Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Понятно. Схема стандартная, никакой экзотики. Частота, судя по вашей осциллограмме, очень низкая, проверяйте детали. начните с микросхемы CR6842S и полевика.
Игорь
В том то и дело, блока таких у меня два, показания выдают одинаковые, но при этом прекрасно работают.
Интересно, что показывает осциллограф и верны ли его показания.
Тут же тема по Хантекам, может кто сталкивался.
Честно говоря, глядя на осциллограмму, первое, что приходит в голову, так это то, что источник питания исправен, пульсации классической формы, их частота тоже в обычном диапазоне от сотен герц до единиц килогерц. Уровень пульсаций великоват, но, наверное, источник чем-то нагружен.
Кстати, источник нагружен, или это на холостом ходу такие пульсации?
Игорь
Это ХХ. Под нагрузкой мне осциллограмма не нравится, там хаос какой то, это на мой взгляд конечно.
Вопрос наверное вот так нужно скорректировать, от куда осциллограф намерил 700-800Гц пилу и откуда вообще пила на выходе ИИП?
И так как в ИИП вроде как такой частоты нет, под сомнения попали показания осциллографа.
Это вполне могут быть переходы из "зеленого" режима работы (ХХ) в штатный. Нагрузите БП на нагрузку 20% от номинала. Выложите скрин.Maerd писал(а):от куда осциллограф намерил 700-800Гц пилу
P.S. Модератор поколотит за блоки питания в теме по осцилам
Если это не переходный процесс, а установившийся ХХ, то источник питания, честно говоря, дерьмовый.
Сейчас ради интереса включил импульсный ИП Mean Well. На холостом ходу амплитуда пульсации менее 2 мВ на уровне шума неэкранированого кабеля, по спектру напоминающего неупорядоченный эфирный шум. Частоту пульсации определить вообще не удается, т.к. ниже уровня шумов.
Игорь
Да? А вот автор пишет,IG_58 писал(а):источник питания, честно говоря, дерьмовый.
Maerd писал(а):прекрасно работают.
Но это другой источник, с другим шимом! ТС так и не нагрузил его и не выложил скрин, а на ХХ что там на выходе- не очень актуально.IG_58 писал(а):ИП Mean Well.
Нагрузка 2.8А
Мне не блок мерить, мне понять что показывает осциллограф и исправен ли он.
- (56.65 КБ) 445 скачиваний
- (37.23 КБ) 412 скачиваний
С осцилом- все ОК! Даже и вопросов нет. Теперь в картинках никаких 700гц не наблюдается. Шумноват источник, но если устраивает, не трогайте. Если нужно побороть эти бяки на выходе- пишите в личку- пообщаемся, и так тему замусорили.
пысы- При токе нагрузки- 2,8А это 65 вт примерно. Судя по банке 82Мкф на входе это под предел нагрузка, блок не более я думаю 60вт по мощности.
Чтоб понять исправлен или нет - пробуй смотреть не на импульснике, а на обычном БП. Транс+диодн.мост+кондер.Maerd писал(а):Нагрузка 2.8А
А то непонятно, иголки ослинные или ИИП. Переключи из пикового детектора в усреднение(уменьшает шум на ''линии'')
Меряй без делителя, 25v -ерунда. Зашунтируй ''керамикой'' выход ИИП, а ещё лучше размести ИИП подальше, 1-2метра.
Провода с выхода скрути(витая пара) на провода напаяй эл.литы 100х35v + 10х35v соблюдая полярность и керамику 0.01+0,33мкф. А ещё лучше собери СLC фильтр (после удлиннительных проводов. Посмотри, что получилось.
Ну если от батарейки(я серьёзно) сифонить будет (купи соседу нормальную зарядку), то очень жаль,
Последний раз редактировалось orechovoleg Вт апр 05, 2016 21:18:00, всего редактировалось 3 раза.
Чего же тут прекрасного - пара десятков милливольт пульсации на холостом ходу?RU3DDM писал(а):А вот автор пишет,Maerd писал(а):прекрасно работают.
Игорь
...пара десятков mV... Так это смотря для каких целей. Говорит прекрасно - значит прекрасно. Может он сверлилку питает
. Всё относительно, где и 5mV пульсаций много...
Ладно. Осциллограф вроде бы в норме, а остальное - оффтопик, прекратим его.
Игорь
Доброго времени суток!
У Хантека как я понял недавно вышла новая модель USB-осцилографа DSO-6072BC с ПП 70Мгц.
Интересен он тем, что частота дискредитации равна 1Ггц.
Кто нибудь щупал новый аппарат?
Такого модели даже Гугл не находитillumos писал(а): У Хантека как я понял недавно вышла новая модель USB-осцилографа DSO-6072BC с ПП 70Мгц.
Извиняюсь, там 4 канала, так что: DSO-6074BCxterro писал(а):Такого модели даже Гугл не находитillumos писал(а): У Хантека как я понял недавно вышла новая модель USB-осцилографа DSO-6072BC с ПП 70Мгц.
Подскажите, где можно отремонтировать Hantel DSO5202B? Необходимо обновить прошивку.
Ну ещё скинуть пару тысяч, и будет вполне неплохо http://www.ebay.com/itm/PC-Based-USB-4C ... SwsN9XC8Dl Хотя наверно, всё же лучше подкопить и взять тот же 5102Billumos писал(а):
Достался мне тут DSO1202B
Но глючит.
Пытался ставить пришивки
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(120701.0)
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(121109.0)
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(140519.0)
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(140910.0)
dso1kb_2.01.1_DSO1202B(151226.0)
На прошивках 14 и 15 года не включается вентилятор и глючит по-всякому.
На прошивках 12 года по-разному глючит.
А нет-ли у кого ещё прошивочек под этот аппарат?
Штатная была февраля 14 года, тоже глючила. И не сохранилась.
Или может ещё какие идеи у кого будут?
Но глючит.
