Хитро-умный аккумулятор.
Vovan_sar
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Vovan_sar »
Корова,
Приветствую, Уважаемые! пришло время помучить Вас проблемами своего аккумулятора.
В данном случае мучаетесь фигней вы)))
Надо не на процент износа смотреть, а на прирост по строке FCC.
Вы его нам не показали. Если и есть изменение в FCC, оно может быть незначительным, таким малым, что на процент износа он не повлиял. На этом одном цикле можно было и остановиться. Вы устанете его раскочегаривать...)))
В этой теме есть вся информация как сделать ресет этому чипу. И банки тут не причем, лишь бы были новые и сбалансированы. Не теряйте время. Сделайте один раз правильно и забудете о проблеме на несколько лет, если конечно ноут доживет столько ))))
Корова
Сообщение Корова »
уважаемый Вован, БОЛЬШОЕ спасибо за ответ!!!
я буду с Вами беседовать - если позволите.
прироста FCC после 4 циклов нет. паспортная емкость 32035 mWh. текущая емкость (FCC) 5483 mWh. напряжение на аккумуляторе 12.505 в при полной зарядке ( 100 % по индикатору)
банки новые и сбалансированные. ( насчет фактической емкости банок сделаю замеры и сообщу)
ИТАК:
-я правильно понимаю, что химия новых полноценных банок = INR или ICR= никак не виляют на заряд- разряд и работу? (новые банки внутренне сопротивление 17 мОм, старые по 50 мОм.)
-сделать ресет моему чипу- без СР2112 не обойтись? другого способа нет? ( типа замкнуть волшебные контакты или еще как?)
Vovan_sar
Корова,
Начнем с конца )))
- волшебных контактов нет.
- к CP2112(в теме есть, поиск по марке чипа в левом нижнем углу странички ищет в этой теме) можно добавить FX2LP(с ним на Карозиум и/или как с cp2112 к shura1971 с его прогой)
- по химии не загоняйтесь, с этим чипом того что писано в теме достаточно за глаза. Самое главное новые "ровные" банки.
shura1971
Сообщение shura1971 »
Корова,
Обучи АКБ - Если Циклы не нужно менять - то ЕЕпром не трогаем
https://vlab.su/viewtopic.php?p=1084982 ... b#p1084982
А если ошибки есть - то и работать не будет
Вы хоть отчет покажите с моих прог из подписи
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Корова
Сообщение Корова »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4659397#p4659397"]Корова,
Обучи АКБ - Если Циклы не нужно менять - то ЕЕпром не трогаем[/uquote]
shura1971, Вован, какое счастье, что вы существуете!
однако, к делу. никаких плат : СП2112 или FX2LP у меня пока нет. отчет из прог показать не могу.
на данный момент по факту имею так:
аккум разряжаю в биосе от 100% заряда ( в аиде) и напряжении 12.505 в ( 4.17 в на ячейку) . нетбук выключается через 2 часа 15 мин. напряжение при этом около 10.4 в ( 3.45 в на ячейку).
кстати, по времени работы в биосе похоже, что у меня банки с реальной емкостью 2600 мач?
( увы- я не проверил их перед сборкой, всего в аккуме 3 банки с номинальной емкость. 2600мач)
аккум заряжается до показаний полного индикатора в авиде 100% как при выключенном компе, так и в винде. если мониторить процесс заряд в аиде, процент заряда показывает 0 до напряжения где- то 11.8 в. потом начинает набегать процент заряда, и когда. напряжение 12.505 в заряд 100%.
можно ли сделать какие- то выводы из вышеизложенного?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
Шура,
по поводу обучения акб по схеме:
Заряд до полного - FC флаг - Пауза 2 часа
Разряд до полного(и в Биосе доразряд) - FD - флаг - Пауза 5 часов
Заряд - пауза
--- можно ли узнать, что появился FC флаг не имея доступа к прогам?
--- можно ли узнать, что появился FD флаг не имея доступа к прогам?
shura1971
Корова,
А на что Ноут - ??
Это родная зарядно - разрядная станция для АКБ...
Так Ноут и сам отключит заряд или разряд
Ноут сам смотрит на эти Флаги...
контроллер bq8030dbt - тут сам чип все сделает...
В других чипах можно(нужно) толкнуть для Обучения новым банкам...
Не забываем Паузы при обучении - чип высчитывает реальные Ёмкости банок
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Корова
Сообщение Корова »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4659420#p4659420"]Корова,
А на что Ноут - ??
Не забываем Паузы при обучении - чип высчитывает реальные Ёмкости банок[/uquote]
начал процесс обучения акб по уму. когда я делал типа калибровку, паузы не соблюдал.
по поводу паузы 2 часа после заряда. если правильно понимаю, выглядит это так: в аиде мониторю заряд ( напругу на АКБ), когда достигает 100% ничего не делаю и не отключая комп от блока питания жду 2 часа. верно?
Vovan_sar
Корова,
Нет. Выключить ноут и извлечь акб
Корова
Сообщение Корова »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4659450#p4659450"]Корова,
Нет. Выключить ноут и извлечь акб[/uquote]
ох. подводный камень на камне :)
тогда и при разряде извлеку акб из ноута на 5 часов для надежности.
