Сообщение Древолович »
преобразователь для индикатора будет работать от АКБ (прикуриватель), как сделать преобразователь? есть мысль просто поставить резистр, понизив силу тока, подключаю трансформатор на повышение с транзистором. :) только я не знаю на сколько кОм резистр ставить :oops:
Люблю паять
Сообщение SiemX »
А зачем резистор? Нагрузка берет столько тока сколькоей нужно, у нее свое сопротивление есть. Если акум ожет выдать килоампер, то это не значит что он их выдаст на любую нагрузку. А преобразователь лучше импульсный
разве обмотка трансформатора не должна сгореть если его к АКБ подключить, у меня преобразователь есть для инок, я к нему 12v 300мА подрубал, так он весь прям жужжит, свистит :shock:
Люблю паять
Сообщение SiemX »
Если поставить пару транзисторов чтоб постоянный ток от акума преобразовывали в перемнный, то нет. А на постоянном он и с резисторм работать не будет, будет просто проволока греться
Сообщение газотрон »
Приобрёл К511ИД1 и подключил индикатор ИН-12 в принципе работает также как К155ИД1. Напряжение должно быть не менее 15В, при 12В горит постоянно "0", цифры не яркие,
на "7" появляется голубое пятно (как SLvik показывал на ИН-18 при статической индикации), но стоит подать 15в, и всё это исчезает. С помощью CD40109 можно связать 5В логику или МК с к511ид1.
Сообщение -=INFINITY=- »
dvdianov писал(а):-=INFINITY=-, зла не хватает!!! :evil:
Который раз пишу про справочник Кацнельсона, так всем трижды начхать, в енный раз спросят. Вот взять и ...
Кацнельсон Б.В. Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы .
В ГУГЛ!!!
Спасибо.
А насчёт обвинений - ну где тут было указание на эту книгу? На предыдущих 100 страницах? Ну извините, я прочёл только первые 20 и понял, что обсуждение часов закончилось, а началось кто какие панели и лампы купил и для чего их использовал..
DYK
Сообщение DYK »
Древолович писал(а):я бы сделал, у меня ин-13 нету :cry: я бы хотел сделать тахометр на ин-14 или на ив-18 :) только схему не могу найти
Хммм это не проблема :) я могу вам подогнать ИН13 и ИН-9 если надо стучитесь в личку :)
_____________________
:))) Нашел в нете интересный проектик! ,ламповых часов на одном индикаторе видел много и собирал даже, но этот интересен тем что при отображении часов и минут есть разделительные точки ,смотрите ролик на ютубе :))) также используются только buz80 ,если мутить на мпса то например исчо и резюки нужны .
PS
При детальном рассмотрении , лампа используется помоему Z5600M RFT
http://www.janw.dommel.be/nanoblogger/a ... _19_47.txt
Сообщение uldemir »
DYK писал(а):также используются только buz80 ,если мутить на мпса то например исчо и резюки нужны .
Только MPSA с резистором занимают меньше места чем один BUZ.
Изверг, продырявил Хаммондовский корпус. У меня в аналогичном меньшего размера 4 ИН14 влезли и использую гладкую переднюю панель как светофильтр. А он мало того что взял рифлёный корпус, так еще и дырку сделал. Кстати вот эта серия корпусов с красным пластиком очень классная для неонок. Сейчас думаю не прикупить ли такой же синий (1591CTBL) и сделать в нем часики на люминесцентных индикаторах. А еще из прозрачных корпусов у них есть неокрашенные (clear).
DYK
Сообщение DYK »
Ну с корпусом это понятно ,что товарисчь неэкономно его использует , я то вообще хотел акцентировать внимание на вариант отображения :)
Сообщение Гефестион »
Комнатные часы на неоновых индикаторах - это, конечно, интересно и необычно. Но вот наручные часы на таких индикаторах - это, имхо, извращщщение))
Вот на википедии нашёл:
Кстати, я наконец-то нашёл расшифровку слова NIXIE. "The name Nixie was derived by Burroughs from "NIX I", an abbreviation of "Numeric Indicator eXperimental No. 1"
Сообщение suslogon »
извините,но этот чел на фоте кретин задрот говно понторез
Сообщение SLvik »
А чо так? :)
Вы лично знаете хозяина руки? :wink:
Между прочим эти часы мелкосерийные - по заказу.
Сообщение uldemir »
DYK писал(а):Ну с корпусом это понятно ,что товарисчь неэкономно его использует , я то вообще хотел акцентировать внимание на вариант отображения :)
Нуууу, меня одноламповые часы не увлекают. Хотя среди отечественных ламп мне с двоеточием не встречались. А с ИН14 есть часы, которые используют левую и правую запятые? типа "2" "3." ".4" "5" ?
Сообщение AI_Disable »
Гефестион писал(а):Комнатные часы на неоновых индикаторах - это, конечно, интересно и необычно. Но вот наручные часы на таких индикаторах - это, имхо, извращщщение))
1. Баян. Третий раз всплывают в теме.
2. Часы тру.
3. схема, мануал, ПО.
еще бы на член для оригинальности прилепили
Сообщение Evgeny Korotaev »
suslogon писал(а):еще бы на член для оригинальности прилепили
Что вы тут устроили матерный флуд, по теме лучше бы писали!!!!
А в ревизии F 2010 года в этих наручных часах используются интересные высоковольтные драйверы, кто-нидудь знает что это за фирма? вот схема часов http://www.cathodecorner.com/nixiewatch ... -schem.gif
У меня вот появилась идея собрать не просто часы на никси, а целую метеостанцию, чтоб показывала температуру, давление, влажность ну и время конечно. Причём термометр я хочу сделать на ИН-9 или ИН-13, а может быть и показания барометра буду на него выводить, получится давление в миллиметрах неонового столба :) Также эти величины будут отображаться и в цифровом виде (например, на трёх ИН-8-2) поочерёдно. ИН-19А будет показывать, в каких единицах измеряется величина, которая отображается в данный момент (например, 70 %). Ещё я хочу приобрести декатрон, может быть и его приспособлю к этому проекту, он будет секунды считать. Управлять всем будет микроконтроллер, к которому будут подключены соответствующие датчики. Я пару месяцев назад подыскал в инете подходящие датчики с цифровым интерфейсом, которые реально купить, правда, хороший датчик атмосферного давления стоит недёшево, в районе 500р.
Да вот только времени сейчас мало- курсовик по генераторам и диплом...
мне кажется тут самое удобное - будет использовать МС6205
DYK, вы говорили про схему тахометра на ин-13. выложите, если вам не трудно, я искал в журналах, не нашол.
Люблю паять
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):У меня вот появилась идея собрать не просто часы на никси, а целую метеостанцию, чтоб показывала температуру, давление, влажность ну и время конечно. Причём термометр я хочу сделать на ИН-9 или ИН-13, а может быть и показания барометра буду на него выводить, получится давление в миллиметрах неонового столба :)
Метеостанцию нужно на цифровых лампах делать.
Лучше на разных.
Одни лампы одно, другие другое показывают. :)
А ИН-9 и ИН-13 не дадут такой точности.
А метеостанция на то и метеостанция чтобы быть точной.
Гефестион писал(а):хороший датчик атмосферного давления стоит недёшево, в районе 500р...
Где если не секрет. :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
