Подключить светодиод к сети 220 вольт
ХренМоржовый
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение ХренМоржовый »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3100879#p3100879"]А что сложного, берите типовую схему и паралельно стабилитрону цепляете светодиод,[/uquote]Стабилитронов на напряжение выше 100 вольт не видел. А тут 270 будет. Может TL431 тут можно использовать? Какой будет схема?
Телекот
Сообщение Телекот »
Что за светики у вас на какой ток?
terio007
Сообщение terio007 »
Ставьте супрессор 1,5КЕ.
Линейка этих супрессоров до 440В.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если мощные светики нужно ограничить ток через стабилитрон.
ХренМоржовый
Да обычные светодиоды типа 3528 холодного свечения 3,2 вольта 20мА, соединенные последовательно. Линейка 84штуки, таких линейки 2 штуки (по одной сверху и снизу) вместо CCFL ламп в монитор. Думаю по 15мА их питать.
Готового драйвера для такой конструкции не нашел, вот и пытаюсь изобрести из подручных материалов.
PS: Возможно буду использовать 5730, но их тогда буду ставить по 42шт на каждую линейку последовательно и линейки соединю последовательно, и питаться будут 30-40мА наверно.
Нет супрессора, надо покупать. А TL431 как грязи. Хочется заюзать подручные материалы по максимому.
musor
скока говорить что 431 выще 30в не годны!
ногда трансформмировать эдс с зенера
Телекот
Сообщение Телекот »
Вместо стабилитронов можно применять супрессоры, некоторые диоды включенные в обратном напрявлении, к тому же не кто не запрещает включать несколько стабилитронов последовательно. Стабилитрон работает только как защита от обрыва светодиодов и в рабочем режиме не участвует в работе. Для уменьшения тока через стабилитрон нужно применять такую схему вторичной части.
ХренМоржовый
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3101115#p3101115"]Вместо стабилитронов можно применять супрессоры[/uquote]А варисторы или термисторы мож как задействовать. НЕТ СУПРЕССОРОВ у меня. Супрессор может и хорошо, но надо покупать. Купи супрессор, купи TNY278PN, купи светодиоды, купи то, купи се - проще купить новый монитор. А покупать совсем ничего не хочется. Ну максимум светодиоды и на крайняк TNY278PN (хотя если покопаться, в различных дежурках и маломощных блоках питания думаю наскребу какое-то небольшое количество подобного - вот и покупать не надо уже. ну и т.д. может если покопаться и найду в хламе своем супрессоры, но пока не попадались что-то. Хотелось бы несколько вариантов рассмотреть грамотного решения задачи из подножного хлама.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Кроме того, что нужно купить что то, нужно еще трансформатор рассчитать и намотать, причем правильно и качественно.
ХренМоржовый
А можно tny278pn включить не стандартно?
Вот так: балластный конденсатор -> диодный мост -> накопительный конденсатор -> tny278pn -> накопительный конденсатор -> дроссель -> светодиоды.
Хотелось бы обойтись вообще без трансформатора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Скорее всего не получится. Да если вы будете светить монитор нужна развязка от сети.
musor
ЭЭ...опять 25..Про галваноразвязку и и ЭЛЕКТРО безопасность будем 5 КРУГ ДЕЛАТЬ :kill: :facepalm: мы тебе ЗАЧЕМ тут уже обьясняли 5 страниц ,чем чреваты БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПИТАЛНИКИ В ТАКОЙ ТЕХНИКЕ.. :dont_know:
---пробой диода на корпус и...
--- родственики будут заказывать "отходняк" тебе или
---не дай Бог комуто из твоих окружающих ...
ЗАПОМНИ раз и навсегда ЭКОНОМИТЬ МОЖНО НА ЧЕМ УГОДНО
НА ПИВЕ,ВОДКЕ :facepalm:
КИСКАХ :)))
МОРОЖЕНОМ... :cry:
ДАЖЕ ЖРАЧКЕ :dont_know:
НО НЕ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА БЕЗОПАСНОСТИ! ...трансформатор мелкий стоит...ну пусть 100р...
стабилитрон(зенер) 10р сапрресор(Трансил) 15-30р
а вашу жизнь во сколко ОЦЕНИТЕ?
