Сообщение Ян »
RoboC писал(а):Надеюсь Вы мне поможете :oops: ?
Вот еще.
FanatOf80s писал(а):Ненавижу синюю подсветку. Как ксенон и синие писалки на 21-й Волге
Специально про подсветку писал для вас. Надеялся, что промолчите. Это всего лишь ваше частное мнение, и, по моему тут уже все устали слышать это от вас про каждые новые часы с подсветкой. Предлагаю вам больше не поднимать эту тему.
Сообщение suslogon »
:oops: если не трудно, ответьте пожалуйста про катушку...
Сообщение FanatOf80s »
Ян писал(а): тут уже все устали слышать это от вас про каждые новые часы с подсветкой.
Выход простой - всего лишь не делать ее.
Мой проект тоже обо*рали! А вы местный непререкаемый авторитет, в ваш адрес критика категорически запрещена?
Сообщение RoboC »
Выход простой - не включать ее если она Вам не нужна.Как "кондер" в машине, если он есть Вы можете его включить когда жарко, а когда его нет - :dont_know: .
FanatOf80s писал(а):Мой проект тоже обо*рали!
Это место я пропустил..даже не заметил намека на "об*ерание". К сожалению, не оформленый к виду "схема,плата, статья",а так с удовольствием запостил бы его. Присылайте док или одд со статьей и все будут любоваться Вашим творением :wink: .
pirog-ss-ov писал(а): пластик ПВХ отформован на листогибе и склеен,покрашен "КРАКЕЛЮРОМ"
А каким именно,я так понял их много и они дают разные эффекты?
Сообщение mss_ja »
FanatOf80s писал(а):Выход простой - всего лишь не делать ее.
:shock: Как я сам раньше до такого не додумался???
как выкусить диоды подсветки корпуса я уже посмотрел.. сложнее с смд диодами под лампами. :facepalm:
Сообщение pirog-ss-ov »
если вопрос про "КРАКЕЛЮР": то крышка балончика покрашена тем цветом и эффектом краски которая в нем,пластик рекламный 4мм. точную марку к сожалению не знаю.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Сообщение mss_ja »
pirog-ss-ov писал(а):пластик ПВХ отформован на листогибе и склеен,покрашен "КРАКЕЛЮРОМ":
тоже хочу попробовать что то подобное смастерить..
Сообщение Жентяй »
Жентяй писал(а):По схеме и подключал.По идее должен стоять бузер с внутренним генератором. Вместо транзистора MPSA42 поставил кт805. Хочу скажем так, управлять слаботочной нагрузкой. Через реле например запустить микродвигатель или мп3 плеер. По схеме, сигнал с ноги контроллера открывает транзистор. Кстати плата получилась размером 70/110 мм, правда без индикаторов.
Подскажите.. Греется стабилизатор LM7805, даже на радиаторе. Как от этого избавиться, или снизить нагрев?! Корпус часов будет закрытый.
Сообщение woddy »
понизить напряжение питания до 9в, но при этом может начать греться высоковольный преобразователь.
заменить КРЕНку на что-нибудь 3хвольтовое, тогда потребляемый ток уменьшится
заменить кренку на импульсник
Сообщение Egorka »
Или выяснить откуда идет большое потребление тока,может Вы что то новенькое повесили на нее.
Сообщение RoboC »
Жентяй писал(а):Попробую. Вешал реле на 5 вольт+параллельно конденсатор. Походу не успевал заряжаться.
Чтож Вы хотели, если реле запитали от 5В :) .Сама схема сани потребляет малый ток, до 60-100 мА и LM7805 должна быть чуть теплой без радиатора.
Питайте светодиоды, бузеры и радио от 12 вольт и не будет греться она или DC-DC Вам в помощь.
Сообщение Жентяй »
Реле не подключено. Вот плата,правда уже доделана в данный момент.http://img.radiokot.ru/files/96150/dr6bz7mkc.JPG Пока не разобрался как фотку вставить.(
Сообщение Жентяй »
Сообщение Sergei Frolov »
Там нечему так греться, если повышающий преобразователь случайно от нее не запитан.
А второй радиатор зачем?
Сообщение Ян »
FanatOf80s писал(а): Выход простой - всего лишь не делать ее.
Вы только появились, и сразу выдвигаете свои требования. А почему мы все должны слушаться вас. А можно мне часы делать? Как мне нравится? Ваш проект я не об**рал, хотя и не люблю неаккуратность. Критиковать меня можно и нужно, но по делу, а навязывать свое мнение... От вашего этого мнения все устали уже. Особенно про синие писалки.
МЫ ВСЕ ПОНЯЛИ ВАШ ВКУС! Повторять не надо, а то как анекдот про Баден-Баден...
suslogon писал(а)::oops: если не трудно, ответьте пожалуйста про катушку...
Да ничего особенного. Обычные индуктивности. Одна в 5-и вольтовом преобразователе, другая в высоковольтном.
Сообщение Жентяй »
Sergei Frolov писал(а):Там нечему так греться, если повышающий преобразователь случайно от нее не запитан.
Когда собирал , думал IRF840 греться будет. А он холодный совсем. Думаю теперь от радиатора избавиться. Преобразователь запитан от 12 вольт. Импульсник.
Сообщение Волосатый »
Жентяй, без дешифраторов греется? Руку держать можете на кренке? Попробуйте от 9В запитать. У меня Часы с 6ю дешифраторами греют кренку до 60, корпус просто прикручен к текстолиту. Считаю это нормальным, ибо лучше будет только с импульсником.
Ян, Поздравляю с очередным шедевром! :beer: Я так понял труба просто вставляется в те чашки на боковушках и ездит шпоном по металлу при вращении корпуса?
СпойлерОффтоп. Я вот тоже не в восторге от подсветок, но давно уже молчу по этому поводу, и всех призываю больше не делать подсветку ламп обсасывать эту тему. Каждый делает как хочет.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ян »
Волосатый писал(а): Ян, Поздравляю с очередным шедевром! :beer: Я так понял труба просто вставляется в те чашки на боковушках и ездит шпоном по металлу при вращении корпуса?
Да, труба вставляется с легким трением в кольца, и вращается в них. Очень удобно получилось. Можно ставить на разном уровне, и регулировать.
СпойлерЛично у меня часы работают без подсветки(выключена), но почему бы не поставить подсветку, ведь у всех людей вкусы разные. Это просто увеличение функционала. Можно включить, можно выключить. Зачем каждый раз бросаться на часы с подсветкой, как бык на красную тряпку. suslogon раньше тоже бросался, так ничего, молчит уже давно. :) Повзрослел!
Ян писал(а): Да ничего особенного. Обычные индуктивности. Одна в 5-и вольтовом преобразователе, другая в высоковольтном.
интересует тип и номинал катушки в вв преобразователе :idea:
Сообщение Ян »
suslogon писал(а): интересует тип и номинал катушки в вв преобразователе :idea:
Брал в Платане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=970844433. Номинал - как обычно, 220мкг. Вообще странный вопрос... :shock:
По моему стандартная, много раз обсужденная схема...
Вернуться в «Умные мысли»
