Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Diver52
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Поднял частоту. Ничего не поменялось. КПД стало совсем чуток пониже и чуток повысился ток х.х. А так разницы не заметил. Попробую домотать побольше витков и проверю. В целом все хорошо, но так досадно, что я не обойдусь 2-мя блоками DC-DC. Неужели транс не вытягивает нужную мощность?
Можно же проверить реально амплитуды на выходе обмотки вторички как на холостом так и под нагрузкой. можно доп виток намотать и на нем вести контроль и смотреть за размахом сигнала при добавлении нагрузки.также контролировать напряжение на акуме,может и там значительно проваливаеться?Diver52 писал(а): Далее о грустном. По всей видимости придется делать 4 блока DC-DC. Транс Е65 просаживает напряжение на выходе..
Попробую повысить частоту до 33 кГц.
Транс на Е65 при данной частоте киловат с запасом выдаст,повышение частоты ничего не добавит
Дело похоже не в сердечнике транса а в его намотке,токосцепление некудышное между обмотками
Также учитывай что есть падение напряжения на на участке сток -исток и с увеличение тока напряжение увеличивается.,тоже меньше напряжения передастся во вторичку.
Для твоего сердечника для 23 кгц надо 2 витка мотать первички,равномерно расположить на шпуле..Так что или шинка или жгут. как вы намотали шинкой я бы не мотал.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс фев 28, 2016 20:53:12, всего редактировалось 2 раза.
Diver52
Jorg63
Посмотрел на ослике - действительно амплитуда просаживается. На аккумуляторе все ОК. Напряжение на нем проседает до 12 В. На саму схему приходит 11,7 В (пока что фиговые провода чисто для теста). Но этого должно хватать. Может банально не домотал нужное количество витков. В толщине проводов уверен - все рассчитывал под 5 А/мм2.
ars781
- Встал на лапы
[quote="Jorg63"][quote="Diver52"]
/quote]
Напротив. надо понижать частоту. кгц 20 для 4 витков. а может еще меньше. Diver52 замерь питание прямо на стоках и истоках ключей. Скорее проседает питание.
/quote]
Diver52
Кстати, при поднятии частоты до 33 кГц заметил, что фронты на затворах стали чуток затянутыми. Похоже, IR2110 на пределе тянет "дубовые" полевики. На 23 кГц все ОК было. Хотя на работу и КПД это никак не сказалось.
Спасибо, попробую также понизить частоту и посмотреть напряжение на входе транса.
Да, кстати. Мотать 2 витка я пробовал - результаты по КПД просто отвратительные. И ток х.х. ГОРАЗДО выше был!
Может проницаемости феррита недостаточно? Намерил где-то 1300-1400.
Последний раз редактировалось Diver52 Вс фев 28, 2016 21:01:06, всего редактировалось 1 раз.
Прогони на 2 витках первички и у тебя падение напряжения будет заметно меньше при нагрузке.меньше витков меньше потерь. да и амплитуду сигнала на первичке осликом промерь на холостом и под нагрузкой. если под нагрузкой будет заметно проседать то большое падение на переходах ключей.Ток у тебя при 400 ват через ключи будет в районе 50 ампер если не более,так что любые даже милиомные сопротивления будут снижать амплитуду сигнала.Diver52 писал(а): Мотать 2 витка я пробовал - результаты по КПД просто отвратительные. И ток х.х. ГОРАЗДО выше был!
Главное чтобы не насытился феррит.если ток ХХ милиампер 150-200 будет то это норма, ваще ток подмагничивания до 500 милиампер можно,(по размаху пилы).В сварниках инверторах при таких токах подмагничивание можно и взять по максимуму от транса.
У меня в пуш-пульном варианте,припоминаю ток ХХ точно под 150 милиампер ,на этом я не заморачивался. выдает в импульсе под 1-1.2 киловата(хололильник однокомпресорный запускаеться без особого напряга,значит не опускаеться напряжение ниже критического при пуске.По правде говоря я не замерял напряжение в момент пуска.запускаеться холодильник ну и хорошо),при средней моще 500-600 ват.
А КПД все же разумнее не на холостом промерять а под нагрузкой однако.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс фев 28, 2016 21:32:59, всего редактировалось 8 раз.
Diver52
Не, спасибо. К 2-м виткам и возвращаться не хочется. Я помню ужасные результаты с ними. С 4-мя витками на 33 кГц ток х.х. 0,13 А, с 2-мя был 0,65 А. Почувствуйте разницу. К тому же, КПД под 98% и холодные полевики меня очень радуют.
Еще грешу на дроссель на выходе между диодным мостом и батареей кондеров. Его индуктивность где-то 70 мкГн и размеры небольшие. Калькулятор выдает по расчетам 550 мкГн.
