Разрабатываю лабораторный БП, проверьте пожалуйста
Сообщение Slabovik »
Gisteresis писал(а):Надо прежде еще понять, что смотреть
Я вроде уже показывал... Хотя и осциллограмма была кривая, суть от этого не меняется... Ладно, ещё раз
    • Изображение
Индуктивность намотанной катушки вычисляется легко: ЭДС=-L*dI/dt -> L=Uпит*dt/dI
Здесь ток на осциллограмме красненький, время - синенькое, напряжение питания известно.
Насыщение не резкое - в принципе, это хорошо. Более резкое насыщение - значит излом будет резче. Мягкое насыщение - длинная пологая "сабля" - характерна для сердечников с зазором.
Индуктивность пропорциональна квадрату количества витков. Для данного сердечника тоже величина постоянная.
Вторая постоянная величина - ампервитки - произведение тока намагничивания обмотки на количество витков в обмотке.
Имея эти два простых соотношения можно рассчитать нужное количество витков на нужную частоту для любого напряжения.
Ампервитки в любой расчётной обмотке (имеется в виду ток намагничивания, т.е. без учёта тока, который трансформируется во вторичную обмотку) не должны превышать I*w (I - пробный ток, при котором начинается насыщение, w-количество витков пробной обмотки).
Сообщение Starichok51 »
ферриты без зазора очень редко используют в однотактных схемах, поэтому испытывать феррит без зазора при однополярном намагничивании неэффективно, и даже бессмысленно. при однополярном намагничивании есть остаточная индукция, которая заметно уменьшает реально используемый размах индукции. именно поэтому ферриты без зазора применяют, как правило, в двухтактных схемах при двухполярном симметричном перемагничивании.
зато дроссели используют, как правило, при однополярном намагничивании. а так как ферриты без зазора быстро насыщаются, для дросселей применяют ферриты с зазором или порошковые материалы с распределенным зазором.
конешно, можно потренироваться и на феррите без зазора, но практической пользы это иметь не будет.
однако, я делал простейший преобразователь от одного пальчика для светодиода типа "пиранья". при выходном токе 15-20 мА феррит имел запас до насыщения.
но для точно такой же схемы на светодиод 3 Вт я уже брал колечко из материала -52, так как феррит без зазора уже не выдержит амплитуды более 1 Ампера.
вообще, эта схема не дает достаточной точности измерений, поэтому годится только для грубой, приблизительной, оценки возможностей сердечников из неизвестных материалов. например, для колец с покрытием можно отличить феррит от порошкового материала (распределенный зазор - низкая проницаемость).
но я даже порошковые материалы испытывал двухтактной схемой.
Сообщение Gisteresis »
Slabovik писал(а):Я вроде уже показывал...
Спасибо, что показали еще раз. Но я имел в виду к вот этому:
"Просто человеку надо научится пользоваться осциллографом."
Если не понимаешь, что смотреть, то нет разници умеешь ты пользоваться осциллом или неумеешь.
Вы все довольно доходчиво объяснили. Респект.
Вот сделал осциллограмму для своего дросселя, который пойдет в разрабатываемый тут блок.
СпойлерИзображениеИзображение
Начало изгиба - примерно одно деление, 0.5В
Ток = 3.3(3)А
Значит, исходя из представленной формулы, индуктивность равна 10В*0.00023сек/3.333А = 0,0007 Гн? 7 милигенри получается?
Ампер витки: У меня намотано 60 витков миллиметровым проводом, значит 3.333*60=200 А/Вит
Все верно?
Какой порядок расчта?
Напряжением мы задавались 40В или брать тот максимум который вы на схеме указали 55В?
Частота у вас написана 73кГц, период колебаний 0,00001369863 секунд или 13.7 микросекунд.
Эти значения подставлять в эти формулы? Пока не понимаю, что куда подставлять. Поясните пожалуйста порядок расчета нашего дросселя.
Starichok51 писал(а):вообще, эта схема не дает достаточной точности измерений
А какая дает?
Starichok51 писал(а):но я даже порошковые материалы испытывал двухтактной схемой.
То есть вы предлагаете перейти на схему Телекота? Она будет точнее для всех типов магнитопроводов?
