Програмирование pic на СИ.
- DX168B
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Програмирование pic на СИ.
Есть проект на PIC16F1825. Программа почти написана, но загвоздка в средствах компиляции.
Используются IDE - MPLABX (тот, что переделанный МикроЧипом Эклипс) и компилятор HI-TECH PICC 9.71.
Истек срок пробной версии и компилятор стал генерить ужасные неоптимизированные бинарники.
Искал альтернативу, но так и не нашел. (С PICами дела особо не имел)
Внимание вопрос: Есть ли нормальный бесплатный компилятор Си для PICов?
- oleg110592
- Друг Кота
XC8
За 60 дней успеете?
MPLAB® XC Free Edition:
Supports all the devices and commands of the Standard and PRO Editions
No time or memory restrictions
Limited code optimizations
Unrestricted use—ideal for a low-cost academic or commercial solution
Allows for all the code optimization and commands of the PRO Edition for 60 days – you decide when to turn it on.
An option to activate the use of the PRO Edition features and optimizations is included. After 60 days, the compiler will revert back to the levels of the Free Edition
http://www.microchip.com/pagehandler/en ... s/mplabxc/
Не успеете - пурген для сабжа можно найти.
За 60 дней успеете?
- DX168B
- Друг Кота
Думаю, что успею. Пока сделал по другому. Поставил на VMware WinXP и поставил все это добро туда. Появились лишние 45 дней.
Интересно, почему в коллекции GCC нет компилятора под ПИКи?
ЗЫ: Надеюсь, больше с ПИКами не столкнусь.
misterkuk
- Мучитель микросхем
Всегда писал и имел в виду что PORTB=1; равносильно PORTB=0b11111111; Все биты в регистре PORTB устанавливаются в 1.Chettuser писал(а):PORTB=1; - пишет в RB0 единицу.
А RB0 у Вас на вход оформлен.
Даже если TRISB = 0b11111111; и в теле прописать PORTB=1; то ничего не происходит и состояние ног не меняется, мало того они в протеусе висят в 3м состоянии.
- oleg110592
- Друг Кота
Есть SDCC http://sdcc.sourceforge.net/DX168B писал(а): Интересно, почему в коллекции GCC нет компилятора под ПИКи?
Chettuser
Ну дык тем более и не будет ничего менятьсяmisterkuk писал(а):Даже если TRISB = 0b11111111; и в теле прописать PORTB=1;
PORTB=1Код: Выделить всё
PORTB=0b00000001-
misterkuk
Я ж за что... но у меня и в порт настроен на выход командой PORTB=1; тоже не записывается. Хотя раньше я часто так делал и всё работало.Понятное дело, что в порт, настроенный на вход, ничего вывести не получится.
Chettuser
Порт на выход настраивается не командой PORTB, а командой TRISB = 0
А PORTB = 1 - это всего лишь установление уровня лог. "1" на ножке RB0 порта, настроенного как выход.
По TRISx, символично:
1 - это равносильно I (Input - вход)
0 - это равносильно O (Output - выход)
misterkuk
Собрал тахометр. сигнал потаю на INT. Всё показывает, но при частоте входящей меньше 31Гц на выходе каша и вообще не работает. 31Гц и выше- всё пучком. Посмотрите, будьте добры, что не так? и как можно повысить стабильность, при смене значений заметно мерцание цифр. и цыфры при постоянной частоте немного скачут .
#include <pic.h>
#include <delay.h>
__CONFIG (0x3F10);
#ifndef XTAL_FREQ
#define XTAL_FREQ 4MHZ /* Crystal frequency in MHz */
#endif
#define led1 RA0
#define led2 RA4
#define led3 RA3
#define led4 RA1
#define led5 RA2
int tmr1temp;
int tmr1temp2;
int tmppodc;
int tmppr;
long tmp;
int num1;
int num10;
int num100;
int num1000;
int num10000;
int hello;
void podgot (void)
CMCON = 0x07; // отключение компараторов.
TRISA = 0b00000000; // направление работы ножек порта А.
TRISB = 0b00000001; // направление работы ножек порта В.
RBPU = 1;
PORTA = 0; // очищаем порт А
PORTB = 0; // очищаем порт Б.
led1=1;
led2=1;
led3=1;
led4=1;
led5=1;
// OPTION BIT
T0CS=0; // внутренний сигнал clockout для tmr0
PSA=0; //Предделилель включён перед TMR0
PS2=1;
PS1=1;
PS0=1;
T0IE=0; // Прерывание от TMR0 запрещено
RBPU = 1; // подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл).
INTEDG = 0; //Прерывания INT по пер. фронту.
T0SE = 1; // per фронт преращения сигнала.
//T1CON BIT
T1CKPS1 = 0;
T1CKPS0 = 0; //предделитель 1:1
T1OSCEN = 0; // внутренний тактовый генератор выкл.
T1SYNC = 1; // не синхронизировать внешний сигнал
TMR1CS = 0; // Внутреннй источник тактового сигнала.
TMR1ON = 1; // таймер включен.
INTE=1;
TMR2ON = 1; // таймер включен.
T2CKPS1=1;
T2CKPS0=1;
RBIE=0; // разрешение прерывания от RB4:RB7
TMR1IE = 1; // прерывание от 1 таймера on.
tmp=0;
tmppodc=0;
hello=0;
GIE = 1; //разрешить глобальные прерывания .
