Мелкие вопросы по радиотехнике
Спасибо , за подробное объяснение, ответ оказался очевиден - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАМЯТЬ. А насчёт корреляции я знаю , сам писал алгоритмы и считал.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Boltaro писал(а):Boltaro писал(а):А если в нагрузка УМ будет широкополосная?Почему эта нагрузка не сглаживает импульсы мультивибратора? Широкополосная нагрузка контур только способный настраиваться не на определенную частоту а на полосу частот?svic писал(а):Тогда на выходе получишь усиленные импульсы мультивибратора.
Широкополосная нагрузка не обладает резонансными свойствами и соответственно инерционностью, а сглаживание требует плавного изменения сопротивления нагрузки.
Люди подскажите пожалуйста правильные формулы для количества импульсов в пачке и частоту их повторения..
Само условие:
Когерентно импульсная РЛС
Как определить количество импульсов в пачке и частоту их повторения?
разрешение по скорости 2х целей
разность радиальных скоростей=2.5 км\ч
цели наблюдаются R=300км км от рлс
длинна волны=10см
Само условие:
длинна волны=10см
Здравствуйте, граждане. ( Спойлер: Мне даже как-то стыдно, давно не появлялся, и тут опа!, вылез с вопросами).
У меня опять безумные идеи. На этот раз самодельная Си-Би станция с узкополосной ЧМ.
Глядите вложение.
С этой схемы при кварце 27000 получил частоту в 27040 при 4,5В на варикапе (судя по сетке, попал в дырку между седьмым и восьмым каналом) и перестройку с 27038 до 27042 при изменении смещения от 0 до 9В, т.е. девиация два килогерца. Подал на вход усиленный (до размаха питания) операционником (Ку=47) сигнал с телефона, принимал на TDA7000. Принимается устойчиво, только тихо (ТДАшка с обвесом для приёма широкополосной ЧМ).
Глубина паразитной АМ не более 3...5%.
Вопрос-то в принципе один: можно ли на основе такого ЗГ сделать передатчик для использования в Си-Би диапазоне?
Задумываются две однотипные станции. Приёмники на TDA7000.
Глядите вложение.
- (4.41 КБ) 316 скачиваний
Можно.
В такой схеме можно сделать даже широкополосную модуляцию, но для этого нужны два одинаковых кварца и ставить их в параллель.sulik_JR писал(а): можно ли на основе такого ЗГ сделать передатчик для использования в Си-Би диапазоне?
Но можно и с одним кварцем добиться хороших результатов, но для этого последовательно с кварцем нужно ставить еще индуктивность и вот её конструкция и подбор обычно самое сложное в подобном генераторе.
В этой теме про это писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7309
В этих сообщениях тоже про это говорится.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=231909#p231909
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=110617#p110617
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
Та и в существующих темах по Си-Би радиостанциям на нашем форуме этому вопросу много внимания уделено.
Пытался поширокополоснее сделать, да не получилось как-то с этой индуктивностью. Мне и 2кГц хватит, ТДАшка принимает хорошо. Заодно с такой узкой полосой никому мешать не буду.
Зачем широкополосную на СВ? чтоб глушить на передачу и слышать на приём несколько каналов?В такой схеме можно сделать даже широкополосную модуляцию
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
А какая у передатчика - с той и работают. В основном узкополосная (3-5КГц) ЧМ и иногда АМ.
Я спросил затем, чтоб узнать, буду ли я с TDA7000
Или же есть схема включения для приёма узкополосной ЧМ?
?слышать на приём несколько каналов
Да
Изучать нужно это - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... duTLha90ow
там в фильтре ПЧ добавляются индуктивности и возрастает крутизна скатов его АЧХ (в статье на рис.13 схемы, а рис.12 их АЧХ)
Незнаю, может в продолжение или же вопрос.
Есть несколько ферритовых стержней, длина 160 мм, у продавца спрашивал, сказал от совдеповских ВЭФ.
Намотал витков 10 простого монтажного провода 1х0,5, конденсатор 2х секционный, подключал к катушке только роторы, то есть ёмкость мин- максим = 15-190 пф, измеряно китайским тестером, через ёмкомть в 1пф подключено к Х1-47, перекрывается от 2,5 до 9,5 Мгц.
Но, если в начале скаты маленькие (ручка усиления по У вправо до упора, 5 дб, скат на 3 деления), то на 9,5 МГц 19 ДБ, усиление чуть уменьшано).
Задача - постройка активной МА.
То есть тупо витков намотать не получится, золотая середина? - частота - кол-во витков, понимаю, сейчас все скажут, читай Хомича.
И всё таки.
Пробывал на феррит. стержне от военн антены (390х50 мм, примерно, намотка катушки заволская, трубка (не знаю насчёт Ag), то же самое по скатам, вначале маленькие, затем большие, и всё в сторону увелечения частоты, перестройка 1,5 - 8 МГц.
И всё таки.
А подскажите пожалуйста, какая частота получится при сигнале периодом в 30ns.
то sulik_JR
Нет это обычная для WFM...
Я для чего текст из статьи привёл?
Внимательно читаем выше!
то WolfTheGrey 33,3 мГц
