Сообщение Leumas »
VaHG писал(а):Кстати, некоторые люди лудят платы сплавом Розе в кастрюле с кипящей водой - у нас такой фокус не проходит - не плавится он, температура кипения воды низакая.
Верно, я иногда так проделываю, но иногда проделываю по другому, побольеш канифоли на плату, паяльник и фен, феном прогреваю всю плату или участок ну а паяльником само собой по дорожкам вожу и все залуживается акуратно и ровненько, канифоль тому способствует, ну а далее канифоль смываю растворителем.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение suslogon »
всегда облуживаю плату просто паяльником с использованием ЛТИ :) и безо всякого фена все получается отлично
Сообщение Волосатый »
Никогда не лужу платы и получается всегда отлично :)))
Перед пайкой мажу кисточкой пастой из глицерина и канифоли (мб там еще что намешано, хз, паста досталась из далекого 91-го) место пайки и паяю. Все сразу прекрасно запаивается.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение reflektor »
Коллега, а нет ли у вас часов на продажу?
reflektor писал(а):Коллега, а нет ли у вас часов на продажу?
вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
Сообщение Dark_Rider »
А с чем может быть связано такое явление, как появление синих пятнышек на колбе?
уже и напряжение менял, и анодный резистор, что-то не дает эффекта.
это вообще что за неприятное явление?
Сообщение woddy »
ток не превышен? замыкания нет между анодами/катодами? ноги не перепутаны?
у меня синие шары светились когда на ин-19 подал не туда напряжение
нет, ноги все верно подключены, их если перепутать, вообще вроде КЗ начинается, а это выглядит примерно так
(причем только на единичке)
на яркость не смотрите, это я с подстроечником балуюсь, но эффект один-если убрать в ноль резистор-то горит очень ярко, и синих пятен много
ну тут понятно, почему. остальные стоят через резисторы 30ком
а если выкрутить до 60ком-цифру не видно, но пятна держатся до конца, до тех пор, пока не погаснет цифра.
я связывал это с тем, что у этих ламп 2 анода, подключены оба-эффекта не дало.
Сообщение woddy »
хватит лампы насиловать? какой нафиг подстроечник в ноль? ты ток можешь замерить?
так, спокойно, никого я не насилию.
ток померять - при резисторе на 30ком ток около 2-3ма.
Сообщение woddy »
спасибо. инфы прилично так.
мог бы и сам поискать(
в принципе лампы есть запасные еще, но как то не спортивно менять их.
Сообщение 2n3773 »
собрал часы по этой схеме но цыфры у них меняются в разрядах не попорядку в секундном разряде 9615487 схему десять раз уже проверил незнаю где копоть
(243.72 КБ) 412 скачиваний
Сообщение RoboC »
Вы указали только 7 цифр из 10. Если есть возможность снимите видео (больше 1 мин) и на ютуб или хостинг . Ссылку мне в ЛС и я подправлю прошивку.
Внимательней посмотрите схему - цифра на ИД не соответствует цифре на лампе. В статье об этом написано :tea: .
Сообщение 2n3773 »
я знаю что цыфры не соответствуют при включение во всех разрядах стоят 2 далее в секундном разряде наченается отсчёт первый индикатор2960154873 второй сикундный индикатор2960152960 видео вечером постораюсь выложеть
Сообщение RoboC »
Плата родная или сами разводили?
Статья тут.
Переставил цифры пробуйте, о результатах в ЛС.
2N3773.HEX.7z
(2.09 КБ) 256 скачиваний
Сообщение 2n3773 »
RoboC огромное спасибо всё велеколепно заработало а делал я на монтажке на ин12б
Сообщение Dedevils »
Добрый день коллеги наткнулся я как то на это тему с часиками и загорело и за свербило практически во всех места ну вот вынь и полож а собрать хочется. с паяльником знаком на вы как и с оставшейся периферией тоже прошу сильно не пинать так как будет куча глупых вопрос (сразу предупрежу).
и так начнем по порядку.
послал вороне бог... нет это из другой сказки =))
появились у меня нечаянно лампы
4шт ин-12а
1шт ин-12б
1шт ин-15а
(я правда когда их скручивал думал что они все ин-12 но оказалось нет)
есть также в наличии Ардуинка нано в3 и ардуина мега
ну и немножко разной рассыпухи сдвиговый регистр короче от ардуиновского стартового кита.
очень хочется из этого всего богатства собрать часики чтобы показывали и глаз радовали! помогите советом с чего начать что лучше использовать подойдут ли ардуинки в качестве контроллеров или их лучше обратно к светодиодам моргать отправить (легки они в освоении заразы). если не ардуино то что чем заменить?
Сообщение woddy »
155ИД1 есть?
ин12а и ин12б отличаются только запятой
если умения программировать хватает, то ардуина вполне подойдет, чтоб рулить. желательно добавить RTC но не обязательно
Нет такого нет а как он примерно должен выглядеть как мк или как трех ногой транзистор может я чего пропустил по незнанию
Есть по несколько штук 2n 3906 , 2n 3904 , bc 557
Irf540n l7805cv uln2803apg m74hc595b1 moc3023 этих по одной
Ну с програмированием лучше чем с пайкой но честно тоже не фонтан
Вернуться в «Умные мысли»
