Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ublhjnt »
В замкнутой системе капилляра и сильфона находится фреон.
Как любая жидкость фреон при нагревании расширяется, объем увеличивается, давит на шток и контакты замыкаются.
Капилляр устанавливается на испарителе в рабочей камере холодильника.
При понижении температуры, уровень которой устанавливается ручкой регулятора, происходит обратный процесс.
Длинный капилляр для того, чтобы ручку с регулятором можно было поставить на панель хол., а конец капилляра закрепить на испарителе.
Сообщение jumbo »
это я понимаю но хотел спросить правильно ли мне сказали что если весь датчик поставить в холод то он срабатывать не будет нужно чтобы был перепад температур то есть когда труба замораживается больше чем регулятор то только так может быть сработка иначе работать не будет я так понимаю что если датчик состоит на принцыпе сжатия и расширения то не должно быть разницы весь датчик замораживается или нет, если нет то подскажите пожалуйста как.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение ublhjnt »
Совершенно верно.
Сообщение леня »
у меня вопрос: как запустить мотор от кулера без микры от кулера :idea:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Starichok51 »
никак.
Сообщение леня »
всмысле какая схема нужна для запуска или схема расположения катушек остальное сам додумаю.
ВРУБАЙ !!!
это бесколлекторный двигатель, работает по принципу асинхронного двигателя. катушки создают вращающееся магнитное поле.
Сообщение леня »
в этом двигателе 4 катушки и 3 вывода какой вывод к какой катушке ведёт :idea:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
Starichok51 писал(а):никак.
запустил всё таки :))) :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
всё таки спалил :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ublhjnt »
всё таки спалил
Ничего, следующий будет работать. У многих кулеров третий вывод - управление скоростью вращения, и можно обойтись без него. На 2 вывода 12В, третий свободный. для экспериментов используй БП с ограничением тока до 100 мА.
Сообщение Rinon Ninqueon »
есть зарядка от мобилы, выдаёт 5.3 вольта.
Можно ли заюзать в качестве блока питания 5 вольт?
ну, поставить 7805, кондёры (может ещё чего...)
Сам себе Гилмор
Сообщение ublhjnt »
Поступи проще. То что написана на зарядке не факт. Подключи к нему предполагаемую нагрузку и замерь напряжение. Если будет отличаться (значительно) от заданного условия, тогда и делай реконструкцию. (Без нагрузки там может быть и 7В.)
не, 5.3В - это я замерял
Сам себе Гилмор
Сообщение Gudd-Head »
Rinon Ninqueon писал(а):не, 5.3В - это я замерял
Под нагрузкой или на холостых? 0,3 В (если это так критично) можно "убить" на диоде Шоттки. 1N5817, например. 7805 надо минимум 6,5 В на вход.
Сообщение Maxim1441 »
Товарищи, такой вопрос. А можно же подключать интегральные стабилизаторы (LM317) параллельно, чтобы увеличить мощность? И если да, то сколько их можно параллельно соединить? Заранее спасибо.
Сообщение sergeisams »
Maxim1441 писал(а):можно же подключать интегральные стабилизаторы (LM317) параллельно
Вот аналогичная тема - http://forum.qrz.ru/thread27557.html и ещё http://elektron.ucoz.ru/forum/2-285-1.
Спасибо, товарищ!
Сообщение FF_Group »
скажите, почему греется резистор при подключении светодиода по такой схеме?
Сеть 220, защитный диод вроде 1n4007, светодиод неизвестный ноунэйм из помойки, похоже еще совецкий без спилов на пластике. резистор 0,25Вт. ставил разные номиналы 33К, 10К, 80К, 80+33К. В любом случае греется. 10К с дымом и отпайкой ножки через 10-20 сек:)
Поставить 0,5Вт 30К?
ты видишь, на резисторе нарисованы две палочки - это значит, что нужен резистор на 2 Ватта. ты бы еще 0,125 Ватта взял резистор... еще бы скорее дым пошел.