рещение вполне себе рабочее если резистор R1 выбрать болщим(в разумных пределах -конечно)-это рещение для токов не более 50ма
но я предпочитаю всеже применят там транзистор снизив падение на шунте до 0,65в(для кт315г) правда при высоком выходном(более 30в) транзистор придется брать высоковолтный Кт605 или вводить для питание оптрона простенкий пред стаб на зенере на 12-20в и баластном резисторе на резисторе конечно будет выделятся моща но помене чен на шунте в 1 схеме
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
кстати транс мотать или дросель на ШI мотать по трудоемкости почти одно и тоже размер сердечника 1 и тотже так в чем проблема?
Спойлеркстати создат степ даун с ООС ПО Т выходным более DC250V при сети 200-240в можно толко с никакими параметрами :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):но я предпочитаю всеже применят там транзистор снизив падение на шунте до 0,65в(для кт315г)
Зачем там транзистор? :dont_know: При токе 15мА мощность потерь на резисторе около 15мВт, а температурный коэффициент у транзистора больше чем у светодиода оптопары. даже если нужен ток 0,1А мощность потерь на резисторе будет не велика.
ХренМоржовый
musor, да что вы о безопасности заладили? хотите сказать, что 270 вольт 15мА через гальваноразвязку никакого вреда не причинят, а через балластный конденсатор испепелят? Да точно так же треханет. Перестаньте мелить чушь. У CCFL ламп питание 1000 вольт, и ток сопоставимый. Убило кого-то? балабол...
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
ХренМоржовый писал(а):хотите сказать, что 270 вольт 15мА через гальваноразвязку никакого вреда не причинят, а через балластный конденсатор испепелят? Да точно так же треханет.
Одно НО! При развязке трансом тебе нужно будет взятся за оба провода, а без раззвязки хватит пробития фазы на корпус, а вторым проводом выступит земля-матушка, и ты стоя на земле хватаешься за корпус и пи... пии.... :shock: :o :cry: так шо musor дело говорит. :idea: только про шим в СС режиме что то не ответил http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3100872 . :tea:
Телекот
Сообщение Телекот »
Тебе это объясняли уже давно. 270в с током 15мА тебе не какого вреда не причинят, потому что они через тебя не потекут. А если не будет развязки и пробьет один светик на массу то это будет равносильно что на корпус вашего монитора подключить фазу. Если вы этого понять не в силах то я не зная как вам что объяснять.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Объяснить проще всего так: берём разделительный трансформатор 220/220 и суём пальцы во вторичку (изолированную от земли и квартирной сети). Ток течёт через руку, не нанося вреда важным органам. ЁБНЕТ, что надо. Но без последствий.
Если мы одной рукой берём один вывод вторички, другой рукой - второй вывод, то ток течёт из руки в руку. Если путь этого тока пройдёт через сердце - моменто морэ.
Если же мы, стоя на земле, берём рукой фазу - ток идёт от фазы через тело в землю. Аналогично, если этот ток пойдёт через сердце - аллес гемахт. Ку? Если это всё расписанное не понятно - значит имеем дело с троллем или дауном.
musor
последняя попытка накормить троля (я все болше склонясь к этому)
когда начинают разберать ЭБ я привожу пример птички на проводе ВЛ220КВ(киловолт) вроны и голуби сидят на проводах и живы а все просто ТОК ЧЕРЕЗ НИХ НЕ ТЕЧЕТ(ибо нет пути току)!
теперь представим ....провод падает на землю и какойто ХренМоржовый идет мимо и рещает нахалявку затарится цветметом.. :))) :facepalm: .а напряжение не снято :shock: далее приезжает полицаи и с удоволствием от ПАЛКИ в отчете констатируют что "ВОР погиб ПРИ НЕУДАЧНОМ ПОПЫТКЕ ХИЩЕНИя ПРОВОДА!
Котофеичъ
musor писал(а):далее приезжает полицаи и с удоволствием от ПАЛКИ в отчете констатируют что "ВОР погиб ПРИ НЕУДАЧНОМ ПОПЫТКЕ ХИЩЕНИя ПРОВОДА!
Это если найдут остатки вора, на линии 220кВ. то... Дело бысто закроют за неимением улик и подозреваемого. :roll: :facepalm:
diesel170
