ВСЁ про DipTrace
Это разве можно назвать видео?
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Можно. Видеогайды по темам и вопросам.
trengtor верно говорит. Я много узнал нового смотря видео Ruzik.
Сегодня столкнулся с таким "подарком", а именно: раньше когда я трассировал плату у меня в настройках DRC был включен параметр Real time DRC и когда я вел дорожку и если она попадал под параметры DRC, нарушение, сразу-же появлялись красные кружочки, а сейчас они появляются только когда я закончил вести трассу. Все уже перерыл и не могу найти, где это я птичку не поставил, чтобы вернуть как было. Короче заблудился я, не покажете выход из леса.
Корпорация MARS
У меня все так-же само, только нет птички Перемещение объекта и стоит птичка Минимальные размеры.
Сделал как у Вас ничего не поменялось, все равно только когда закончу вести трассу появляются красные кружочки. Баги какие-то может.
Корпорация MARS
Скорее всего подглюкивает где-то. У меня трассировка и редактор, например, периодически тормозить (фризить) начинают. Полагаю, нюансы с режимами на обычной видеокарте (AMD Radeon 78xx).
Последний раз редактировалось trengtor Вс мар 18, 2018 11:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Заработало, само собой. Видимо действительно какой-то глюк был.
Несколько раз обновил плату из схему, видимо программа перезапустилась внутри себя.
Корпорация MARS
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3333163#p3333163"]edm2007
Долго смотрел как ты мучился, переименовывая герберы с кириллицы на латиницу при экспорте из DipTrace..[/uquote]
Ага, я знаю об этом.
Просто давно уже понял, что проще показать как оно изначально было и как стало, чем потом еще на эти вопросы отвечать.
Вон, почти во всех мануалах вообще пишут, жмакните "экспортировать все", и будет счастье. А чего оно там экспортирует, и с какими именами...
А вообще вот первую часть по экспорту залью, а во второй расскажу про этот вариант. Хорошая идея.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Добрый день.
Столкнулся с такой "хотелкой", можно ли как-то сохранить схему в PDF и потом пользоваться внутри нее поиском, видал такое в Altiume.
Дело в том, что у меня есть проект на 500 компонентов, и как Вы понимаете если я ее сделаю в PDF то поиск деталей и узлов занимает много времени. В самой схематике Diptrace проблем нет, там можно быстро находит пользуюсь списком компонентов.
Благодарю.
Благодарю.
Корпорация MARS
Нужно напечатать схему в PDF. Далее – поиск по схеме средствами Акробат-ридера. Насколько я понимаю
Только есть одно но, Например найти резистор R1, найдет все, что начинается на R1. Например R1, R11, R12, R13... и тд.
Добрый вечер.
А это можно делать, поиск, только в Adobe Acrobat Reader, у меня стоит PDF-XChange Viewer и не получается найти.
Приложил файл, может я что-то не так делаю.
- THERM DUO 50 Т DipTrace.rar
- (61.61 КБ) 202 скачивания
- Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01.pdf
- Схема котла Колви.
- (259.36 КБ) 273 скачивания
Корпорация MARS
Облом. Оно печатает как картинку, без текстового слоя.
Надо просто текст из векторного перевести в шрифт.
Затем все нормально ищется. Ниже 2 скрина, один в PDF-XChange Viewer, другой в PDF-XChange Editor..
Во вложении пдф и переделанный файл схемы..
- NEW_THERM DUO 50 Т.rar
- (62.24 КБ) 175 скачиваний
- NEW_THERM DUO 50 Т.pdf
- (131.1 КБ) 235 скачиваний
Спасибушки.
Так глядишь и по крупици на новое видео можно будет насобирать идей.
Маленькие хитрости DipTrace
Корпорация MARS
Yanshun
Только я не понял, какой смысл в этом пдф, ведь все равно сидишь за компьютером и можно искать в самой программке DipTrace, объясни?
Чтобы не запускать редактор.
Не у всех есть DipTrace, а я выкладываю в сеть материалы.
А открыть Pdf смогут все, а схемы порой бывают большие и найти нужные номиналы/участок схемы может занять кучу времени, а с помощью поиска это делается в два клика.
А вот что ответили разрабы
DipTrace Support commented:
Добрый день,
Вы можете сохранить схему в PDF файл с помощью виртуального PDF принтера. Но схема будет сохранена в PDF файл в виде изображения, поэтому поиск компонентов или сетей в PDF файле не будет работать.
Добрый день,
Корпорация MARS
Всем привет.
Делал по просьбе видео о экспорте gerber файлов, возможно кому-то еще пригодится.