Gisteresis писал(а):Начало изгиба - примерно одно деление, 0.5В
Ток = 3.3(3)А
Примерно 700 мкГн. Как и у меня, т.е. много :facepalm: Можно смело снимать нафик последний слой. Однако: можно заметить, что дроссель этот уходит в насыщение очень плавно (стоит сравнить скорость загиба с предыдущей осциллограммой). Поэтому (а ещё потому, что это чисто дроссель, а не трансформатор), допустимый ток можно смело дотягивать до двух клеток (касательная в этом месте примерно в два раза круче идёт, следовательно индуктивность на этом токе тоже в два раза ниже. Но ещё раз повторю - для дросселя этого типа это допустимо и нормально)
Gisteresis писал(а):Ампер витки: У меня намотано 60 витков миллиметровым проводом, значит 3.333*60=200 А/Вит Все верно?
Ампер*витки. А так, да, за допущением, что я бы в два раза больше дал, т.е. 400 А*вит. Это значение очень простое - обмотка с любым количеством витков, будучи намотанной на данный сердечник, должна содержать ток не более, чем 400/w, где w - количество витков данной обмотки.
Gisteresis писал(а):Какой порядок расчта?
Мнэээ... это длинно. Для трансформатора расчёт в силу специфики малость отличается от расчёта дросселя. Сначала для трансформатора. Обычно вначале считают необходимое количество витков в первичке. Если для двутакта, то нужно витками набрать такую индуктивность, чтобы в течение четверть периода ток вырос от нуля до допустимого значения, при котором ещё нет насыщения. Это получается система из двух уравнений, составленных из соотношений, которые давал в предыдущем посте. Ну а потом вторички чисто из соотношения для получения необходимых на них напряжений.
Для дросселя малость неудобнее. Дроссель намагничивает ток, который "накачивается" разностью потенциалов между источником и приемником (т.е. амплитуда импульса на трансформаторе - источник, напряжение на конденсаторе на выходе - приемник). А "выгружается" энергия из него чисто в потенциал приемника. Поэтому в общем случае время "накачки" и "разгрузки" не одинаковы (одинаковы они будут только в случае, когда напряжение источника ровно в два раза выше напряжения приемника). По-хорошему, ток в дросселе должен подходит к концу к началу следующего периода "накачки". Но это не будет получаться, т.к. ток никогда не бывает постоянным - чем больше ток в нагрузке, тем он дольше не заканчивается в дросселе, а у нас ещё и напряжение на выходе непостоянно... дебри...
короче, расчёт необходимой индуктивности дросселя обычно ведётся от того понятия, чтобы при 10-15% токе от максимального для данного блока, дроссель переходил в режим, когда за время "выгрузки", равное 50% от всего периода (т.е. время "выгрузки"= время "накачки"), он успевал полностью освободиться от накопленной энергии (т.е. ток в нём спадал бы до нуля). Это такой компромисс между временем реакции блока на изменение нагрузки, амплитудой "треугольности" тока, коэффициентом мощности (когда "треугольность" чрезмерна, диоды греются сильнее) и равномерность поступления энергии на выход (чем равномернее - тем лучше).
В нашем случае имеем 73 кГц - 13,7 мкс весь период. Половина от него "разгрузка" 6,85 мкс. Максимальный ток в нагрузке путь 5А. 10% от него - 0.5А
Скорость изменения тока 0,5А/6,85мкс L=30В*6.85мкс/0,5А=411 мкГн . Для 15% это будет где-то 275 мкГн. Таким образом, я считаю, что индуктивность в районе 300-350 мкГн вполне достаточна.
p.s. Ещё раз обращаю внимание, что ампервитки относятся к намагничивающему сердечник току. Т.е. для дросселя - это весь ток, а для трансформатора - только ток намагничивания. Т.к. ток нагрузки, который трансформируется из одной обмотки в другую взаимокомпенсируется в ноль и учёту в этом месте не подлежит.
p.p.s. Для дросселей с сердечником из материалов с нечётким насыщением (металлопорошок) ампервитки принято считать как средний ток (т.е. равный току в нагрузке, несмотря на то, что пиковый ток в дросселе может заметно превышать средний). Для дросселей с чётким насыщением - как пиковый.
зы Вот очень практичная ссылка на расчётки разных типов блоков питания - можно играться и смотреть, что и как влияет на результат:
Да, и самое главное. Я тут перечитал это и опять нашёл место, где я сделал ошибку. Она в расчёте. Ошибка не в методике, а конкретно в числах мазанул в одном месте. Кто найдёт? :roll:
Я допустил ошибку в расчете, получается 0,0076659 Гн. То есть 7665,9мкГн.
