Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
201bazza
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение 201bazza »
Приветствую всех! Прошу прощения сразу за глупые вопросы. Решил сделать в целях самообразования лабораторную работу в MATLAB & Simulink. Название работы: "Исследование транзисторного обратноходового преобразователя напряжения постоянного тока с трансформаторным выходом". Немного смущает словосочетание "Трансформаторный выход". Также в литературе встречал "Бестрансформаторный вход". Поясните, пожалуйста, для студента эти 2 термина. Понимание какое то есть конечно, но хотелось бы чтобы более грамотным языком объяснили.
В учебном пособии приводится вот такая схема:
P.S. С теорией импульсных источников питания знаком, про обратноходовые и прямоходовые преобразователи читал.
mickbell
Сообщение mickbell »
Ну а в чём, собственно, вопрос-то? Т1 можно считать трансформатором (хотя, строго говоря, оно не так), соответственно выход можно назвать трансформаторным. А вход у этого преобразователя - видно, что бестрансформаторный: там обычно выпрямитель с конденсатором, ну защита, иногда корректор коэффициента мощности, но трансформатора там не бывает.
Ну а поскольку у этого преобразователя бестрансформаторный вход и трансформаторный выход, то его нутро находится под потенциалом входа - то есть сетевым. Выход развязан "трансформатором" Т1.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
olegue
Сообщение olegue »
ну такое вопрос.
Сделал зарядное по простейшей схеме 220 - диод - резистор на 12 кОМ. Полключил в розетку, подключчил Ни-МН акккумулятр , измерил на нем напряжение - 1360, выключил из розетки - 1300. Откуда этот излишек напряжения, который собственно и обеспечивет зарядку?
Подключил еще 8 аккумуляторов последовательно. Было 12 вольт, а под напряжением 13.5 или около того?
Это получается что сам аккумулятор задает напряжение?
mickbell
Стабилитрон задаёт напряжение? Задаёт. Чем аккумулятор хуже? Процессы, конечно, разные, но нечто общее усмотреть вполне можно. Даже зависимость падения напряжения от тока присуща не только заряжаемому аккумулятору, но и стабилитрону.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
olegue
Сообщение olegue »
т.е аккумулятор работает как стабилитрон? Тогда все объясняется! А вот эта разница откуда, позволяющаю таким образом заряжать аккумулятор. У аккумулятора есть номинальное напряжение, допустим 1.2 в, а есть максимальное, которое используется зарядными устройствами для определения конца зарядки, например 1.47в где-то.
mickbell
Он не стабилитрон, он только похож на стабилитрон. Разница, "позволяющая таким образом заряжать аккумулятор" - это падение на балласте, если мы говорим про "зарядное по простейшей схеме", о котором и был разговор. Да и более интеллектуальные, которые отслеживают конец зарядки по некоему напряжению, могут работать так же - излишек напряжения падает на балласте, обеспечивая зарядный ток. Кстати, со стабилитроном точно та же история: излишек напряжения падает на балласте, обеспечивающем ток стабилитрона и нагрузки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
zesarium
Сообщение zesarium »
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос. Мультиметр UT61E.
Измерял 220v в розетке и случайно переключил на постоянку. Вопрос - может ли что-то случиться с прибором в данном случае - и так же если сделать наоборот.
Maykill
Сообщение Maykill »
а сам проверить не в состоянии?
если сгорело что, уже -бы заметил
zesarium
Да работает вроде. Мне просто теория интересна. Может ли что-либо сгореть или изменится точность к примеру?
Maykill
Сообщение Maykill »
сгореть может ТОЧНО- если пожелаешь ТОК В РОЗЕТКЕ померять ;-)
mickbell
По запарке мне случилось однажды померить сопротивление розетки. Прибор был какой-то 830, не жалко.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="zesarium",url="/forum/viewtopic.php?p=3545443#p3545443"]Измерял 220v в розетке и случайно переключил на постоянку. Вопрос - может ли что-то случиться с прибором в данном случае - и так же если сделать наоборот.[/uquote]Вряд ли там что сгорит, ибо на входе (в делителе) на этих режимах очень высокоомные резисторы стоят. Так что, ни они не сгорят, и не дадут сколь нибудь опасного тока в измерительную цепь.
А при работах с измерением тока я давно выработал привычку, сразу после окончания измерения переводить прибор в режим измерения напряжений.
Иначе частенько придется померить ток в розетке... :))
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
vobedit
Сообщение vobedit »
Здравствуйте. Имеется осциллограф ОМЛ 2М, как определить амплитуду синусоидального сигнала я понял (по Иванову размах колебания разделить на 2√2), подскажите как определить действующее напряжение прямоугольного сигнали или меандра?
сэм53
Сообщение сэм53 »
Никак. только пересчитать, пользуясь справочными коэффициентами или зная маматику (или графически). При этом нужно измерить осциллом частоту и длительность импульсов
mickbell
[uquote="vobedit",url="/forum/viewtopic.php?p=3551595#p3551595"]подскажите как определить действующее напряжение прямоугольного сигнали или меандра?[/uquote]Действующее значение прямоугольника, включая меандр, равно амплитудному - в случае, если для обеих полярностей оно одинаковое.
Последний раз редактировалось mickbell Пт янв 18, 2019 12:42:18, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3546576#p3546576"]По запарке мне случилось однажды померить сопротивление розетки.[/uquote]Сколько показал? :)))
mickbell
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3551685#p3551685"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3546576#p3546576"]По запарке мне случилось однажды померить сопротивление розетки.[/uquote]Сколько показал? :)))[/uquote]Один бабах обыкновенный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
я мерил розетку хорощим пибором прибор жиф тока провода испарилисьи автомат выбился в шитовой
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
рекомендую мерить тока хорошим прибором
vobedit
Сообщение vobedit »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3551659#p3551659"]Никак. только пересчитать, пользуясь справочными коэффициентами или зная маматику (или графически). При этом нужно измерить осциллом частоту и длительность импульсов[/uquote]
можно хотя бы в кратко, что за коффициенты или где почитать?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3551683#p3551683"][uquote="vobedit",url="/forum/viewtopic.php?p=3551595#p3551595"]подскажите как определить действующее напряжение прямоугольного сигнали или меандра?[/uquote]Действующее значение прямоугольника, включая меандр, равно амплитудному - в случае, если для обеих полярностей оно одинаковое.[/uquote]
а меандр измеренный мультиметром и осцилографом, их показания амплитуды должны совпадать?
сэм53
Сообщение сэм53 »
если с погрешностью 10 , то легче графически. 1) Рисуете на миллиметровке ваш сигнал.
2) читаете в книжке, что такое действующее (понятие с 1970 в Гостах заменено на среднеквадратическое)
3) считаете площадь своего сигнала по клеточкам
4) растягиваете полученную площадь, как постоянное значение по времени. Амплитуда постоянки-это и есть среднеквадратичное.
Такую работу для разных сигналов некоторые авторы книг уже давно сделали и поставили К пересчета (у меня под рукой таких таблиц нет)
Вернуться в «Теория»
