Отлично получилось! Собирайте уж для коллекции и Амплипульс-Микро [/uquote]
спасибо!
А нельзя ли в МИО вместо строки тока сделать название профилей и вписывать редактором при программировании, а при запуске сеанса пусть ток показывает.
кт315b, возможно когда-нибудь. В планах есть часы реального времени, лог проведенных сеансов, имена пользователей, статистика на смартфон, но времени как всегда не хватает.
ну значить будем пользоваться ИК .Хранить список профилей на бумажке неудобно.
Добавил в ИК зарядку, теперь вроде всё устраивает.
корпус напечатан на 3д принтере, если нужны модели, выложу.
Всем привет !
Я тоже вот решил попробовать полечиться с помощью данного чудо прибора. Беда с плечевыми суставами. Артрит, или артроз, хрен их поймешь, я в медицине полное ЗЕРО. Лет 5 назад заболел левый плечевой сустав, боли были такие, аж на стенку лезешь. Близкий друг, очень хороший по России доктор, посмотрел мое МРТ, и сказал, нужно делать артроскопию сустава. Операция не дешевая, и мало по России кто ее делает хорошо. И вот Серега, как раз делает. Но он в г. Лиски, Воронежской губерни, а я в Мурманской обл. Ну короче с грехом попалам, вроде совместил все не совместимое, собрался к нему на операцию. Но перед этим, с семьей поехали в Крым. В Крыму я сиганул с камешка в 12 м высотой, и входом в воду, резко подкинуло руки, была дикая боль, но сустав сразу пошел на поправку потом. Я просто тупо сломал ту хрень, которая на нем выросла. И надо же...в этом году, после НГ, началась такая же фигня, только уже на правом суставе. Опять этим летом был в Крыму, и кстати большая надежда была... Но как известно, снаряд дважды в одну воронку не падает. Не помогло. В этом суставе, проекция чуть другая, особо больно не вверх, а вбок, назад руку загибать. Отпуск мой уже позади, если артроскопия, то только теперь через год. И тут Коля (кт315Б) показал по скайпу свои приборчики. И решил я попробовать, чем черт не шутит, может поможет данная физиотерапия.
Заказал детали на Алике + Чип и Дип. Пока особо похвастать нечем, напечатал только пока корпус, протравил платы, делаю щас маску с шелком. Потом тоже выложу фотки.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3912597#p3912597"]Платы вышли прям промышленные.[/uquote]
Да, люблю хорошие и красивые платы. Их и паять приятно. HLDI творит чудеса.
Да вот в том то и дело, прошлый раз мне прописывали амплипульстерапию, но дело в том, что я когда приперся в кабинет физиотерапии, то оказалось, что аппарат один на город, и существуют так называемые карточки посещений. Иными словами, она смотрит в этот график, и назначает дни и время, когда у нее есть свободные окна. А я работаю по сменам И мне ну никак не подгадать. Короче сделал тогда один раз и плюнул - ну не реально. У нас маленький городок, и подобных аппаратов, некоторых по одному. Вот такая шняга. Да и врачей у нас здесь толковых нет. Направление в Мурманск с боем надо выбивать, и там тоже очередь. Народ валит с севера. Свалили давным давно и толковые врачи. Ну кто за копейки на севере жить и работать будет ? Ну и никому дела до этого нету. Как и везде - всем все пофиг.
приобрел у автора собранный налаженный вариант(остеохондроз замучал) качество на высоте,функционал соответствует
отнес врачам в мед центр,у наладчиков прогнали-посмотрели сигналы
спецы одобрили
но неофициально
вещь нужная
а насчет сертификатов и прочего решайте сами
Andrey_B, спасибо за отличные приборы! Прямо разрываюсь, какой собрать. Для обычного пользователя микро может быть идеальным выбором. Дешево и сердито. Соберу его и попробую собрать версию МИО.
Если возможно, сделайте, пожалуйста, прошивку для дисплея 2,4" на ILI9341 для Микро.
И вопрос по МИО. Возможно ли применить МК STM32F103C8T6 без изменений и переделок схемы и прошивки?
Еще раз спасибо.
alex223, на дисплее 1.8" как раз надписи крупнее. По сути, -Микро с дисплеем 2.4" + энкодер - это как раз Амплипульс-ИК https://www.radiokot.ru/artfiles/6498/.
-Микро от -МИО по возможностям отличается только индикацией тока, для этого можете в Микро последовательно с одним из электродов просто поставить обычный миллиамперметр переменного тока.
Хоть STM32F103 и мощнее STM32F030, но без правки прошивки заменить нельзя.
Andrey_B, спасибо за ответы.
Еще один вопрос по Микро.
Для чего применяете сигнал AN_50VC? Стабилизируете питание 50В?
Можно ли сделать защиту пациента при превышении тока, как в версии МИО? Сам я сталкивался не раз, что импортные полевики пробиваются. Если пробьет VT8.2 или VT9.1 (по схеме), то 50В постоянки пойдет на электрод? А если контролировать ток потребления по цепи 50В и снимать PWR_50V если ток большой? Например, падение напряжения на резисторе, включенным после US1M? Свободные порты есть. Это возможно, и так будет безопаснее?
alex223, да, AN_50VC это обратная связь для повышайки +50В. МИО измеряет только переменный ток, постоянный не увидит. Кроме того у цепи измерения тока есть достаточно большая постоянная времени. Да и пробиваться полевику какие причины ? КЗ по выходу на максимальном токе прибор выдерживает.
Для человека в зависимости от места на теле, сильную боль может причинять ток 10-50мА, критический ток через сердечную мышцу 10-20мА, ну и какой смысл отключаться именно при 100мА, если например уже 40мА избыточен ? В общем не вижу я особого смысла в этом отключении. Если хотите, можете добавить в прибор любую цепь контроля тока по своему вкусу, и по ее срабатывании дергать ресет контроллера, сеанс прервется.
Собрать не проблема. Использование одного аккумулятора и платки зарядки и преобразователя, понравилось. А вот отказ от энкодера, в моём представлении это шаг назад. В эту разработку дисплей с тачем, не задумываясь повторил бы.
Andrey_B, версия МИО имеет стабилизацию тока, проходящего через пациента? Из описания неясно. В процессе сеанса салфетки подсыхают и ток уменьшается. В простых аппаратах электрофореза ток приходится добавлять периодически.