Вы пишите 700мкГн. Мы же в СИ считаем? Вольты, Амперы, Генри, Секунды...
Толи я что то опять намудрил.
Вы считаете от 30В почему?
Остальное нужно осознать. Ушел в раздумья (точнее уехал на дачу, на 2 дня :) )
10В*0,23мс/3,33А=0,69 мГн = 690 мкГн
А 30 вольт я считаю от выходного напряжения. 30 вольт - это тоже компромисс. Это несколько меньше, чем максимальное напряжение на выходе (45 вольт), но и достаточно много, чтобы вызывать быстрый спад тока в дросселе, в то же время, это ровно половина от номинального напряжения амплитуды импульса, приходящего с трансформатора, что позволяет легко поделить весь период на две равные половины "накачки" и "разгрузки", что упрощает расчёт.
Строго говоря, напряжение можно брать любое, но тогда нужно пересчитывать и соотношение вышеупомянутых времён, чтобы результат был достоверным. Брать половину - это проще.
Gisteresis писал(а):сделал осциллограмму для своего дросселя, который пойдет в разрабатываемый тут блок.
опять ноль информации, кроме 60 витков.
если кольцо из порошкового материала (с распределенным зазором), то можно "загибать" довольно сильно. например, компания Магнетикс дает зависимости для магнитной проницаемости до 30% от начальной. то есть, наклон в разрешенной части может возрасти более, чем в 3 раза, по сравнению с начальным наклоном.
а если использовать только самую начальную, линейную, часть, то кольцо будет сильно недоиспользовано.
у ферритов тоже "разрешенный" участок немного больше строго линейной части.
по той картинке из симулятора я, навскидку назвал пределом ток 80 мА. но как показали расчеты, размах индукции при этих 80 мА оказался очень маленький.
дальнейшие исследования показали, что для получения размаха индукции 0,2 Тесла амплитуда тока должна быть 113 мА. при этом наклон (касательная) будет уже много круче начального участка. для ферритов работа на строго линейной части тоже означает, что сердечник будет использоваться далеко не полностью.
но разница между ферритом без зазора и порошковым материалом заключается в том, что феррит без зазора насыщается при гораздо меньшем числе ампервитков.
Все верно?
не верно то, что ты, умножая, ставишь знак деления вместо знака умножения.
Gisteresis писал(а):То есть вы предлагаете перейти на схему Телекота? Она будет точнее для всех типов магнитопроводов?
да.
стабилизатор можно взять 7812.
а плавную регулировку можно также проводить и изменением напряжения питания от 15 до 30 Вольт.
Slabovik писал(а):Для дросселя малость неудобнее. ... а у нас ещё и напряжение на выходе непостоянно... дебри...
самый "тяжелый" режим для дросселя, как раз, когда на выходе половина от входа. при этом получается максимальных размах тока в дросселе. соответственно, при этом получаются максимальные частотные потери в материале сердечника. поэтому расчет дросселя следует проводить именно для этого режима.
упомянув частотные потери, следует упомянуть то, что порошковые материалы имеют частотные потери гораздо выше, чем ферриты.
поэтому порошковые материалы должны всегда использоваться при неразрывном токе через дроссель, когда дроссель во время паузы успевает отдать только часть энергии (тока). а ферриты могут работать при разрывном токе, когда еще до начала следующего импульса, дроссель успевает отдать всю энергию (ток) в нагрузку.
Slabovik писал(а):Кто найдёт?
нужно было брать не 30 Вольт, а половину от амплитуды перед дросселем (напряжения питания).
Starichok51 писал(а):нужно было брать не 30 Вольт, а половину от амплитуды перед дросселем (напряжения питания).
А 30 вольт и есть половина амплитуды :)
Вышел из отпуска :( постепенно возвращаюсь к дросселям и трансформаторам :)
Пробую программы расчета Старичка.
1) Что такое коэффициент заполнения окна? В круглом сердечнике это дырка что ли, куда провода помещаются? В Е образном тоже куда провода помещаются, образованное квадратные, внутренние проемы?
2) при расчете дросселя (InductorRing) что есть минимальный выходной ток? Номинальный у нас 5А? Амплитуда перед дросселем какая? Постоянное напряжение после дросселя 40В? Плотность тока вы какую ставите? (конечно есть подсказка, но все же. 4А?)
