AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение An-SU »
При Вашем _delay_ms(1000) зависает словно нет прерываний
При _delay_ms(10000); работает на первой частоте, не изменяясь
Сообщение prinv »
Покажите ещё раз текущий вариант кода.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение An-SU »
Ну держите еще раз :)
Оставлю одну доп частоту тогда
#define F_CPU 8000000UL   //obyavleniye chastoty CPU mk
#include <avr/io.h>   //podklucheniye biblioteki mk
#include <avr/interrupt.h>   //podklucheniye biblioteki zaderjek
#include <util/delay.h>   //podklucheniye zaderjek
uint16_t Sch=100;
static void ti_in(void)
   TCCR1A|=0;   //регистр управления таймером/счетчиком
   TCNT1|=0;   //Регистр таймера/счетчика
   OCR1A=Sch;   //значение сравнения, до 16 бит
   TIMSK|=(1<<OCIE1A);
   TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<WGM12);   //установка делителя, режима работы таймера
ISR(TIMER1_COMPA_vect)   //функция, выполняемая автоматически, при совпадении числел - счетчика и установленного значения
   PORTC=~PORTC;
static void TI_Write(unsigned int Sch)
 //unsigned int sreg = SREG;
 //cli();
 OCR1A=Sch;
//SREG=sreg;
int main(void)
   cli();
   DDRC=0xFF;
   PORTE = (1<<PE0) | (1<<PE1);
   Sch=100; //в реале период / 2
   ti_in();
   sei();
    while (1)
      if (!(PINE & (1<<PE1)))
       TI_Write(300);
       _delay_ms(100);
ARV
Сообщение ARV »
вот так сделайте - что будет?
int main(void)
   DDRC=0xFF;
   ti_in();
   sei();
    while (1)
   OCR1A = 300;
   _delau_ms(1000);
   OCR1A = 1000;
   _delay_ms(1000);
Сообщение An-SU »
У меня светодиоды постоянно мигают на частоте OCR1A = 1000
ARV
Сообщение ARV »
я просто не могу себе представить, как такое может быть. готов уже подумать самое страшное.
[оффтоп]
был в моей практике случай, когда вот так же помогал одному товарищу отладить его код. что ни посоветую - у него все не получается. почти неделю по вечерам бились, уже и TeamViewer поставили, я сам у него в IDE код собирал - ноль эффекта! пока не выдержал и потребовал поставить Скайп с вебкой, чтобы полюбоваться на его макетную плату... оказалось, у него питание не было подано вообще... не в ту клемму проводок вставил. и работало через пень колоду за счет паразитной запитки через пины ISP-программатора...
[/оффтоп]
Сообщение prinv »
Вот тоже плюсану за то, что что-то где-то не подключено.
Ну нечему в этом коде не работать.
Прошивка-то вообще обновляется?
Последний раз редактировалось prinv Пн окт 08, 2018 12:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение An-SU »
Что же такое страшное? :shock:
Хм... Ну я могу прислать фотографию, если потребуется :)))
А у вас всё работает при сборке моего кода?
Сообщение prinv »
[uquote="An-SU",url="/forum/viewtopic.php?p=3475973#p3475973"]А у вас всё работает при сборке моего кода?[/uquote]
Дома могу проверить на ATMega16A на Pinboard
Сообщение An-SU »
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="An-SU",url="/forum/viewtopic.php?p=3475966#p3475966"]У меня светодиоды постоянно мигают на частоте OCR1A = 1000[/uquote]объясняю, что меня удивляет.
вы пишите, мигает как при OCR1A=1000.
но, во-первых, если оно зависает до начала главного цикла, то OCR1A=100 согласно вашего кода инициализации таймера!
во-вторых, если оно зависает на задержке в главном цикле, то 1 секунду оно обязано было отработать с OCR1A=300 - согласно моему коду!
а вы говорите, что у вас каким-то чудом не 100, не 300, а сразу 1000 - и ничего не меняется! а ведь цикл бесконечный...
Сообщение An-SU »
ARV, прошу прощения, я ошибся - мигает как на 300, не меняясь
ARV
Сообщение ARV »
оптимизация у вас при компиляции включена или отключена?
если мигает на 300, значит, прерывания работают и обновление OCR1A как минимум однократно происходит.
значит, остается задержка, как узкое место.
Сообщение An-SU »
Стоит optimize for size
Ну так прерывания в любом случае происходят, ибо светодиоды мерцают, разве не так?
ARV
Сообщение ARV »
прерывания происходят, мне не понятно, как частота этих прерываний может не меняться каждую секунду?! я ведь написал в коде менять частоту каждую секунду!
Сообщение An-SU »
Вообще Вы правы, поставил себе в цикл просто мигания после 1 секунды как инвертирование порта делай мс, на практике инвертирует лишь через секунд 16...
ARV
Сообщение ARV »
разбирайтесь с тактированием - задержки должны отрабатывать весьма точно, если включена оптимизация и правильно задана частота.
возможно, у вас и ранее все работало правильно, но вы об этом не догадывались...
Сообщение prinv »
Вот такой код работает вообще без вопросов
#include <avr/io.h>
uint16_t Sch = 1000;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) /* Timer/Counter1 Compare Match A */
	PORTB = ~PORTB;
static void ti_ini(uint16_t Sch)
	// Инициализация Timer1 16bit
	TCCR1B = 0;			// Остановили таймер
	TCCR1A = 0;
	TCNT1 = 0;			// Начальное значение счётчика таймера
	OCR1A = Sch;		// Значение сравнения
	TIMSK = _BV(OCIE1A);// Разрешаем прерывание при совпадении с А
	TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS12);
static void TI_Write(uint16_t Sch)
	OCR1A=Sch;
int main(void)
	/* Светодиоды */
	DDRB = _BV(PB3);	// индикатор прерывания
	DDRD = _BV(PD7);	// индикатор нажатия клавиши
	/* Подтяжка вверх для кнопок */
	PORTC = _BV(PC1) | _BV(PC0);
	ti_ini(Sch);
	sei();
    while (1)
		if (!(PINC & _BV(PC0))) // нажата кнопка PC0
			PORTD ^= _BV(PD7);  // Подтверждение нажатия кнопки
			Sch = 5000;
			TI_Write(Sch);
			_delay_ms(100);
		if (!(PINC & _BV(PC1))) // нажата кнопка PC1
			Sch = 2000;
			TI_Write(Sch);
			_delay_ms(100);
Pinboard II
(190.85 КБ) 430 скачиваний
Сообщение prinv »
[uquote="An-SU",url="/forum/viewtopic.php?p=3476051#p3476051"]Вообще Вы правы, поставил себе в цикл просто мигания после 1 секунды как инвертирование порта делай мс, на практике инвертирует лишь через секунд 16...[/uquote]
А что у вас с фьюзом CLKDIV8?
16 сек это 2 сек * 8, а 2 секунды это 1 сек вкл + 1 сек выкл.
Сообщение An-SU »
Итак, последние сводки с фронта - у меня не был установлен фьюз на частоту 8 МГц, теперь задержки адекватны, но!
Всё остальное работает по-прежнему, не считая именно самой изменившейся частоты
prinv, почти такой же код у меня и сейчас. Но видимо, дело обстоит в изменении еще каких-либо настроек
А CLKDIV8 разве есть в Атмеге128?
Вернуться в «AVR»
