Что можно сделать из...
В даташите обычно бывает типовая схема включения...
У меня такой вопрос. Где можно применить начинку от машинки для стрижки волос? Лично я был уверен в том, что там будет моторчик. А там непривычной формы трансформатор и две пружинки.
Газонокосилку можно сделать
Ну, а если серьёзно, то вывод привода лезвия остался? Тогда это можно использовать как вибро-чего-то, например, вибростолик соорудить...
Хыхы, вместо ручки на сито прилепить
Или поднести к голове, чтобы мозги расшевелить и придумать что-то ещё
нашел микру на плате, TDA8395 (SECAM DECODER). На пинах есть R-Y, B-Y outpetrenko писал(а):В TV бывают даже готовые выходы RGB или R-Y & B-Y , хотя не во всех.
Во !
Истинно так.
А за частоту развёртки то и забыли уточнить.
А то вдруг у него 31250 только - и прогрессивная, а не черезстрочная..
Истинно так.
Чего интересного можно собрать на 2000 5мм синих светодиодах? (лежат без дела)
Если пролежали в мусорном ведре год - 2 000 000 полумикронных зеленых бактерий. Под микроскопом.conler писал(а):Чего интересного можно собрать на 2000 5мм синих светодиодах? (лежат без дела)
Чего курил? Отсыпь!Microwatt писал(а):Если пролежали в мусорном ведре год - 2 000 000 полумикронных зеленых бактерий. Под микроскопом.
Светодиодный дисплейчик 38*51 pixel ( маловато конечно, вот если бы было 64`000 светодиодиков, то...
Или 16*125 "бегущую строку".
Всё синее синее, разумеется.
Возможно ли применить взятые из старого телевизора модули, в каком-нибудь другом устройстве?
ум1-1 усилитель промежуточной частоты изображения
ум1-1 усилитель промежуточной частоты звука
и ещё какая-то штуковина с маркировкой на корпусе : ум1-4ап4г. Гуглил её, но ничего не нашёл.
УМ1-4 АПЧГBetonomeshalka писал(а):ум1-4ап4г
Все отлично подходит на грузила для рыбалки.Betonomeshalka писал(а):Возможно ли применить взятые из старого телевизора модули, в каком-нибудь другом устройстве?
выкладываю фото:petrenko писал(а):Зависит от возможностей и квалификации "сцепляющего".
( У меня на дальнем хуторе в телевизоре "noname" производства империи Цинь есть выход RGB , а у товарища в Москве в телевизоре Sony есть выход R-Y & B-Y )
Но внутри эти сигналы есть у всех - по схеме посмотреть, где они нужного уровня - и "прикошачить" соотв. разъём на заднюю стенку.
- (57.94 КБ) 911 скачиваний
- (56.17 КБ) 794 скачивания
- (75.78 КБ) 755 скачиваний
