ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
kvm
Сообщение kvm »
alex08cb писал(а):Другой тогда вопрос - нафига защищать то, что спокойно работает? Все же измеряет!
Измерять-то измеряет, да только может будет это делать не долго! А что будет, если ток случайно превысит 5 А? Да и зачем микроконтроллер насиловать-то?
Так что придется, наверное, что-то придумывать для измерения тока разряда.
Сообщение alex08cb »
Ничего, уже теплее :)
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Сообщение maverick5334 »
alex08cb
Я уже ранее писал - возможно сделать датчик опциональным?
Есть - хорошо, нет - и хрен с ним :)
maverick5334 писал(а):alex08cb
Все термодатчики можно сделать опциональными.
alex08cb
Это просто замечательно!
Сообщение foxghost »
alex08cb писал(а):А пока давайте подумаем - термодатчик температуры электролита будем прикошачивать? Нужен он?
Вопрос-зачем он вообще нужен? Как мне кажется, не стоит с ним заморачиваться, смысла как по мне-просто нет.
Постоянно на работе заряжаем аккумуляторы начиная от 45А/ч до 1200А/ч, контроль плотности, температуры и т.д. до и после зарядки ведется с последующей записью.
Пролистав журнал за последние 4 года, да же на самом убитом аккумуляторе температура не поднималась более 57С.
ЗУ от банально тупых выпрямительных мостов до навороченных автоматических российских,немецких,французких и конечно же китайских.
P.S.
Температура к примеру замеряется у нас одновременно "градусником" и пирометром.
Сообщение Svan »
foxghost писал(а): Вопрос-зачем он вообще нужен? Как мне кажется, не стоит с ним заморачиваться, смысла как по мне-просто нет.
Полностью согласен.
kvm
Сообщение kvm »
maverick5334 писал(а):Как мне кажется, не стоит с ним заморачиваться, смысла как по мне-просто нет.
Датчик температуры аккумулятора стоит добавить для предотвращения закипания электролита при нештатных ситуациях с зарядным устройством (например, выход из строя стабилизатора и последующее повышение выходного напряжения до критических значений). Да и стоит он копейки, приобретение тоже не составляет особой проблемы.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Ну раз уже перенесли шунт в миносовой провод, то как вариант, можно измерение сделать таким образом.
Это позволит измерять токи обеих полярностей без опасных превышений уровней на ножках МК. Номиналы деталей и опорное напряжение конечно можно подобрать под свой вариант схемы. Напряжение опоры лучше выбрать +5В, с увеличением сопротивлений R1 R2 (тут важна не их точность, а равенство плеч и термостабильность). Точность измерений будет значительно лучше, чем в делителе 2к/18к да и слишком жесткого подбора резисторов не потребуется.
kvm, а при выходе из строя зарядника, или при нештатных ситуациях, как датчик температуры поможет? Ведь на сколько можно предположить, МК уже и так не может управлять током заряда. Значит это должно быть независимое от ЗУ устройство, отключающее его.
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пт фев 08, 2013 19:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Хм, ну лично я вообще не знаю надо ли это. Ну может только для аварийных случаев каких то.. типа пошел спать и утром проснулся от того, что пахнет кипящей кислотой :) Просто меня уже несколько человек просило реализовать это таки.
Вот пусть они лучше сами выскажутся за его полезность, аргументировать. А мы послушаем :) Ушами поводим! :music:
На счет измерений тока. В общем, ковыряюсь уже целый вечер. Ну работает, блин! Правда я физически пока не могу создать разрядный ток выше 4х ампер (завтра надо сходить еще автомобильную галлогенку прикупить). Последней каплей стало воспоминание того, что в моем другом блоке питания стоит вольтметр-амперметр фирмы EKITS. Он позволяет мерить ток в обоих направлениях и это прописано в инструкции. Лет ему наверное 6, работает исправно. Шунтовая схема идентична моей, только лишь подстроечника R5 нет. Что то мы не там смотрим, друзья коты.
Электрический кот
А куда надо смотреть? Озвучте, какие проблемы еще есть.
