BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение dimon-790 »
такой вопрос: существует-ли способ записывать всяко разны симвопы , в определённые уч-ки строковой переменной ?. Например как, в lcd это делается Locate 2 , 1 .
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение ut1wpr »
dimon-790 писал(а):существует-ли способ записывать всяко разны симвопы , в определённые уч-ки строковой переменной ?
В разных диалектах этого языка по разному. Если в этом нету процедуры Insert, воспользуйтесь старыми строковыми функциями LEFT$ и RIGHT$ с конкатенцией строк.
Т.е. Выделите левую часть строки, начиная с первой позиции и заканчивая символом, после которого надо делать вставку, затем "приклейте" ваши символы (или символ), затем приклейте оставшуюся правую часть строки.
Предположим, вам надо вставить в строку "This isexample" новый фрагмент " an ".
Пример пожалуй будет так выглядеть:
SourseString$ = "This isexample"
InsertString$ = " an "
DestinationString$ = Left$(SourceString$,6) + InsertString$ + Right$(SourseString$,7)
Результатом должна получится строка "This is an example".
Лучше всего будет, если перед подобными вопросами вы почитаете в хелпе вашей системы (или дополнительно в интернете) по теме строковые функции и процедуры в Бейсике.
Последний раз редактировалось ut1wpr Вс сен 23, 2012 03:39:18, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Виктор.
ut1wpr Понял, спасибо .
Народ киньте кряк , для васика 2.0.7.1 можно в личку . Заранее спасибо .
Сообщение Секретный кот »
dimon-790 писал(а):такой вопрос: существует-ли способ записывать всяко разны симвопы , в определённые уч-ки строковой переменной ?. Например как, в lcd это делается Locate 2 , 1 .
Существует. Для этого есть команда (не путать с функцией) MID.
MID(var ,st [, l] ) = var1
ut1wpr писал(а):В разных диалектах этого языка по разному.
К чему пространные рассуждения о диалектах, когда вопрос был конкретно про BASCOM AVR?...
Кто-нибудь успел пощупать графический лсд , на базе контроллера KS0713 ?. Раскажите плиз какие есть грабли и как вообще его запустить в баскоме ?
Сообщение Scorpushka »
всем привет. делаю управление системой Webasto вывел на экран 16х2 время от ds1307, температуру от ds18B20, вольтметр все на меге8. хочу организовать меню для ввода значений температуры для запуска. А так же запуск по времени. прерываний на меге8 всего 2. а кнопок у меня 4. помогите как реализовать. я думал взять тини13 там целых 6 прерываний и связать ее с мегой8 через UART, но у тини13 нет UART. с SPI не смогу-опыта мало. спасибо вот картинка Изображение
Сообщение user2007 »
dimon-790 писал(а):Народ киньте кряк , для васика 2.0.7.1 можно в личку . Заранее спасибо .
Тс-с-с!Не ровен час, самый главный по BASCOM-AVR Алекс Данилофф увидит - хлопот не оберешься! :shock:
А я думал, самый главный по BASCOM-AVR – Марк Альбертс :)))
Сообщение amv2000 »
Это он для лохов Марк Альбертс, для настоящих пацанов Алекс Данилофф :)))
А вообще демо версия позволяет компилировать до 4 кБ кода.
про дэмку я в курсе , за кряки всем спасибо .
Scorpushka писал(а):но у тини13 нет UART
а кто мешает задействовать софтовый UART?
Софтовый уарт обычно плох невозможностью приема по прерыванию.
Сообщение zero648 »
Можно использовать внешние прерывания.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну что вы "парите" человека? Задействовать UART тупо для опроса кнопок, по меньшей мере, не благоразумно! Есть более простые варианты, например использовать процедуру Debounce или задействовать одно прерывание (например INT0), а в его обработчике делать опрос кнопок, подключенных через диоды ко входу INT0. Примеров в сети и в Help-e Баскомовском масса.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение amv2000 »
Scorpushka писал(а):прерываний на меге8 всего 2. а кнопок у меня 4. помогите как реализовать.
Как то уже задавали на форуме, здесь посмотрите варианты подключения http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... nopki.html
всем спасибо! :)
zero648 писал(а):Можно использовать внешние прерывания.
С этого места поподробнее плиз.
Сообщение zero648 »
Просто пишем софтовый UART в обработчике внешнего прерывания, а включение прерывания настраиваем на включение по низкому уровню сигнала на входе.
Сообщение kip96 »
кто работал с 1110, с библиотекой от Mrshilov?
Решил сделать часики, и столкнулся с такой проблемой- при включении софтовых часов, индикатор перестаёт показывать. Даже если просто включить асинхронный режим ASSR=10, и всё, он отказывется выводить инфрмацию на экран. камень-Мега32. В чём проблема?, подскажите плиз. Как побороть?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Вернуться в «AVR»
