Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MatrixOid »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3558573#p3558573"]Здравствуйте :))
Никто не подскажет, данный мультиметр на переменке может адекватно напряжение мерить на частотах 20-20000 Гц ?[/uquote]
Здесь оптимальный вариант, хоть и древний весьма, В3-38, и даже 43101-й справится
С уважением,Алексей
Сообщение Костя_1986 »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3558608#p3558608"]Здесь оптимальный вариант, хоть и древний весьма, В3-38, и даже 43101-й справится[/uquote]
Вас понял, нужен специальный вольтметр. Благодарю :)
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3558672#p3558672"]...нужен специальный вольтметр...[/uquote]
осциллографом зовется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Алексей Техналь",url="/forum/viewtopic.php?p=3527280#p3527280"]Здраствуйте, может кто знает где найти такого красавца (именно такого. Это компактная внрсия)???Изображение
\((([/uquote]еикакой он не микро обычный 830 по размеру толко с выключателем двидковым с завода что стилноэкономит ресурс основной кртилки бонусом заявлен батарей тест так и не понял в чем его суть -кажет погоду на марсе
притается от кроны галетник питаения сделали печатным и даже не золоченым или паладированым протерся до дыр быстро пришло паять пд2 и ставить вне платы сбоеку что можно встроить в люблй 83х
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
да прибор выпускался какимто китайским самоделкиным в 2к 2к2 годах тогдаж мелкал про толкучкам-шанхайкам позже не встечался в продаже видимо неудался
Сообщение Синхрофазотрон »
Что скажете за этот прибор? https://ru.aliexpress.com/item/-/32947252933.html
Или подешевле https://ru.aliexpress.com/item/-/32899466055.html
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3558449#p3558449"]До какой частоты реально может измерить переменку?[/uquote]
до 9 кгц, далее резкий спад значения показаний.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Это уже что то, хотя конечно маловато. Верхняя частота актуальна для начинающих радиолюбителей у которых нет другой измериловки.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3559088#p3559088"]Что скажете за этот прибор? https://ru.aliexpress.com/item/-/32947252933.html
Или подешевле https://ru.aliexpress.com/item/-/32899466055.html[/uquote]
хантек вроде неплохой, тот что подешевле я щупал - хрень. синхра только автоматическая, уровень не задать, импульсные сигналы не ловит... короче такая себе мечта понтового промышленного электрика. на оба прибора есть обзоры на mysku.ru
Сообщение ChupVulf »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, мультиметр Richmeters RM113D/NJTY T21D хороший вариант за 11.46$?
https://ru.aliexpress.com/item/NJTY-T21 ... 60023.html
Вобще выбирал между ним и Mustool mt108t, на бангуде по акции за 9.99$ был, но пока выбирал, акция кончилась)
И он сейчас от 15 стоит - https://www.banggood.com/ru/MUSTOOL-MT1 ... 96230.html
В характеристиках мультиметров вообще не разбираюсь, на первый взгляд увидел разницу в наличии у 108т генератора меандра/прямоугольных импульсов.
По начинке вроде бы детектор проводки у 113д/21д должен быть лучше (хотя в отзывах на али всёравно пишут что слабоват).
Еще из плюсов в сравнении с 108т можно отметить работу от трёх ааа батареек против двух, магнит на защитном чехле и две позиции вкл/выкл на крутилке (переключателе функций), что положительно скажется на её живучести.
В обзоре 113 отметили, что работа от трёх ааа означает что "за счет дополнительного запаса по напряжению он сможет разрядить до более низкого напряжения каждую батарейку" (с)
А значит можно ставить никель металлгидридные аккумуляторы NiMH с 1.2. напряжением и, как следствие, еще один плюс - не потеряем в яркости экрана.
Обзор 113д на русском - https://www.youtube.com/watch?v=YdNVWhZKAGQ
Инструкция к нему - https://musbench.com/downloads/113D_Manual.pdf
Быстрый обзор функций NJTY T21D из коробки от покупателя - https://www.youtube.com/watch?v=F-FNRr-l70Q
Сделал таблицу сравнения характеристик 108т и 113д/21д - Изображение
п.с. подкинули вариант с MESTEK DM90 за 14.19 - https://ru.aliexpress.com/item/MESTEK-D ... 90703.html
Вобщем ищу варианты до 15$
Спасибо)
какой-то новый тестер на dtm0660 или аналоге, судя по всему. скорее всего будет на том же уровню и по точности и по качеству
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3569307#p3569307"]какой-то новый тестер на dtm0660 или аналоге, судя по всему. скорее всего будет на том же уровню и по точности и по качеству[/uquote]
На том же что и дм90?
Написал продавцу за процессор.
У дм90 процессор не залит, это плюс же?
предположительно на том же. а откуда информация что там процессор не залит? а, нашел. там же и об установленном проце - DM1106EN ну сравни еще по функционалу, если есть желание, но по сути - монопенисуально ИМХО. из того что я бегло рассмотрел - дм90 умеет микроамперы, но не умеет температуру, которая скорее всего допилится на милливольтах через епромку.
на самом деле корпусной процессор ничем принципиально не отличается от "кляксы" потому что купить проц отдельно если и можно, то стоит сопоставимо с тестером. так что и по ремонтопригодности и по надежности они примерно одинаковы. МОЖЕТ БЫТЬ клякса чуть менее надежна, просто потому что больше зависит от материалов и качества распайки, то есть от того кто монтировал кристалл на плату.
Спрашиваю за процессор у одного продавца, тот сперва попросил написать через два дня, а потом говорит что поставщик ничего за процессор не знает >_>
А есть возможность узнать модель залитого процессора, имея его на рука?
Можно владельцам написать.
нет, по внешнему виду ничего определить нельзя, если там капля. если корпусной - на нем будет либо написано, либо затерто.
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3574972#p3574972"]нет, по внешнему виду ничего определить нельзя, если там капля. если корпусной - на нем будет либо написано, либо затерто.[/uquote]
Так капля в rm113d/t21d, может в инструкции или на коробке что написано.
Другим продавцам напишу.
А то хочется знать, какой кот в мешке)
есть такая поговорка - с большого перебору выберешь за$ёру ;)
Сообщение timotv »
Люди, подскажите, плиз, прецизионный мультиметр для измерения мВ и мА постоянного тока. Недорогой. Присматривал следующие модели:
MASTECH MS8218
UNI-T UTM1181A (UT181A)
UNI-T UTM1171B (UT171B)
Но выяснилось, что купить их юридическому лицу не получится. А хотелось бы за счёт компании приобретение сделать. Но если других вариантов нет, то буду за свои брать.
почему не получится-то?
Сообщение timotv »
Потому, что все кто их продают - физические лица, либо ЧП по упрощёнке.
Сообщение oldbulb »
Мы покупаем без проблем жратву, оборудование и "боеприпасы" у ЧП на упрощёнке, закупка у единственного поставщика, полный пакет документов, оплата перечислением, 44-ФЗ, все дела.
Вернуться в «Измерения»