3) при расчете трансформатора (ExcellentIT) рабочее время сколько ставить? Питание постоянное, а что за мин, ном, макс? Откуда это узнать.
4) при расчете трансформатора (RingFerriteExtraSoft) Под стабилизацией выходов что понимается? Минимальный ток какой должен быть? Температура какой должна быть? В чем смысл оптимизации, кратко растолкуйте пожалуйста.
Если вас не затруднит, киньте пожалуйста сохраненные файлы для дросселя и трансформатора. Потыкать, въехать в тему. Программы конечно не очень сложные, но с первого наскока не все понятно.
По выходному стабилизатору.
Нельзя как то видоизменить регулировку тока чтобы можно было установить стандартный 10к потенциометр, для грубой регулировки и 1к для плавной. Сейчас установлен 1к, но 100ом потенциометра нет из дешевых например wh148. Минимум 500 ом. Если у делителя R4R5 увеличить номиналы в 10 раз, конечно через R10C2R13 пойдет меньший ток, цепь замедлится. Как это нормально можно сделать?
Starichok51 писал(а):опять ноль информации, кроме 60 витков.
Все утюжим дроссель, который я номотал на желто белое кольцо 34х19х11.5 материал металлопорошок номер 26, мю равно 75. (Вообще Слабовик сказал, что это типоразмер 33x19x11 - T130)
На нем намотано 60 витков, провода 1мм по эмали (если верно помню что по эмали а не по меди)
Какие еще данные нужно?
Gisteresis писал(а):1) Что такое коэффициент заполнения окна? В круглом сердечнике это дырка что ли, куда провода помещаются? В Е образном тоже куда провода помещаются, образованное квадратные, внутренние проемы?
Да, именно. Это пространство для проводов. Полностью использовать невозможно, т.е. провода круглые и имеют изоляцию. При заполнении более 0.3 как правило возникают проблемы с размещением.
Gisteresis писал(а):2) при расчете дросселя (InductorRing) что есть минимальный выходной ток? Номинальный у нас 5А? Амплитуда перед дросселем какая? Постоянное напряжение после дросселя 40В? Плотность тока вы какую ставите? (конечно есть подсказка, но все же. 4А?)
Минимальный ток - это минимальный ток в нагрузке, при котором вся энергия дросселя "выгружается" в каждом периоде, а ток в дросселе в конце периода =0 Если ток ещё уменьшить хоть чуть-чуть, энергия в дросселе станет заканчиваться раньше, чем закончится период, дроссель перейдёт в режим т.н. "разывного тока". Это нормально. Поэтому в таких схемах за минимальный ток принимают 10-15-20% от максимального, что обеспечиввает вполне комфортный режим и ключам, и диодам.
Gisteresis писал(а):3) при расчете трансформатора (ExcellentIT) рабочее время сколько ставить? Питание постоянное, а что за мин, ном, макс? Откуда это узнать.
Питание - это пределы изменения напряжения питания. Поскольку у нас трансформатор с выпрямителем, минимальное напряжение питания - это минимальное напряжение на конденсаторах выпрямителя, причём мгновеное, т.е. просадку между периодами зарядки конденсаторов нужно тоже учитывать. Обычно берётся приблизительно и с запасом - это чтобы во вторичке получить достаточное количество витков. Максимальное - то же самое, только наоборот, и цель - первичка, чтобы не получить в первичке витков меньше, чем нужно.
Gisteresis писал(а):4) при расчете трансформатора (RingFerriteExtraSoft) Под стабилизацией выходов что понимается? Минимальный ток какой должен быть? Температура какой должна быть? В чем смысл оптимизации, кратко растолкуйте пожалуйста.
Под стабилизацией выходов понимается наличие ШИ модуляции. Когда выходы стабилизированы, то имеетсястабилизирующий дроссель, который и формирует выходное напряжение пропорционально ширине импульсов. При этом количество витков во вторичке получается примерно в полтора-два раза больше, чем если бы выход был не стабилизированным. Это "лишнее" напряжение необходимо для нормальной работы дросселя (накачки в него энергии).
Gisteresis писал(а):По выходному стабилизатору.
Честно говоря, не испытывал проблем со 100 Омными переменниками (СП3-4 или ПП3...) Думаю, можно пропорционально увеличить сопротивление соответствующих цепей, но при этом может чуть уменьшиться стабильность. Нужно проверять...
Получается 70 микроГенри. Да и витков 35 против наших 60 (Про совет отмотать я помню). Что не так?
