Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
1. Выкладывайте схемы в нормальном формате, с нормальными расширениями.
2. Где он там? В упор не вижу.
3. Стабилитроном на 4,7 В.
Сообщение ilfatziyatov »
Хитмэн писал(а):ребята каким стабилотроном можно заменить кс147а в схеме?
Любым на напряжение 4,7 вольта.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение Хитмэн »
спасибо!
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение webkirov »
Не имеется ли у кого-нибудь информции о кольце, предположительно ферритовом, используемом в помехоподавляющем фильтре (ФП-1) стиральной машины Вятка-Автомат.
Сообщение famas »
О, а если поставить стабализатор крен22 ? жаль только ток маленький через нее будет (( ладно, попробую
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
Сообщение MAVr 34 »
Можно, только жирновато для такой микрухи ставить такой стабилизатор
MAVr 34 писал(а):...жирновато для такой микрухи ставить такой стабилизатор
Согласен. Банальнейший стабилитрон справится.
Или "мы легких путей не ищем"?
Сообщение musicman »
я делаю себе PC на маленькой мат. плате. m-itx...
нужен блок питания, который будит компактен и тех размеров, которые мне нужно.
корпус будит самодельный, в продаже нет такого бп, который туда влезет.
у меня затея накупить стабилизаторов в микросхемах и соорудить это чудо, купить ноутбучный слабилизатор на 12-19 вольт и 100-150 ват, важно знать, можно ли так собрать хороший бп? там есть управляющие пины, с этим я буду крутить потом, важно знать, возможно ли это качественно, по простой схемотехнике сделать????
Сообщение MAVr 34 »
А может 78L12, вполне достойный вариант.
Сообщение famas »
Неее, вы немножко непоняли, точнее это я немного недоговорил :lol: У меня есть готовая плата и детали для БП на кренке22. Осталось только спаять, но руки недоходили никак, а сейчас повод появился )
На сколько большой запас по напряжению для силовых транзисторов в Push-Pull -топологии необходимо взять?
Я помню, что к выключенному транзистору прикладывается двойное напряжение питания. То есть, выходит, достаточно взять транзистор с напряжением 800Вольт, если питать схему от сетевых 220 Вольт (AC)?
Сообщение Murlock »
не. если схема и монтаж правильные, то часто достаточно 400. 500 будет с большим запасом. питание-то однополярное .
У.Н. Румфорд.
webkirov писал(а):На сколько большой запас по напряжению для силовых транзисторов в Push-Pull -топологии необходимо взять?
Надо учитывать еще и паразитные выбросы, правильно подобранная R-C цепочка решит проблемы. 800Вольт я думаю вполне достаточно.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение Wiew »
Murlock писал(а): будет с большим запасом
ошибаетесь.
Murlock писал(а):не. если схема и монтаж правильные, то часто достаточно 400. 500 будет с большим запасом. питание-то однополярное .
Вы ошибаетесь (прикладывается двойное напряжение питания к каждому транзистору), а это уже как минимум 600Вольт!
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение Murlock »
ну, тогда нельзя никак применять МОСФЕТ драйверы от IRF. у них 600В - максимум. и как тогда в мостовых/полумостовых схемах(совершенно спокойно) работают IRF740? похоже, что мы говорим о разных вещах...
гы... схемку покажите?
У.Н. Румфорд.
Сообщение НАПАЛМ »
Товарищи уважаемые коты! Решил в гостинную прикупить телевизор. Не из дешевых. Тут же начали впаривать про стабилизатор напряжения,мол БП телевизоров нежный и от любого скачка подыхает.
Так оно или не так,а о стабилизоторе задумался,но вспомнил - земли то у нас в доме нет (живу на 9ом этаже). А если нет заземленного проводника,то помехе некуда деваться,следовательно смысл стабилизатора пропадает. Я правильно рассуждаю?
Сообщение sstvov »
У меня газовый котёл через стабилизатор подключен, потому как без стабилизатора обслуживающая компания отказывалась давать гарантию на котёл. А что толку то? Во время грозы электронику в котле всё равно всю выбило, а стабилизатору пофигу! Хорошо хоть гарантийный был, заменили бесплатно.
Так что моё личное мнение, стабилизатор нафиг не нужен.
Сообщение НАПАЛМ »
А заземление у вашего стабилизатора было? Весь вопрос то в этом!
Сообщение sstvov »
Заземление есть у котла, иначе он работать не будет.
З.Ы. А знаете, оказалось что у стабилизатора действительно нет заземления :shock: Вот такие "спецы" работают обслуживающей компании, что даже заземление не смогли в вилке прицепить. Я то думал что если заземлённый котёл подключен к стабилизатору то и стабилизатор "автоматом" подключен к заземлению, а оказалось что заземляющий провод в вилке не подключен. Придётся самому сделать.
