Предусилитель на TL072, NE5532
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Здравствуйте. Номиналы R19/20 от 0ом ,типа развязки нормирующего уся и РТ.Можно не ставить.А на верхей половине действительно показано как сделать обход тембров.РТ описан в радио4/84год статья Крекова
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Максим_В, разрешите полюбопытствовать еще по поводу вашей схемы и печатки, для чего применяется с5 r13? "крутил" в микрокапе без них работает и как на печатке тоже. На печатке эта цепочка между выходом оу и инвертирующим входом, а в модели между инвертирующим и эмиттером Q1.
- Максим_В
- Друг Кота
Это так называемая ППК, противоперегрузочная коррекция .можно ставить так и так. Как на печатке удобнее ,так и ставьте .Ее влияние заметно на меандре .Убирает выбросыGlow2020 писал(а):Максим_В, разрешите полюбопытствовать еще по поводу вашей схемы и печатки, для чего применяется с5 r13? "крутил" в микрокапе без них работает и как на печатке тоже. На печатке эта цепочка между выходом оу и инвертирующим входом, а в модели между инвертирующим и эмиттером Q1.
Бар-Барсик
- Нашел транзистор. Понюхал.
а можно к этому предварительному http://sound.westhost.com/project97.htm сделать тонкомпенсацию? может по этой схеме http://www.vegalab.ru/content/view/157/54/1/0/ Посоветуйте!
- Максим_В
- Друг Кота
Для правильной работы системы тонкоррекции необходимо два условия.низкое выходное сопротивление каскада перед ТКРГ и более высокое входное сопротивление следующего каскада. Можете ппробовать сделать ТКРГ Пахомова
Кто такой, чем знаменит?Максим_В писал(а):Можете ппробовать сделать ТКРГ Пахомова
Остальную чушь оставлю без комментариев.
"Радио" №6 2003г
Бар-Барсик
как сделать отключение ТК, и можно ли переменник на 100к поставить
Здравствуйте, Максим_В! Будьте добры, поясните, как правильно включать конденсаторы C3, C4, C11, C12 (все по 10p)?
На Вашей версии ПП первые два (номиналом 1000p?) включены со входа ОУ на корпус, а вторые два(предположительно) между плюсом и минусом питания.
Спасибо!
Спасибо!
- Glow2020
Позволю себе ответить за автораgidagap писал(а):Здравствуйте, Максим_В! Будьте добры, поясните, как правильно включать конденсаторы C3, C4, C11, C12 (все по 10p)?
Спасибо!
В модели эти кондеры корректирующие для ОУ, а на печатке C3, C4 совместно с R1, R2 образуют фильтр нижних частот. Те которые C11, C12 на печатке шунтируют питание. Для TL072, NE5532 корректирующие конденсаторы не нужны.
- Максим_В
- Друг Кота
С3/С4 обязательно ставить.На входе стоит входной фнч элементами которого они являются .Емкость их от 750пф да 1500пф,меняется только частота среза.Блокирующие конденсатоы емкостью от 1000пф до 0,01пф как можно высокочастотнее.тут хороши смд керамические конденсаторы .Или на край современные желтые китайские с нормированной группой термостабильности .
Обязательный нормированный ТКЕ нужен шунтирующим конденсаторам как кошке пятая нога.Максим_В писал(а):Блокирующие конденсатоы емкостью от 1000пф до 0,01пф как можно высокочастотнее.тут хороши смд керамические конденсаторы .Или на край современные желтые китайские с нормированной группой термостабильности .
- vas455
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
а можно ли громкость переделать на 50 килл? просто хочу ползунки громкость слелать, а они есть только 50 килл
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- vas455
печатка от акустика 2.2
Что это за единица измерения? 50 убийств?vas455 писал(а):50 килл
Ну-ну, убейте усилитель 50 раз. Или что там, в соответствии с вашей единицей измерения. vas455, чтобы вас понимали, не используйте "крутость", используйте нормальные единицы измерения и тогда с вами будут общаться не понторезы-неучи типа Максим_В, а нормальные спецы, которые пока ещё имеются здесь на форуме. Ибо использование "оригинальной" и прочей "авторской" терминологии, не имеющей ничего общего с нормальной техникой и расчётами - признак невежества.
- vas455
можно ли на громкость поставить ползунок на 50 КОм? просто резисторов в виде полоски на 100 КОм нету в наличии
Приставка "кило" пишется с маленькой буквы: 50 кОм. Правила написаний единиц измерения смотрите в ГОСТ 8.417-2002, его найти очень просто.
- vas455
Слушай, всем было понятно что я имел ввидуpanthera писал(а):Приставка "кило" пишется с маленькой буквы: 50 кОм. Правила написаний единиц измерения смотрите в ГОСТ 8.417-2002, его найти очень просто.
Фырррь!vas455 писал(а):Слушай, всем было понятно что я имел ввиду
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
panthera, блин, снова за свое, баланс на грани флуда и троллинга
А всего-то и надо подсказать, можно ли в этом проекте применить переменники громкости, НЧ, и ВЧ на 50к. вместо 100к.? Если с громкостью ответ кажется яснее, то с тембрами лично мя терзают смутные сомнения, не надо ли будет менять номиналы обвязки