Потенциометры... хм... посмотрю, подумаю.
Всё нормально. 75 - это при токе намагничивания 5А. 97 - это без тока. Амплитуда импульса перед дросселем мала - там будет несколько больше, вольт 55 примерно.
А частота верно выставлена? Половина от 72кГц?
С микроГенри не пойму, мы измеряли 700мкГн. Потом вы говорили что
Поднял до 55В, теперь программа показывает 127мкГн - это что вообще? Минимально необходимое?
L=30В*6.85мкс/0,75А=274 мкГн - это измеренное, то есть запас в 2 раза?
Мы чего вообще добиваемся? Чтобы индуктивности хватало для самого тяжелого режима работы дросселя - когда на выходе половина от входа?
Не, неверно. Там 72 кГц будет - выпрямитель ведь двутактный :)
Добиваемся приемлемого компромисса между быстротой реакции на изменение тока нагрузки (АЧХ), уровня пульсаций, ну и попутно нагрев ключевых элементов и самого сердечника дросселя. Здесь нет определённой чётко выраженной точки оптимума. Работать будет и при 75 мкГн, и при 375. Играясь с минимальным током, обратите внимание на уровень пульсаций в дросселе при номинальном токе, а также на степень его нагрева.
p.s. Я уже давал ссылку на интересный ресурс, в котором интерактивно можно посмотреть-помоделировать преобразователи питания. Наш случай - самый первый (хотя по схеме и выглядит несколько не так).
Ну я так понял эти микроГенри это искусство которое приходит с опытом. :music:
Эврика! Самое главное, только что понял, что изменяя скважность импульса TL494 как раз изменяет направление изменения тока в дросселе, а следовательно и напряжение на выходе дросселя. :idea: :idea: :idea:
Пока не понимаю 2А пульсация это много или мало, да и другие параметры слабо воспринимаю. Видимо понимание придет после создания нескольких устройств.
У Старичка написано в программе "Амплитуда импульса перед дросселем", может быть нужно было написать "Размах напряжения"? Потому что амплитуда у нас 30В, а выход 40В, если эти значения занести, то программа вываливается по критическому прерыванию.
И еще, совет Старичку. В MFC есть класс SaveDialog - одно из стандартных окон для сохранения файлов, оно гораздо удобнее. А вообще нужно на C# писать подобные программы. Гораздо проще и удобнее MFC.
Программы опен сурс не желаете сделать?
Нет, не размах. Именно амплитуда. Размах у нас имеет смысл на трансформаторе, и он там 120 вольт, а после выпрямителя напряжение как раз и размах и амплитуда принимают одно значение - 60 вольт. Но поскольку импульсы однополярные, то амплитуда.
Пульсации. Грубо говоря, пульсации мы хотим сделать как можно меньше. И время реакции как можно меньше. Оба этих желания "тянут" значение индуктивности дросселя в противоположных направлениях.
Gisteresis, у меня раньше и были применены стандартные диалоги открытия и сохранения файла. но транслировал я в ХР, а в Висте и Семерке эти диалоги не работали - программы аварийно закрывались. причем, стандартные диалоги не работали, несмотря на то, что у меня сделано статическое включение библиотек в исполняемый файл.
пришлось делать самодельные диалоги, чтобы работало в любой оси.
теперь у меня бук с Восьмеркой. но среда программирования та же самая - вижл студио 2005. вполне возможно, что из под Восьмерки начнут работать стандартные диалоги. но переделывать все программы - слишком большая работа, а смысла в переделке - ровным счетом, никакого.
Starichok51, с Си шарпом никаких проблем с версиями виндовса. Никаких проблем с динамическими библиотеками и прочим гемороем МФЦ. На МФЦ попробуй, что нибудь найди, элемент управления или что либо еще, вечно все глючит. Единственное для нормальной работы условие, это установленная среда фреймворк, больше ничего. Обработка событий мне кажется там гораздо проще и понятнее. Ну да ладно, не буду больше агитировать.
Я пользуюсь вот этим.
http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/
В схеме Телекота, VD1 не указан. Пойдет SR506, SR5100, FR3ХХ?
Сообщение Телекот »
Туда надо что то по быстрей.
Какой минимальный ток, быстродействие? Напряжение минимум напряжение питания (я без стабилизатора сделал, буду от блока питания запитывать)? Есть BYW29-200 и еще что то похожее. Подойдет или перебор?