Уважаемому коту kvm не нравится присутствие отрицательного напряжение на АЦП-входе МК. Я в ответ бросил схему ампер-вольтметра, который у меня трудится лет 6, который собран по той же схеме, что и у меня сейчас (шунт). И ничего не пучит. "Екиткс" этих вольтметров продал тысячи.
alex08cb писал(а):Хм, ну лично я вообще не знаю надо ли это. Ну может только для аварийных случаев каких то.. типа пошел спать и утром проснулся от того, что пахнет кипящей кислотой :) Просто меня уже несколько человек просило реализовать это таки.
Пахнет говорите. Конечно, данное будет пахнуть, в ОСНОВНОМ в том случае когда человеку пофигу на плотность электролита и т.д и т.п. А так как у нас 1 из 50 имеет ориометр и не ленится померять плотность, то он сделает вывод, добавить воды(электролита) и попробывать восстановить, либо выкинуть АБ.
А запах в основном прет при отсутствии водички дистилированной (плотности нет), а если учесть что на рынке все чаще встретишь необслуживаемые АКБ, электролит не померяешь только корпус АКБ. Что в принципе :dont_know:
В принципе датчик можно оставить как дополнительную опцию измерения температуры окружающей среды.
kvm
Сообщение kvm »
kvm писал(а):как датчик температуры поможет? Ведь на сколько можно предположить, МК уже и так не может управлять током заряда.
Датчик хотя бы позволит просигнализировать о закипании электролита. Да и ситуации бывают разные. Например, аккумулятор уже настолько "убитый", что не может зарядиться и электролит начинает кипеть. Ну и т. д. Датчик, естественно, не обязательный, но его наличие не помешает.
Сообщение Николай777 »
Моё мнение на счёт датчика температуры АКБ (электролита) - нужен :) Но опционально, т.к. может не всё захотят его ставить, или в случае срочной подзарядки батареи просто его не включать..
С Уважением, Николай!
Народ, я же говорю, что все ожидается опциональным: не хотите - не ставьте. Кто не хочет управлять куллером плавно - не ставят датчики и доп.ШИМ-генератор. Кто не хочет контроля темп.АКБ, не ставят доп.датчик. Все просто.
Конечно замороченный универсальный код придется писать, но это стоит того.
Сообщение rus-us »
Добавил подстроечники в делители.
Залил прошивку от alex08cb.
Накрутил, чтобы на напряжение на экране и на мультиметре совпадали.
На делителе получилось на 0,002 больше чем чем должно быть(спишем на погрешность прибора).
Итог:
Залил оригинальную прошивку без кварца.
Калибровочные поправки 0,1В / 00,0А / 0,00А
На 7А аккумуляторе показания U/I на экране полностью совпадают с внешним мультиметром.
И еще:
Ставил мегу с другой партии, с прошивкой от alex08cb. На плате ничего не менял.
Показания вольтметра не совпадали на 0,2-0,3 вольта.
rus-us писал(а):Ставил мегу с другой партии, с прошивкой от alex08cb. На плате ничего не менял.Показания вольтметра не совпадали на 0,2-0,3 вольта.
Спасибо, rus-us. Ценная информация. Значит нужно таки делать калибровку и по вольтажу.
PS. И все таки высокоточные делители - зло :) Надо уходить в нижний шунт.
kvm
Сообщение kvm »
alex08cb писал(а):PS. И все таки высокоточные делители - зло :) Надо уходить в нижний шунт.
А может все-таки попробовать внешний дифференцифдьный усилитель, точнее, так называемый, датчик тока? Зачем в оригинальной схеме были использованы делители? Для того, чтобы можно было подключить шунт к микроконтроллеру, так как, если на входы дифференциального усилителя подать напряжение больше напряжения питания, то микроконтроллер просто сгорит. А датчик тока (в данном случае специализированный дифференциальный усилитель) позволяет подачу на входы напряжения значительно превышающего напряжение питания. Т.е. можно будет отказаться от точных делителей. По стоимости будет рублей 80-100.
