как отнесутся разряженные конденсаторы к включению в сеть напрямую без ограничения тока? Для них это плохо или все-таки можно? (Бросок тока не беспокоит, он не такой уж и большой)
- Jemchug
- Мудрый кот
- Контактная информация:
В какую сеть то?Upgrader писал(а):к включению в сеть напрямую без ограничения тока?
Переменного 220 вольт?
Если да, то будет небольшой атомный взрыв с тротиловым эквивалентом примерно 1 кг
220, через диодный мост (мост 10 А, 30 А в импульсе), т.е. в итоге 310 V постоянного.Jemchug писал(а):В какую сеть то?Upgrader писал(а):к включению в сеть напрямую без ограничения тока?
- falkonist
- Друг Кота
Вот эти максимальные 30 А и нужно обеспечить последовательно включенным резистором, если принять, что полностью разряженные конденсаторы = К.З.
А еще лучше не рассчитывать по максимуму, а взять 10-15А, по времени незаметно будет, а надёжность увеличится в разы...Вот эти максимальные 30 А и нужно обеспечить последовательно включенным резистором
Да не, я хотел узнать не это (будем считать что диодный мост идеальный), а как скажется на здоровье конденсаторов такой резкий заряд? Именно про это и спрашивал.
Кстати, на счет диодов: Д246 - по моему кратковременно многократное превышение выдерживают (часто наблюдаю стрелки амперметров кое каких заводских устройств (с мостом на Д246), которые резко ударяются об ограничитель 20 А в момент пуска, ток более 30 А). Работают годами, ничего не сгорало никогда.
- Сэр Мурр
- Модератор
Не путайте баллистические свойства стрелочного показометра, и реальные импульсные токи заряда конденсатора. Вам рекомендовали их ограничивать- ну так и ограничьте, любым доступным способом. Например, я ограничивал терморезистором- как в нормальных комповых БП, гте заряжаемая ёмкость- не более 400 мкф.. А у вас - в 10 раз больше. Пожалейте свою электросеть!
Не путаю, я хотел сказать что те диоды реально прут большой ток, это мерил соответствующими приборами (более 30 А).Сэр Мурр писал(а):Не путайте баллистические свойства стрелочного показометра, и реальные импульсные токи заряда конденсатора.
Да не об этом вопрос... Но я понял свою ошибку - задал вопрос совсем не в том разделе.Сэр Мурр писал(а):Вам рекомендовали их ограничивать- ну так и ограничьте, любым доступным способом.
Переформулировал несколько иначе: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5540
Помогите расшифровать надписи на герметичном аккумуляторе из УПСы:
Constant voltage charge
Standby use: 13,5-13,8V
Cycle use: 14,6-15,0V
Initial current: less than 3.6A
Гугль-переводчик говорит:
Постоянное напряжение заряда
Резервное использования: 13,5-13,8 V
Циклический режим: 14,6-15,0 V
Начальный ток: менее 3.6A
купил стабилизаторы l7812cv и l7912cv, схема=>
2-а диодных моста, конденсаторы, стабилизаторы.
непонять почему минусовое напряжение -28 вольт =(
на плюсовом плече все нормально +12.1
на входе стабилизаторов +-37 вольт, все должно работать...
вообще какие стабилизаторы более точные? на 1-2ампера. и +-12 вольт.
- falkonist
- Друг Кота
musicman, а Вы стабилизатор отрицательного напряжения правильно подцепили? У них ведь щоколевка-то разная!
правильно, про цоколевку вспомнил, когда плата готова уже была, и просто ноги загнул
- falkonist
- Друг Кота
1. 37 В превышают допустимые 35 В.
2. 37 В - 28 В = 11 В. Почти 12 В. Всё равно остается сомнение в правильности цоколевки...
Напряжения зарядки:Соник писал(а):Помогите расшифровать надписи на герметичном аккумуляторе из УПСы:
Буферный режим: 13,5-13,8 V (постоянная подзарядка)
Максимальный ток заряда: не более 3.6A
Это его можно постоянно держать под таким напряжением и он не будет разряжаться?Upgrader писал(а): Буферный режим: 13,5-13,8 V (постоянная подзарядка)
А это как?Upgrader писал(а): Циклический режим: 14,6-15,0 V
Это ток начальный, а потом надо снижать? Или до конца таким током заряжать?Upgrader писал(а): Максимальный ток заряда: не более 3.6A
- WandererSc
- Друг Кота
Что тут не понятного?
Буферный режим - это подал 13,5-13,8 V аккумулятор заряжаясь берёт всё меньший ток и когда зарядился то не берёт. И он не разрушается от такого напряжения. И батарея всегда со 100 процентным зарядом. Этот режим в UPS.
Циклический режим по сути быстрый заряд, но на долго такое напряжение нельзя оставлять. пластины развалятся.
Максимальный ток заряда - сильно большой ток в аккум лучше не подавать. Называется он начальный ток, потому что если подать 13,5-13,8 V на полностью разряженный аккумулятор, то так будет слишком большой(насколько минут) и его надо ограничивать.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Не согласен, 80 - 95.WandererSc писал(а):И батарея всегда со 100 процентным зарядом.
Максимальное напряжение при циклическом зарядке написанное - должно быть кратковременно, как достигло этого значения - аккум отключить, иначе выкипит. При чем как показывает практика, для совсем совсем полной зарядки делать это рекомендуется несколько раз через промежутки времени (это для фанатов 101 процента емкости).
Ток заряда в идеале (если есть возможность долгой зарядки) рекомендуется 0,1-0,2С. Чем больше ток, тем хуже аккумулятору.
это при 13,5-13,8 V?Upgrader писал(а): Ток заряда в идеале (если есть возможность долгой зарядки) рекомендуется 0,1-0,2С. Чем больше ток, тем хуже аккумулятору.
Нет, при любом напряжении, независимо от него...Соник писал(а):это при 13,5-13,8 V?
У нас тут есть как минимум пара тем по зарядке таких аккумов, поищите.
