Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение Радиорубитель »
Уваж. fabrkator! Свеодиод - это прибор тока, а не напряжения. Тут простая тупая арифметика. Имс 78(9)L09 да и вообще все 78(9)L тянут ток до 100 мА (0,1А). У Вас 52 по 4 по 20 мА. Итого: 52 / 4 = 13 (цеп. по 4-ре) . 13 х 20 = 260 мА. Не выдерживает. Выход: Рассчитываем резистор на ток в 250 мА, ток порядочный, в принципе, и ставим ИМС 7809. Желательно с маленьким радиатором. Если вам её жалкою. Как рассчитать резистор - перечитайте учебник арифметики и предидущие посты. Хотите оригинальный светильник в авто? Вперед!
Можно в принципе с МС имени Р.Видлара не морочиться, а поставить резистор, как в китайских фонариках.
Сообщение ПТУ-шник »
Знаю вопрос дикий боян но нормального ответа не нашёл.
Есть 4 белых светодиода и бп на 12В. Допустим, что на светодиодах по даташиту падает 3В-3.5В и макс. ток для них 20 мА. Нужен ли ограничительный резистор если их последовательно подключить к данному бп?
Я считаю что не нужно потому что на них всех упадёт примерно 3В т.к. светодиоды одного цвета и сопротивление при таком токе/напряжению имеют одинаковое. Следовательно на одном светодиоде упадёт 1/4 напряжения бп или 3В.
Ну вот с током не понятно. Например по ВАХ белый светодиод при 3В проводит ток равный 20 мА. Получается его сопротивление 150 Ом. Сопротивление всех четырёх светодиодов 600 Ом. Получается ток через них при данном бп как раз 20 мА. Мои рассуждения верны?
Сообщение WiseLord »
Неправильно считаете.
У светодиодов нет сопротивления, у них есть вольт-амперная характеристика. Поэтому все рассуждения о том, что на них будет падать одинаковое напряжение (12/4=3В) не совсем корректны.
В принципе, такая система работать будет, но не очень надёжно. Малые изменения напряжения питаня будут давать заметные изменения яркости.
Лучше включить их в две отдельные цепочки по два последовательно включенных светодиода + резистор в каждой цепочке. Только так получится более-менее стабильный ток.
WiseLord писал(а):У светодиодов нет сопротивления, у них есть вольт-амперная характеристика.
Считаю, что так говорить неправильно. Сопротивление есть у всего, просто у светодиодов оно не постоянно.
Я понимаю что даже одинаковые светодиоды имеют разную крутизну ВАХ. Значит на них будет падать различное напряжение и следовательно ток может быть совсем другим из за разброса сопротивлений. Но тем не меннее если посчитать что светодиоды более или менее близки по параметрам, то такая схема работать будет?
Ещё вопрос в дагонку. Если считать что светодиоды всё таки имеют сопротивление, то получается, что мы все считаем сопротивление уж совсем наугад?
Как раз таки ток будет у всех последовательно соединённых светодиодов одинаков, так что и яркость - тоже.
Но именно в районе 3 вольт у ВАХ светодиодов слишком большая крутизна, поэтому даже малые девиации напряжения приведут к большим девиациям яркости.
При наличии резистора же все эти девиации напряжения происходят в первую очередь именно на нём.
Собрал светодиодную ленту из 5 мм. белых светодиодов на 12В. В одной цепочке по 3 светодиода и на каждой цепочки резистор на 50 Ом. По измерениям был ток около 20 мА, по расчётам примерно так же выходило.
Лента работала, но не долго :)) Через некоторое время некоторые цепочки начали мигать (два раза в секунду примерно) и пара светодиодов перестали гореть. Светодиоды б.у.-шные, вытащил из китайской люстры (там тоже пара штук дохлых было). Считаю, что светодиоды плохого качества. Прав ли я?
Сообщение Андрей Бедов »
Да. Если ток был действительно 20 мА.
На 5мм белые китайские светодиоды советую подавать не более 10 мА.
Сообщение BlYur »
Как рассчитать резистор для светодиода 0805-RV2MCD120, SMD светодиод 0805 красный?
Нигде не могу найти его характеристики :(
Методика расчета интересует очень.
красные и оранжевые нелюминофорные- малой мощи обычно имеют мах 16ма и падение 1,8в исходя из надежности и вах рекомендую ток10ма
а резик по Ому считай
у мощных красных падение 2в тки до 50ма(срадиатором)
Сообщение BlYur »
Объясните, почему в своих проектах многие ставят на светодиоды сопротивления с огромным запасом, в 2-4 раза превышающим расчётный номинал резистора?
