Травление персульфатом аммония
Сообщение romaha85 »
Так я тоже нагревал раствор, во всех случаях
Сообщение Borodach »
Может надо точнее соблюдать пропорцию порошка к воде ...?
Если делать пропорцию как рекомендовано на банке- примерно один к двум, то вообще плохо травит. В какой пропорции вы обычно разводите?
Сообщение Okkupant »
1часть перс. 4 части воды
Сообщение Сергеj »
В 0,5л банку сыплю 80гр персульфата аммония и до верха заливаю водой. Получается наилучший результат травления. температуру раствора не замеряю, приблизительно 40-50*С.
А я вообще на глаз, как начинается травление, так и перестаю досыпать ... :)
понятно, а может ли он портится если лежит долго, в смысле сам порошок?
Сообщение igorka »
Порошок так или иначе разлагается с выделением азона.Так что активность его со временем неминуемо падает.Образование кристалла в водном растворе говорит об избытке персульфата, иными словами раствор перенасыщен.
Сообщение smacorp »
igorka писал(а):Порошок так или иначе разлагается с выделением азона. Так что активность его со временем неминуемо падает
Это неправда. При правильном хранении хранится "вечно". Разлагается в присутствии воды (вдруг хранилось в негерметичной таре под ванной?) или при температуре 120° (вдруг хранилось за печкой?).
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Года три лежит порошок, и до сих пор нормально травит.
Сообщение Seriyvolk »
romaha85 писал(а):понятно, а может ли он портится если лежит долго, в смысле сам порошок?
Если тара не совсем герметична - портится, и ещё как. Скорость травления падает в разы, очень сильно увеличивается боковой подтрав. Если травить без подогревов, то в конце концов начинает слетать фоторезист, при этом остаются непротравленные места на плате. У самого стоят остатки персульфата прям в мешке, как покупал. За 2 года пришёл в негодность, хотя мешок двойной полиэтиленовый (и третий плетёный снаружи) и всегда был довольно плотно завязан. Хранился при комнатной температуре. :dont_know:
Я бы с удовольствием ещё мешочек приобрёл (25 кг, меньше тары нет), но местные радиолюбители не особо горят желанием собраться в складчину, а продавать потом по килограмму долго и муторно, не хочу.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Волчище! А что происходит при "порче", может восстановить как то можно?
ХЗ, что происходит. На вид, как живой. :)) Только вот травить одно мучение. Всяко-разные добавки в виде соли и кислот не помогают. :dont_know:
Сообщение El-Eng »
Seriyvolk писал(а):За 2 года пришёл в негодность, хотя мешок двойной полиэтиленовый (и третий плетёный снаружи) и всегда был довольно плотно завязан. Хранился при комнатной температуре.
Странно. Может быть, имеет значение влажность воздуха? У меня персульфат хранится больше двух лет в обычной пластмассовой банке в прихожей и работает нормально. Я травлю в смеси с солью (200 г/л персульфата плюс 100 г/л поваренной соли (нейодированной)) и всегда готовлю свежий раствор в минимальном количестве (50-100 мл).
А соль зачем? быстрее травит?
Сообщение El-Eng »
Быстрее. Существенно быстрее, особенно, если подогревать ванночку снаружи горячей водой и аккуратно протирать плату мягкой силиконовой пекарской кистью. Главное следить, чтобы пузырения кислорода практически не было.
Сообщение Волосатый »
Коты, а как отработанный раствор правильно утилизировать? Просто вылить в канализацию рука не поднимается, вдруг раствор дюже ядовитый, я в химии не шарю :( Как-то раз кинул в раствор оцинкованную железку, пошла реакция с выделением газа, в итоге синий раствор стал прозрачным и выпал черный осадок, а на железке появилась пористая медь. Раствор после этого стал совсем мертвым, как вода.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение smacorp »
Волосатый писал(а):Просто вылить в канализацию рука не поднимается, вдруг раствор дюже ядовитый
Он не ядовитый, он съедобный. И это не шутка - известен в пищевой промышленности как пищевая добавка Е923. Только чур не пробовать. :)))
А если и это не аргумент, то где-нибудь на пустыре выройте ямку, слейте туда и закопайте обратно - "из земли пришло, в землю же и уйдёт" :)
Сообщение sputnic1436 »
Если хотите чтобы не было реакции то погасите раствор щелочью (например той же содой) и вылейте... лично я содой не гашу - и так выжимаю из раствора все что можно и нельзя до последней платы :)) .... выливается в тот же унитаз и пару раз спустить бачок.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Vox
Сообщение Vox »
smacorp писал(а):Он не ядовитый, он съедобный. И это не шутка - известен в пищевой промышленности как пищевая добавка Е923. Только чур не пробовать.
То что он используется как пищевая добавка, не говорит о его безопасности для организма. 1-2 грамма перорально и здравствуй язва и больничка, это если повезет. Поскольку он сильный окислитель, с соляной кислотой желудка он даст целый букет всякой малополезной дряни, вроде надсерной кислоты, перекиси водорода, огранических пероксидов, еще может быть хлор и прочие вкусняшки :hunger:
Насчет утилизации: если раствор полностью отработан, можно смело выливать в раковину и не заморачиваться. Если вопрос насчет утилизации принципиальный, то просто напихайте гвоздей в раствор и оставьте на ночь, довольно быстро весь персульфат превратится в обычные сульфаты аммония и железа. Плюс данного метода - медь вывалится в осадок и раствор станет не более ядовитый чем естественные отходы жизнедеятельности :))
Насчет хранения: персульфат боится тепла, и воды. Так что все верно было сказано, не храните в ванной и около печки (но и в холодильнике тоже не стоит). В обычных комнатных условиях должен быть устойчив минимум 1-1,5 года. Так же могу посоветовать хранить в темноте, поскольку пероксиды в принципе не любят свет.