P.S. Про высокий КПД я чуток соврал. Оказывается, у меня тестер чуть привирает. Померил на шунте - оказалось, что при нагрузке 150 Вт КПД равен 92%. Это ближе к правде. Шунту я больше доверяю.
manowar
- Сверлит текстолит когтями
стабилизация как раз нужна. без оной выходное напряжение может меняться в довольно значительных пределах в зависимости от нагрузки и заряженности акб.Jorg63 писал(а):Не вижу смысла усложнять преобразователь используя 4 автономные независимые последовательные блоки со своими атрибутами .о.с и т.д.В предлагаемым моем варианте используеться одна обратная связь по напряжению если необходима стабилизация. как по мне стабилизация и не нужна..
а ежель упрощать и гнаться за кпд - то исключить вч преобразователь, раздобыть тр-р в несколько кВт(от "постового"сварочного аппарата, латры итд) и реализовывать преобразователь на оном, несмотря на массу и габариты.
Diver52
Подробно провел замеры. Вот более реальные показатели:
1.) Ток х.х. при 12 В - 0,13 А. Напряжение х.х. на выходе: 240 В.
2.) 150 Вт. 205 В. КПД 96%.
3.) 300 Вт. 172 В. КПД 91%.
4.) 400 Вт. 148 В. КПД 85,5%.
Завтра домотаю витки и попробую сделать все замеры уже с О.С. КПД может при этом поменяться. А так в целом напряжение явно проседает в 1,62 раза. Да и КПД снижается при большой нагрузке. Но в целом мне высокий КПД нужен на нагрузке до 500 Вт (250 Вт с блока), а то, что выше только в момент запуска.
P.S. Чисто поржать. Провожу я опыты, подключаю схему к аккумулятору. Вдруг как бабахнет!!! Аж уши заложило. Я сразу же все отключил. Посмотрел - предохранитель не выбило, полевики живы, диоды тоже живы. Поднимаю плату, а на линолеуме черное пятно и маленькая обугленная проволочка. На плате подгоревшая дорожка. Подпаял эту дорожку, включаю все работает. Как хорошо, когда все так заканчивается.
На полу вечно валяется что-то - либо проволочки, либо припой.
Хорошо, что проволочка быстро сгорела от разряда конденсатора.
Manowar
А ничего, что трансформаторная схема потребляет на х.х. довольно приличный ток? Например, заводские инверторы на 2-3 кВт, основанные на трансе, потребляют на холостой 100-150 Вт. При этом очень внушительные по размерам. Дело тут вовсе не в габаритах. Я думал на эту тему, но потом решил отказаться от этой идеи. Для мощностей до 200-300 Вт такая схема еще как-то оправдывает себя.
Manowar
Осциллограмму питания покажите.Diver52 писал(а):А так в целом напряжение явно проседает в 1,62 раза.
Может хоть тогда поймёте, на что годятся ваши 2 "плюшевых" электролита. И зачем туда доблестные техасцы ставят 16 шт MLCC 2.2uF, 100V Причём их двойной мост с перекрытием фаз в несколько раз меньше грузит входные кондёры током пульсаций, чем одинарный.
Да они все основаны на трансах. БЖТ - большой железный. Если намотан без экономии стали и меди, т.е. для долгой автономной работы, а не для UPS, то как правило содержит тор внутри и стоит килобаксы. Может жрать 8-16 Вт в покое при мощностях 1-3 кВт да ещё иметь хитрые режимы сна с периодическим поиском нагрузки, в них ~500 мВт потребление достижимо.Diver52 писал(а):заводские инверторы на 2-3 кВт, основанные на трансе, потребляют на холостой 100-150 Вт.
См. обзорную статью о типах http://invertor.ru/obzor.html
Даташиты на готовые инверторы сами найдёте по названиям фирм.
И у вас ферритово-трансформаторная с 2-мя витками потребляла 0,65 А. Частоту бы подняли и тот же феррит больше мощности пропускал бы с меньшим током ХХ.Diver52 писал(а):А ничего, что трансформаторная схема потребляет на х.х. довольно приличный ток?
Железный транс тоже с различной индукцией можно намотать, но частота 50Гц там фиксирована.
Масса меди и стали велики, не всем по карману толстые киловатты. Колёсики внизу нужны будут или кран-балка вверху для таскания значительных мощностей
manowar
лично проверяли или просто мысли такие?Diver52 писал(а): А ничего, что трансформаторная схема потребляет на х.х. довольно приличный ток?
http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_48_9
полагаю, на 9квт пожертвовать 25вт возможно?
потрошки:
http://invertor.ru/images/2015/obsor/18.jpg
http://invertor.ru/images/2015/obsor/14.jpg
http://invertor.ru/images/2015/obsor/15.jpg
обратная связь по выходу присутствует.
