ВАЗа ? Уже признак того, что хлам негожий.radio-kot писал(а):Соответсвенно мощу посчитали конструкторы ВАЗ
Достаточно на их бензинвые выкидыши посмотреть -)))
Правильно.Riker писал(а):http://ecomotors.ru/index.php?productID=117
в теслроадстере литий стоит
У чего тут думать ? Если не хочешь с собой чугуна возить больше, чем сам кузов машины и ходовая весит, вариант только BLDC. и рекомендую не кроить, а брать хотябы 1кВт на 10кг снаряженной массы машины.МитяРа писал(а): Давайте наконец-то доопределимся с мощностью и типом двигателя
Может это и вам поможет ? - http://www.google.ru/search?aq=f&source ... ster+motorradio-kot писал(а):Подумайте хоть чуток ! инструкции в свободном доступе и на наши и на импорт.Roman Venom писал(а): Как поможет векторный частотник обеспечить рывок и необходимый пусковой момент?
У мя что глюки? или кто-то опять поправил своё сообщение?radio-kot писал(а):Соответсвенно мощу посчитали конструкторы ВАЗ
Моментальная потеря памяти чтоли ?Riker писал(а):А так, где хоть один серийный авто в котором такие батареи?
Хватнули вы, знаете сколько стоит BLDC мотор на 70 квт пиковой мощности? и сколько это в ЛС?Satyr писал(а):У чего тут думать ? Если не хочешь с собой чугуна возить больше, чем сам кузов машины и ходовая весит, вариант только BLDC. и рекомендую не кроить, а брать хотябы 1кВт на 10кг снаряженной массы машины.МитяРа писал(а): Давайте наконец-то доопределимся с мощностью и типом двигателя
Если мы про легковышку, а не грузовик с разгоном пол часа до 60кмч.
Вместо "цитата" нажал кнопку "правка" но оригинал наверняка в кэшк гугла лежит.МитяРа писал(а):У мя что глюки? или кто-то опять поправил своё сообщение?radio-kot писал(а):Соответсвенно мощу посчитали конструкторы ВАЗ![]()
Где-то мя уже такую тактику встречал...
http://www.teslamotors.com/roadster/specsSatyr писал(а):Моментальная потеря памяти чтоли ?Riker писал(а):А так, где хоть один серийный авто в котором такие батареи?
См прошлую страницу - Tesla roadster
Причем отнюдь не пару экземпляров - "Since 2008 Tesla has sold 1,650 Roadsters in 30 countries through March 2011".
Nissan Leaf, машина года 2011 кстати, тоже LiPol.
Как насчет чего то почитать, чтоб иметь хоть какое то представление об обсуждаемой теме ? -))
И ? Да, это именно то, что я тебе скидывал. Что этим доказать то хочешь ?Riker писал(а): http://www.teslamotors.com/roadster/specs
читайте коллега, если не понимаете английского, попросите google translate перевести
Battery
Custom microprocessor-controlled lithium-ion battery with 6,831 individual cells. 3.5 hour charge time from empty to full using the Tesla High Power Wall Connector at 240 Volts and 70 Amps.
Li-Ion и Li-Pol это разные вещи, прочтите хоть википедию для началаSatyr писал(а):И ? Да, это именно то, что я тебе скидывал. Что этим доказать то хочешь ?Riker писал(а): http://www.teslamotors.com/roadster/specs
Battery
Что тесла НЕ на литий-ионных батареях или что она НЕ серийная ? -)))
Угу.. а заодно вписал слово "асинхронного"..radio-kot писал(а):место "цитата" нажал кнопку "правка" но оригинал наверняка в кэшк гугла лежит.
В принципе совпадает с данными на электро-ОКУ..Riker писал(а):значит надо брать с запасом 25 квт пиковой и все
Да, почитай, не помешает.Riker писал(а): Li-Ion и Li-Pol это разные вещи, прочтите хоть википедию для начала
Кстати насчёт ионисторов и супер-конденсаторов иже сними..Satyr писал(а):p.s. так где ионисторы с удельным зарядом как у кислотных аккумуляторов ?
