Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение divisоr »
korob, я еще и с частотой запутался, скорость срабатывания у них одинаковая? Хотя, факт того, что это диоды из ATX, думаю, там действительно любые подойдут? :roll: Если правильно понял, компьютерные блоки питания работают на больших частотах, или нет?
Сообщение korob »
divisоr писал(а):Если правильно понял, компьютерные блоки питания работают на больших частотах, или нет?
Примерно на таких же.
Сообщение Asaba »
Лучше сразу заказать MBR20100.
40-вольтовые MBR2040 там ставить рискованно. При нагрузке будет прошивать иголками и будут греться. Может сгореть в любой момент.
С другой стороны непонятно - если есть готовый блок питания, то зачем еще лепить к нему диоды?
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):зачем еще лепить к нему диоды?
Затем, что ЭТ для галогенок выдает переменное напряжение. Меандр 30-40Кгц модулированный пульсациями сети 100Гц. Для подключения светодиодов выпрямитель нужен. Пойдут практически любые шотки на соответствующий ток.
Можно конечно обойтись без выпрямителя включив 2 одинаковые ленты встречно параллельно.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Можно конечно обойтись без выпрямителя включив 2 одинаковые ленты встречно параллельно.
Мысль конечно интересная, Интересно как узнать время обратного восстановления светодиодов? А то можно получить грелку.
работает этовариан в малевичах давено 4 дленты через 1 встресно паралелно баласт ЭПРА чуть реределаный выдает сразу раброчий ток резонансный кондер убран дроселем подогнан ток тогда 5 штук переделывали сразу не 1 не помер в отличие от заводских диодных малевичей гдеиз 10 уже 2 сдохло(диоды)
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
если боитесь за обратку диодоф впослед с лентой ставим по диоду ...в прямом токе
Пробовать с конкретными надо. Что тут гадать, но они же работают с импульсными драйверами на этих частотах, значит и здесь должны работать. Возможно они бывают разные по быстродействию. :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
в драйверах на выходе электролит стоит, а не импульсы на светодиоды идут...
Не во всех. У светодиодных токовых линейках на 220В нет электролитов, в них шимка и емкостной балласт.
в болшинсвве вч баластов емкостей тоже нет баночных там чисто противопомеховая керамика неубиваемая и досель на выхоже ШИМА по типу степ апа инверсного или прямого степдауна (без галваноразвязок) китайцы хитрые черти...
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а): но они же работают с импульсными драйверами на этих частотах
Там они через дроссель работают при треугольном токе, там можно и не закрываться совсем. А здесь переменка и прямоугольник, чем быстрей закроется тем лучше.
Там где емкостной балласт дросселя нет, только мелкий конденсатор. Правда мост присутствует. Сейчас нету их под рукой, надо посмотреть, что за шимка там и нагуглить типовую схему. Я не разбирался подробно со схемой никогда, не было такой надобности.
Сообщение штатный зануда »
Здравствуйте, поясните пожалуйста: несколько понижающих трансформаторов 220>24, 50гц. На одних, на вторичной обмотке индикатор уверено показывает фазу и ноль, на других на обоих концах вторички фазу, при этом все трансы нормально работают.
пы.сы. буду благодарен за ссылку, или за подсказку как спросить у гугла что это.
Стоит проверить сопротивление изоляции между первичной и вторичной обмотками, на всякий случай, и если оно в норме то не морочить себе голову. Индикатор предназначен для определения фазы в сетях с глухозаземленной нейтралью, для остальных случаев это просто неоновая лампочка с резистором.
kentgaryk спасибо, сопротивление изоляции между обмотками можно проверить обычным мегомметром ?
Фазу искал Fluke T90, он не "ведется" на наводки как индикаторная отвертка, просто захотел для себя разобраться/понять что это за явление
если кажет на выходе фазук
то вариаентоф 2
-это НЕ ТРАН а АВТОТРАН
2-он пробит или поджарен или утоплен и изоляция просела в 1 слуае цешка покажет что все концы звоняится во 2 нет тогда берем мегометр и мерим межу 1и каждой из 2ричек если занижено сушми в вакуумной камере часа 2
ну или пару-тройку суток на батареи
лучш всего сушить в печке при 100-120С не менее часа
потом снова проверить мегометром
фазу уверено показывает Vossloh Schwabe 105W 220-12V 50гц, (сайт производителя грит что это трансформатор понижающий, да и по обмоткам одна W1 и одна W2).
Менял местами L и N на W1, тут же на W2 фаза и ноль поменялись местами.
поверил все трансформаторы мегаометром: 1000 вольт, более >500мОм (это предел для моего uni-t ut526)
Последний раз редактировалось штатный зануда Пт апр 27, 2018 09:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Если межобмоточная изоляция нормальная, не стоит морочиться. Еще раз говорю - индикаторы предназначены для индикации фазы в цепях с глухозаземленной нейтралью когда руку или прибор можно считать землей. Попытка сделать это измерение на вторичной обмотке смысла не имеет, трансформатор просто выступает в роли конденсатора.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 15 seconds:
Если речь про это
Так это вообще не трансформатор, а электронная схема содержащая в себе вч трансформаторы.
Работает на частоте 30-40кГц, излучает массу помех. Не удивительно что приборы дают ложные показания.
Короче разломай один, посмотри че там внутри! :)))
kentgaryk, ну ты обо мне через чур хорошего мнения :))
Транс точно электромагнитный, с металлическим сердечником, электронный я уже или пока в состоянии отличить.
В него даже осциллографом тыкал, синус смотрел, и частотомер показывает 50 гц, правда жжужит сильно на ХХ, но не греется.
Ну тогда померь сопротивление изоляции и не заморачивайся. :))