Пример номер раз, пример номер два, и т. д.
Допустим, в примере номер раз на каждый из 22-х красных smd-0805 светодиода чувак ваяет по резюку аж на 620 Ом!
Хотя, если самому рассчитывать сопротивление и принимать во внимание, что общий ток ATMega8 не должен превышать 200 мА, то получается, что на светодиоды достаточно ставить не более, чем по 220 Ом (по 8 мА на каждый светодиод + ~10 мА на сам контроллер = 186 мА).
Не, ну если совсем очковать, можно взять резюки хотя бы с 20% запасом, но нафига аж с трёхкратным? Это же влияет на яркость светодиодов.
И так во многих проектах поголовно!
Почему???
c2n
Сообщение c2n »
Ну светодиод обычно используют как единичный индикатор, в 90% случаев. Диод начинает светить уже при 5 мА на постоянке. Этого обычно достаточно.
При этом диод меньше (значительно) греется, и меньше тока потребляет.
Так же резистором ограничивается яркость свечения. Я как то влепил расчетный 330 ом.. Смотреть невозможно было, вся комната была освещена индикацией "питание -ок" заменил резюк на 2к... И стало хорошо
Сообщение MIXALblCH »
Недавно скачал приложение на телефон, там и калькулятор сопротивления для светодиода и многое другое есть. Называется по-моему электродроид, если память не изменяет
Так точно.
Ещё там есть симулятор схем.
Сообщение Человек00 »
можно ли поставить сопротивление 100 Ом на красный светодиод при питании в 5 В?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Slavyn57 »
Пользуйтесь: http://cxem.net/calc/ledcalc.php.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение Vasilii »
А что, просто законом г-на Ома уже трудно?
Не мешайте мешать!
нынешнему поколению наверно...
вон трансы я по привычке считаю по старинке...наверно глупо...ведь есть проги отСтаричка быстро делают расчет и позволят подобрать ваприанты...правда не понимая физики процеса..потом идет куча вопросов типа -"почему я посчитал, а оно...не так работает как хотела"
так что ОМ Киргоф ДжоуЛенц это для теоретикоф...а тем кому припаять лищь бы светило...сойдет и подобный калкулятор....
кстати видал и боле продвинутые версии прог от производителей-они и тепловой режим кристала считали и предупреждение выдавали о выход за ОБР и падение ресурса и время работ до потери 30% потока-как раз мечта китайца(или нащих хитро-жопых) чтоб лампочка болше года не горела...
Проще дать ссылку. Чем объяснять человеку то что он должен знать по умолчанию.
Сообщение diesel170 »
BlYur писал(а):Объясните, почему в своих проектах многие ставят на светодиоды сопротивления с огромным запасом, в 2-4 раза превышающим расчётный номинал резистора?
c2n писал(а):Ну светодиод обычно используют как единичный индикатор, в 90% случаев. Диод начинает светить уже при 5 мА на постоянке. Этого обычно достаточно.
Помимо названного, есть ещё причина - при снижении тока растёт срок службы. Чем рабочий ток ближе к предельно допустимому, тем быстрее деградация кристаллов. К тому же нужно учитывать то, что китайцы могут в качестве номинального тока указывать предельно допустимый (а то и импульсный).
Поэтому лучше всего использовать диоды на токе не более половины от предельного (максимум - 70%). То есть, через 20-миллиамперные диоды пропускать не более 10-15 мА.
ну всежемы стваим светики либо для света либо чтоб индикатор был виден...занижать ток в погоне за ресурсрм НЕ СТОИТ МЫ НЕ БУДЕМ ЖИТЬ ВЕЧНО ...а недостаточная освещеность и пулсации потока ...
убивают зрение и не толко...не экономте на здоровье своем...слепому никакая лампочка не нужна будет а 200му тем боле!
так что не вылазьте за ОБР пусть умркт диоды а не мы тогда мы купим новые-КРУЧЕ И ЯРЧЕ И ДЕЩЕВЛЕ
ведь прогрес не стоит на месте...еще недавно в80 на индикаторы ставили ал307а и ал102а..их при 10ма едва видно днем седне полно таких что при 1ма уже и днем хватит для индикатора а ночю в их свете можно дойти до сортира не включая свет
Вернуться в «Практика»