выход - мост на тр-р.
Diver52
Кстати, несмотря на то, что я достиг высокого КПД, мне не нравится как работает схема. На одну пару полевиков подаются четкие прямоугольные импульсы, на другую импульсы в 2 раза больше амплитудой и с заваленными фронтами.А именно, 7-ой вывод ирки. Вот что на ослике творится (снимал с земля-затвор):
На первой паре все ОК.
На второй амплитуда подскочила в 2 раза!
Такой сигнал поступает на транс (земля-одна из клемм транса):
Теперь дал нагрузку:
На первой паре все ОК. Появились небольшие пички в момент переключения ключей - это нормально.
Тут также, как и на холостой - амплитуда в 2 раза выше и фронты затянуты.
А вот транс под нагрузкой:
Прошу прощения, уже разобрался. Все отлично работает. Просто на верхнем ключе потенциал идет уже не относительно земли, а относительно истока ключа. Там все четко отрабатывается.
Это всё от непонимания принципа работы бутстрепа.Diver52 писал(а):На одну пару полевиков подаются четкие прямоугольные импульсы, на другую импульсы в 2 раза больше амплитудой и с заваленными фронтами.
Diver52
Seriyvolk
Да я уже разобрался. Банально невнимательность - заработался со схемой уже.
Вот теперь думаю как выжать с транса 1 кВт. Напряжение на выходе просаживается довольно сильно - в 1,5 раза на нагрузке 450 Вт.
Далее ввел О.С. на схему. На холостой на выходе транса после диодного моста и конденсаторов 240 В. На О.С. выставил 110 В. КПД резко снизился до 80% даже на нагрузке 100 Вт! Ток х.х. стал чуть меньше. Вот что происходит на трансе:
Это на холостой.
Это под нагрузкой 100 Вт.
Далее изменил напряжение на 160 В на выходе. Вообще не пойми что творится на трансе:
КПД в районе 75% даже на нагрузке 100 Вт.
Импульсы на затворах полевиков четкие, с резкими фронтами и длиной где-то 10% при 100 Вт на выходе - как и должно быть.
Странно, когда схема работала на холостой, все ОК было до нагрузок не более 300 Вт.
Еще есть вопрос. В схеме оптрона есть резистор R14.
Его подбираем в зависимости от выходного напряжения. В своем варианте я добавил в цель 2 стабилитрона по 75 В и R14 = 1 кОм. R13 выставил на 500 Ом. На выходе получилось 160 В, как и задумывалось. Правильно ли я сделал? Ведь можно в цепь стабилитрон добавлять? Или лучше взять R14 где-то на 30 кОм? Как я понимаю, оптрон светится при 3 В примерно?
Это на холостой.
Абсолютно.Diver52 писал(а): В своем варианте я добавил в цель 2 стабилитрона по 75 В и R14 = 1 кОм. R13 выставил на 500 Ом. На выходе получилось 160 В, как и задумывалось. Правильно ли я сделал?
Ухудшишь стабилизацию. Правда и стабильность ОС в данном случае будет гораздо выше, т.к. снижается общий коэф. усиления в петле. Так что можешь пользоваться этой информацией, если вдруг ОС будет уходить в возбуд.Diver52 писал(а):Или лучше взять R14 где-то на 30 кОм?
Примерно - это около вольта, а не 3.Diver52 писал(а):Как я понимаю, оптрон светится при 3 В примерно?
Diver52
Seriyvolk
Попробую тогда временно убрать стабилитрон и впаять резак этак на 30 кОм и проверить. Судя по тому, что происходит, ОС уходит в возбуд?
Посмотрите, что получилось на осциллографе выше. Я прямо расстроился. Какие-то непонятные колебания на первичке. Без ОС все отлично.
Проверил с резистором вместо стабилитрона - напряжение регулируется и держится лучше, но ситуация не изменилась.
Первым признаком, что ОС возбуждается, будет издаваемый трансом звук. А поскольку в данном конкретном случае мы юзаем жёский мост - то и повышенный нагрев ключей, вплоть до взрыва.
На осцилках выше просто паразитные колебания. Борьба с ними, точнее с их причинами - тема обширная.
Не... Отмеченное стрелочками - это сердечник транса размагничивается. От этого никуда не денешься.
А вот та часть, которая между "полезным импульсом" и размагничиванием - вот она как раз может довольно сильно влиять на кпд.
Diver52
Все ясно. Почему-то, когда не было о.с., и периоды колебаний были примерно одинаковыми, размагничивания не было. И все было чисто.
Думаю куда копать, чтобы поднять КПД и избавиться от этих всплесков.
