Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Bear2011 »
Схем навалом
Вот хотя бы http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Сообщение 423958025 »
собрал мультивибратор на двух
МП41,работает,и умножитель
проверял-работает.А снимаю
нагрузку что с одного что с обоих
колекторов-сигнал пропадает.Как
намотать трансформатор
правильно?Какое должно быть
сопротивление первичной
обмотки?.
Сообщение sergeisams »
423958025 писал(а): мультивибратор на двух МП41 ,работает, и умножитель
Схема ?
423958025 писал(а): снимаю нагрузку что с одного что с обоих колекторов
Что собой представляет нагрузка ?
423958025 писал(а):Как намотать трансформатор правильно?
Какой трансформатор и для какой цели ?
:dont_know:
Что и для чего предполагается получить в результате ?
Пока только вопросы. :roll:
Сообщение Gudd-Head »
Тема по мультивибратору: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=222
Сообщение Nevox »
Всем привет, расскажите пожалуйста как работает АЦП, т.е как он сигнал преобразовывает я примерно знаю, мне интересен момент выбора опоры. Т.е,насколько я разобрался, если подать максимальную опору,то АЦП будет мерять полную шкалу, а сколько это? как узнать сколько он будет мерить вольт или напряжения максимально с полной шкалой? у меня АЦП ADS1244.
Nevox писал(а):мне интересен момент выбора опоры
Это зависит от того, что вы собираетесь мерить.
Принципиально есть 2 типа: напряжение питания или стабильное напряжение.
Сообщение Nevox »
я хочу использовать АЦП для диагностики, и АЦП у меня будет мерить либо ток лтбо напряжение. Диапазоны 0-20 мА и 0-10В.
Nevox писал(а):АЦП у меня будет мерить либо ток лтбо напряжение
Тогда вам нужно стабильное опорное напряжение, раз вы мерите абсолютные величины.
Сообщение Nevox »
да, но какова величина этого опорного напряжения нужна для замеров 0-20 мА и 0-10В, ведь если я возьму максимальную (насколько я понял из даташита это 5В), то АЦП будет мерить полную шкалу это сколько вольт-то и тока?) и как мне сделать оптимальное опорное напряжение для моих величин? в АЦП идет сравнение компаратором с опорной величиной.
Сообщение dimitriy91 »
Максимальная величина входного напряжения, будет ограничена максимальным напряжением опорного генератора.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Nevox писал(а):0-20 мА
АЦП мерит напряжение, а не ток. Вам надо перевести ток в напряжение.
Nevox писал(а):0-10В
Непосредственно 10 В этим АЦП вы ну никак не померите — надо делить напряжение чтобы оно не превышала опорное.
Gudd-Head
Правильно, говорит. Необходимо делать масштабирующий усилитель, на входе АЦП.
Сообщение Nevox »
а если опора будет 10В и напряжение, которое я захочу померить будет тоже 10В, это нормально? или опору надо больше чем 10В смотреть?
Опорное напряжение нельзя давать произвольное. Максимальное напряжение написано в Даташите.
Тем более не вижу смысла этого делать, поставьте масштабирующий ОУ на входе и все дела. Такие вещи делаются очень просто.
Nevox писал(а):а если опора будет 10В
Не будет опора 10 В, RTFM.
Сообщение mphys »
Bear2011 писал(а):Схем навалом
Спасибо за ссылку. Нарисовал в NI Multisim: (резистор R5 в роли моторчика)
Не понятно назначение резисторов R3 и R4, и полевика. Подключение осицилографа на OUT-GND дает аналогичную картинку, если подключить осицилограф парралельно моторчику.
Полевик - ключ для управления двигателем (выход таймера просто не потянет по току) R3 - смещение, R4 - ограничивает ток
Сообщение mphys »
Спасибо
Все понял кроме смещения - что это?
Еще вопрос. Емкость конденсатора само собой влияет на частоту работы, при увеличении номинала С1 частота падает. На что влияет их соотношение? Если 2,7 заменить например на 10? Нужно ли будет корректировать С2?
Сообщение const1105 »
R3 для 555 - "бесконечная история". Возможно на заре интернета кто то выложил схему с этим резистором, с тех пор и копируют все.
НАХРЕН он не нужен (извините за экспрессию). Это какой то миф.
У 555 выход двухтактный, выходной ток +/- 200мА, как 1 кОм резистор повлияет на работу схемы?
Конечно при появлении + на выходе, кажется он "облегчает" жизнь 555, но при 0 на выходе он постоянно грузит выход на 12 мА.
R4 наоборот нужен, про что многие забывают. В вашем случае ограничивает ток 12/100= 120мА, нормально.
C2 по даташиту (кстати почитайте) 10 нФ, на частоту не влияет.
Сообщение mphys »
const1105 писал(а):R3 для 555 - "бесконечная история". Возможно на заре интернета кто то выложил схему с этим резистором, с тех пор и копируют все.
Спасибо, своеобразно но по делу :) Даташит погляжу - но по нему будут вопросы, я таким типом документации не знаком, думаю больно сложно будет.
