а как бы вам хотелось ? пишите варианты,может поправят в процессе.Jack_A писал(а):Честно - мне не нравится, что точка идет строкой ниже, как бы выпадает из строки. В отличие от того, как привычно при чтении обычных текстов. Но - на вкус и цвет свой велосипед...
Простые часы на светодиодных матрицах.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Мое мнение факультативное -- я их повторять не собираюсь, потому не имею морального права чего-то предлагать.
А вообще-то это выглядит приблизно так :
12.36
И в обычном тексте, и в промышленных часах. Но это мое личное мнение, которое я полностью разделяю
12.36
RoHS : Yes
Emitted Colour : Red
Type: common anode 16 Pin
Led Size: 5mm
Size: 60.2mm X 60.2mm X 9.2mm
Peak Wave Length (nm) : 625 ~ 630
Forward Voltage (V) : 2.1 ~ 2.5
Reverse Current (uA) : <= 20
Max Power Dissipation(PM): 40mW
Max Peak Forward Current(IFP): 100mA
Max Continuous Forward Current(IFM): 20mA
Lead Soldering Temperature : 260 Degree (<5Sec)
Operating Temperature Range : -30 ~ +70 Degree
Preservative Temperature Range : -40 ~ +85 Degree
марка ОА 2088A/B подойдет ли такая марка матриц подскажите народ?
Led Size: 5mm
А с чего бы ей не подойти? Только с цоколевкой разбираться нужно , а так 2,3' ,OA - это по описанию если (все написано, кроме яркости), опять же нужно будет смотреть, что есть "ОА" для производителя данных матриц
Гугл о таких матрицах ничего не знает, поэтому ручками придется цоколевку выяснять, хотя скорее всего стандартная.
Забыл прикрепить вот выкладываю!Martin76 писал(а):А с чего бы ей не подойти? Только с цоколевкой разбираться нужно , а так 2,3' ,OA - это по описанию если (все написано, кроме яркости), опять же нужно будет смотреть, что есть "ОА" для производителя данных матриц
- (31.04 КБ) 1073 скачивания
- (39.77 КБ) 915 скачиваний
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Стандартная ОА
- ala-a-din
Ребята такой вопрос ко всем, давно не заходил в ветку и потерялся есть уже много прошивок, много плат.
Подскажите ПП под матрици с ОА + 2 микры и Мега 32.
Желательно с подписаными всеми элементами на ПП.
И какая сейчас актуальная прошивка?
Спасибо.
Спасибо.
Все свежее либо авторская прошивка либо от vvsv и пп выложены внизу шапки в самой первой страничке форума там все есть необходимое, а если совсем лень вот они
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81106 Печатные платы для матриц 60мм ОК и ОА
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=85299 прошивки V1_08 ОК и ОА
Атьтернативная прошивка V1_08. автор - vvsv
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=104184 ОК
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=104183 ОА
написано комент к прошивке vvsv
Ещё добавил:
- смену шрифта из меню.
- интервал бегущей строки (настраивается из меню)
прошивка испытана на железе (ATMega16)
Ещё добавил:
Кто может подсказать, как меняется яркость индикаторов, изменением скважности строк или столбцов?
Igor Sokol
- Родился
наконец дошли руки обновить прошивку. залил оную от vvsv. супер!
все какк я хотел! особенно отсутствие незначащего нуля
огромное спасибо!
огромное спасибо!
привет всем!
может я не совсем по теме,сильно не бейте!
у меня вопрос к ув. автору
ув. O-LED,подскажите у ваших часиков можно откуда нибудь снять секундные импульсы?
обьясню зачем это надо!
вот на медне я собрал такие часики,мне они ну супер нравяться! ваши тоже к стати -супер,так вот я хотел бы взять и скрестить (так сказать)две эти конструкции,за основу взять с бегущей стрелкой(типа плата -это основа)по ценру семисегментники не устанавливать,а установить ВАШИ ЧАСЫ -на матрице 38 мм-помещаються супер,от них взять секундный импульс и завести на регистры вторых часов,индикаторы температуры можно и оставить,а можно и их -ликвидировать!
может ВЫ подскажите как это реализовать,?