PEIE = 1;// Разрешить прерывание от перефирийных модулей.
unsigned int arr_seg2[4]=
0b10111010, // H
0b11010110, // E
0b10010100, // L
0b11111100, // O
unsigned int arr_seg1[12]=
//0bHGFEDCBA
0b11111100, // 0й элемент, символ «0»
0b00101000, // 1й элемент, символ «1»
0b11100110, // 2й элемент, символ «2»
0b01101110, // 3й элемент, символ «3»
0b00111010, // 4й элемент, символ «4»
0b01011110, // 5й элемент, символ «5»
0b11011110, // 6й элемент, символ «6»
0b01101000, // 7й элемент, символ «7»
0b11111110, // 8й элемент, символ «8»
0b01111110, // 9й элемент, символ «9»
interrupt prerivanie()
if (INTF==1)
hello=1;
INTF=0;
tmppr = TMR1H<<8;
tmppr +=TMR1L;
TMR1H=0;
TMR1L=0;
tmr1temp2=tmr1temp;
tmr1temp=0;
if (TMR1IF==1)
TMR1IF=0;
tmr1temp=tmr1temp+1;
if(TMR2IF==1)
TMR2IF=0;
tmppodc++;
void main (void)
podgot ();
do
DelayUs(20);
PORTB=arr_seg2[3];
led1=0;
DelayUs(20);
led1=1;
PORTB=arr_seg2[2];
led2=0;
DelayUs(30);
led2=1;
PORTB=arr_seg2[2];
led3=0;
DelayUs(20);
led3=1;
PORTB=arr_seg2[1];
led4=0;
DelayUs(20);
led4=1;
PORTB=arr_seg2[0];
led5=0;
DelayUs(20);
led5=1;
while (hello==0); // проверяем условие
while (1)
PORTB=arr_seg1[num1];
led1=0;
DelayUs(20);
led1=1;
PORTB=arr_seg1[num10];
led2=0;
DelayUs(30);
led2=1;
PORTB=arr_seg1[num100];
led3=0;
DelayUs(20);
led3=1;
if(num10000>=1 )
PORTB=arr_seg1[num1000];
led4=0;
DelayUs(20);
led4=1;
else
if(num1000>=1 )
led4=0;
DelayUs(20);
led4=1;
if(num10000!=0)
PORTB=arr_seg1[num10000];
led5=0;
DelayUs(20);
led5=1;
if(tmppodc>=60)
tmppodc=0;
if(tmr1temp2>=1)
tmp=65535*tmr1temp2; //количество кругов таймера1
tmp=tmp+tmppr; // пребовляем то что осталось в таймере до обнуления
tmp=240000000/tmp; // делим число (20000000*60) на t
tmp=tmp/4;
num10000=tmp/10000;
tmp %=10000;
num1000=tmp/1000; // количество тысяч
tmp %=1000; // остаток от деления на 1000
num100=tmp/100; // количество сотен
tmp %=100; // остаток от деления на 100
num10=tmp/10; // кол-во десятков
num1=tmp%10; // остаток - единицы
misterkuk, вы действительно хотите знать чужое мнение ?
Переписывайте все , это не код ...
Воистину -" если в исходниках присутствует podgot() , не заслуживает даже внимания..."
misterkuk
Я учусь по самоучителям в интернете. Так я представляю код, как по мне я делаю логично всё. Как обойтись без функции подготовки- не представляю. и всё таки, взгляните , почему при частоте меньше 31Гц расчёт не работает?dosikus писал(а):misterkuk, вы действительно хотите знать чужое мнение ?
П.С. знаю что код примитивный у меня, но я развиваюсь, учусь и надеюсь вы поможете.
Скорее всего происходит неконтролируемое переполнение таймера..
Chettuser
А каша какая? Иногда, ковыряясь в каше, можно много интересного выловить.misterkuk писал(а): на выходе каша и вообще не работает. 31Гц и выше- всё пучком.
misterkuk
Не отображаются цифры, пять регистров горят как попало, хаотично. В TMR1L и TMR1H начинают прыгать значения и появляется "минус" ( -32 к примеру). и это ниже 31 Гц. Ставлю 31 Гц- всё нормально. Прикрепил архив с исходником и проекте в протеусе версии 7.10.Chettuser писал(а):А каша какая? Иногда, ковыряясь в каше, можно много интересного выловить.misterkuk писал(а): на выходе каша и вообще не работает. 31Гц и выше- всё пучком.
- Новая папка.rar
- (98.46 КБ) 171 скачивание
misterkuk
HI-TECH Software 9.7
в папке include нет файла для pic12f629 и в других файлах он не прописан. Что делать?
- Аlex
- Модератор
Поставить другую версию, в которой есть поддержка этого чипа.
- DX168B
- Друг Кота
Спасибо, поизучаюoleg110592 писал(а):Есть SDCC http://sdcc.sourceforge.net/
Chettuser
Народ - а откуда брать конфиг для PIC10-PIC16?
Для PIC18 есть файлик помощи - описано там, а тут?
- Аlex
- Модератор
В хидерах смотреть.
А файлик есть не в PICC18, а в MCC18. Вы перепутали немного. У хайтека таких мануалов няма
