Фотоархив ваших устройств!
Нормальная
Вот тут http://kdv.su/technika/technika/moderni ... s-106.html
есть про доработку этих АС, если смысл менять провода на новые с большим сечением? я думаю нет, но все-же что изменится, разве что только уменьшится сопротивление соиденительных проводов?
Там звучание не особо меняется. Я только плотнее прижимал сетку, иначе от избытка баса начинает неприятно дребезжать.
да можно и не менять, если они там хорошие конечно. они не настолько длинные чтоб разница была большаяAlexRS писал(а):Вот тут http://kdv.su/technika/technika/moderni ... s-106.html
могу!!! Радио 2008\5 Трехканальный УМЗЧ для автомобиля.dmr писал(а):Пауль, можешь ссылочку на усилок дать?
Что такое шаговое напряжение?
Ээээээээээ... пардон. ошибка Радио 2005\8
Эх, не видели вы, какой я изврат собирал. Жаль фоток нет, показал бы.
В шоке были бы наверное. На пример плата от усилка на 400 честных ватт на ,,,,
на подкассетнике. То есть все детали были напаяны на пластмассках и всё это
добро было помещено в аккуратный корпус. Я его так
эксплуатировал 2 года и он не разу не вышел из строя, пока я не собрал другой
на нормальной плате из гетинакса. А этот полностью в сборе подарил другу. К стати,
он до сих пор им пользуется уже как 3 года и не жалуется.
Я сделал подсветку для сверлильного станка.
На основной стойке станка через специальные самодельные "сухарики" закреплён гибкий металлорукав от лампы с прищепкой. К противоположной стороне рукава двумя гайками привинчен светодиодный фонарик. Батарейный отсек из фонарика был вынут. Вместо него я вставил переделанный преобразователь напряжения из автомобильного зарядника для мобилы, втыкающегося в разъём прикуривателя. Этот зарядник я увидел в мусорном ведре
на улице. Из преобразователя я выпаял ненужные элементы и перестроил его на 3.3 Вольта.
Ну а теперь фотки:
Ну а теперь фотки:
- (197.07 КБ) 1020 скачиваний
- (190.84 КБ) 866 скачиваний
- (171.27 КБ) 749 скачиваний
- (176.92 КБ) 637 скачиваний
- (197.43 КБ) 856 скачиваний
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Ещё фотки:
- (194.32 КБ) 805 скачиваний
- (196.66 КБ) 601 скачивание
- (191.02 КБ) 590 скачиваний
- (199.72 КБ) 645 скачиваний
слева!
Удобно! А такой станочек видел в Чипе. Кстати, как у него с люфтами? Стоит ли такой купить?
Я его в Чипе и купил. люфтов практически нет, если правильно зажать сверло. А лампу с прищепкой купил новую!!!
слева!
Понятно, спасибо. Меня смущает его "пластиковая" сущность...
Ну, тогда купите за тыщ 11-20 станок с "металлической" сущностью в том же Чипе.
слева!
А у меня мой станок для сверления-МОЯ РУКА. Что со станком тыщу дырок сверлить долго,что без станка тыщу дырок сверлить долго.
Я тоже сначала сверлил платы в ручную. Кучу свёрл тонких (0.8-0.9 мм) переломал. И рука устаёт. Отверстия получаются под наклоном.
слева!
Да,то ,что рука устает-согласен. А то,что отверстия под на клоном-для меня это не принципиально. Сверла очень редко ломались.
В платах сверлю самодельной микродрелью, вполне устраивает. Свёрла победитовые 0,8-0,9 мм, долго не тупятся.
Станок нужен при сверлении в толстых материалах, что бы отверстия не располагались под углом. Недавно обзавелся "полуфабрикатом" самодельного сверлильного станка, хочу попробовать довести его "до ума". Там патрон и мощность двигателя позволяют сверлить отверстия диаметром до 6 мм.