таких проходов: заряд - пауза 2 час- разряд- пауза 5 часов
одного достаточно?
vsuper
Сообщение vsuper »
по моему опыту bq8030dbt в бОльшую сторону сам не калибруется, только правка дампа или be2works
Последний раз редактировалось vsuper Чт дек 12, 2024 18:20:16, всего редактировалось 1 раз.
Корова
Сообщение Корова »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4659454#p4659454"]по моему опыту bq8030dbt в большую сторону сам не калибруется, только правка дампа или be2works[/uquote]
через несколько часов смогу подтвердить или опровергнуть Ваш опыт.
и тогда мне дорога за платой СР2112 ?
в москве нет ни у кого лишней для приобретения? про алиэкспресс знаю.
и время разрядки моего ноута в биосе с полной зарядки до отключения 2 часа 15 минут. похоже, что реальная емкость ячеек 2600 мач? по опыту для акб с 3тремя ячейками каждая 2600 мач
Vovan_sar
Корова, они на авито есть в мск
shura1971
Vovan_sar,
Выключить ноут и извлечь акб - это в лучшем случае...
Но ничего не случится , если останется в Ноуте -
Правда некоторые АКБ Феты не закрывают...
Тогда лучшее - это вынуть из устройства при окончании заряда или разряда
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Vovan_sar
shura1971,
Так дежурка не дремлет в ноуте, она ждет нажатия кнопки ON.
Так что акб там всегда в деле. Хоть и с минимальным током, но она есть.
Корова
Сообщение Корова »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4659486#p4659486"]Корова, они на авито есть в мск[/uquote]
итак, Уважаемые, эксперимент с обучением АКБ завершен. vsuper был прав. bq8030 не калибруется в большую сторону. после 2х циклов обучения прирост ФСС нулевой. то есть мне по любому топать за СР2112
присмотрел на али это:
https://aliexpress.ru/item/100500738416 ... 59a2mkCFqZ
коллектив одобряет? если да, заказываю. если нет, дайте, пожалуйста, ссылку на али на толковый вариант.
где- то слышал, что надо брать V3. какая версия в том, какой выбрал, не понятно.
Вован,
да, на авито СР2112 есть. сделал попытку купить. в объяве висит цена 500. приехал забирать - цена 1200. к такому я был не готов :)
shura1971
Корова,
cp2112
https://aliexpress.ru/item/32817467990. ... 59a2OccJlv
Тут проверено. все работает.Брал несколько - все хорошие
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4659855#p4659855"]shura1971,
Так что акб там всегда в деле. Хоть и с минимальным током, но она есть.[/uquote]
Володя - Спорить не буду...
Ноут с зарядником стоит - Феты закрыты - АКБ заряжен...
Даже при включенном Ноуте - ничего не происходит плохого - на подсчет ёмкости не влияет
Надо разрядить до меньше 95% - тогда будет зарядка...
Надо 2 часа паузы.АКБ не зарядится уже -
на разряд не работает - БП подключен же...
Еще раз соглашусь - Лучше вытащить АКБ - так будет надежнее
У кого АКБ несьемный - ничего не произойдет страшного
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Корова
Сообщение Корова »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4659875#p4659875"]Корова,
cp2112
Тут проверено. все работает.Брал несколько - все хорошие[/uquote]
спасибо. заказано. а пока буду готовиться к подключению+ вопросы.
изучил материалы из вашей подписи.
и:
- адаптер подключается к батарее через схему защиты. с чем связан риск сжечь модуль, если не использовать защиту?
- стабилитроны D1, D2 3V0 на схеме- пойдут любые с напряжением стабилизации 3 В?
- работать буду с 2мя контроллерами:
bq8030, не заблокирован, работает, надо сделать ресет для корректной работы - про него говорили выше
max1785euu - полагаю, что заблокирован. полагаю потому, что на выходных клеммах акб нет напруги. и она не появляется, если даю + для вывода чипа из режима сна. ( все ячейки по 4.1 в)
то есть здесь надо будет разблокировать и тоже сделать чипу ресет. верно мыслю?
так вот, нежадная v4.52_Bohol_fu11 из Вашего архива по идее, должна справиться с обоими?
Корова
Сообщение Корова »
shura1971,
часть вопросов снимается. думаю, разобрался.
схема защиты не обязательна. если ср2112 подключать по схеме и не путать выводы, схема не требуется.
для подключения используем 3 контакта на модуле ср2112 и на выводах клеммы акб:
3 (4) = SMBC, SLC (CLOCK pin) coffee/broun
4 (5) = SMBD, SDA (DATA pin) orange
7 (8) = GND ("-", Ground, VSS) black
вывода sysP на моей акб нет.
( это распиновка моей колодки на акб)
плюсовой вывод с акб и с модуля (vcc) не подключаем.
так. вопрос. перед работой с v4.52_Bohol_fu11 лочить vid и pid модуля ср2112 обязательно?
Aqel
Сообщение Aqel »
так. вопрос. перед работой с v4.52_Bohol_fu11 лочить vid и pid модуля ср2112 обязательно?[/uquote]
НЕТ, если прогу с этого форума скачал (из моей Справки например), но на всякий случай лучше фиксануть, мало ли чё. :))
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
shura1971
Корова,
Ну если вы Камикадзе - то в путь...
ср2112 горят даже не от неправильного подключения - просто от бросков напряжений...
Сгорали уже подключенные к разьему - и на чтении
- хуже на записи ЕЕпром
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