или кто нибудь из мудрых котов что посоветует .
вот схема часов
или может лучше тему новую открыть ,что бы здесь не отвлекаться?
вот фото часиков первый датчик темпер. второй датчик темпер.
вот схема часов
- Сергеj
- Собутыльник Кота
На мой взгляд, если Вы хотите объединить двое этих часов, то за основу нужно брать матричные часики так как в них реализована вся полная и необходимая информация. А секундные точки будут уже как дополнительное красивое оформление.
так а я как написал ! секунды брать с матричных часов ,а основа_плата часов с бег сек стрелкой,чуть позже фото дам как плата матричных часов ложиться на плату больших часов
все же жду кто что посоветует ,откуда сек импульс надыбать?
А синхронизировать как будешь?atac13 писал(а):все же жду кто что посоветует ,откуда сек импульс надыбать?
KIT
- ВНН
Если тупо без привязки то проблем не вижу.O-LED писал(а):А синхронизировать как будешь?atac13 писал(а):все же жду кто что посоветует ,откуда сек импульс надыбать?
На регистр подавать на синхр импульс сек данные в 1
после 59 регистры в 0.Но это просто игрушка будет а не секундная стрелка.
1гц импульсы через делитель со строк.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
- m.ix
- Друг Кота
Вдруг если концепция изменится собрать на большем количестве светодиодных матриц
то готов испробовать
http://www.youtube.com/watch?v=8fIRrtdB5eA
на своей большой, для меня она большая.
концепция вывода на табло всех шести цифр матрица 595 и юлн
мега 32 на макетке есть
да к стати
ме что то не особо понравилось тонировать жёлтые матрицы - видно нужно купить по разноцветастее плёнок
да к стати
Доброго времени суток уважаемые !
Я не так давно решил реализовать свой проектик часов на светодиодных матрицах, кое что у меня получилось но в программирование не очень силён (так сказать самоучка к сожалению) но всё же кое что понимаю на языке СИ. В общем разроботал свой проект аля часы и бегущая строка на матрице 8х48, вдохнавило меня на это вот это http://www.youtube.com/watch?v=YOMkQsLE ... re=mh_lolz.
Очень расчитываю на вашу помощь уважаемые профессионалы в дороботке проекта.
А именно хотелось бы добавить к этому:
1. Меню (нормально доработанное)
2. Отоброжение температуры ( приблезительно как на видео)
3. Перелистывания цифр времени как на видео
4. "Хотелось бы" пульт к ним придумать
5. Естественно раз это часы, то Будильник
6. Изменение яркости свечения матрицы
Ну приблезительно вот так.
P.S. Я очень расчитываю на вашу помощь!!!
И вот сам проект
И вот сам проект
- TEST BEG STROK_2.rar
- (734.13 КБ) 232 скачивания
вот я и спрашиваю совета ,как это можно сделать,
оставить ту схему ,и как нибудь на регистры подать сек .импульс,сам я что то слабо представляю как это реализовать,может поподробнее кто нибудь ,с примером на схеме подскажет,
а представте как бы это круто получилось бы
если поставить матрицу 38 мм,вот как бы примерно получилось бы т е представте себе что место листа с платой -стоит матрица 38 мм зелёного цвета!
я думаю будет супер,может кто мне в личку скинет от руки набросанную схему как примерно сделать?
буду век благодарен
вот фрагмент схемы,что подать на D1 D2 и что на CLK и откуда что взять?
буду век благодарен
Alexeyslav
- Друг Кота
Каждую секунду на CLK подавать ровно 60 импульсов, а на DAT1-DAT2 лог1. когда время в секундах меньше или равно номеру импульса поданного на CLK. Тогда получишь шкалу, а если использовать только функцию "равно" то получишь "стрелку". Если каждые 5 импульсов на DAT1-DAT2 подать кратковременно лог.1 то будут еще и отметки каждые 5 секунд шкалы.
А если хочешь приспособить секундный импульс, то его надо подать на CLK а на DAT подать младший бит разряда минут. Тогда шкала будет постепенно заполнятся а затем постепенно гаснуть. Первый разряд первого регистра будет "1-я секунда".
с
