Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение леня »
у меня вопрос по этой проге :
что сюда (обведено красным овалом) вводить ???
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Gudd-Head »
леня писал(а):у меня вопрос по этой проге :
Уникальный совет на все времена: ткни пару раз на что-нибудь в прогармме, и поймёшь на что это влияет :idea:
Видимо, здесь задаётся отношение тока через делитель к току, потребляемому микросхемой по входу REF.
Сообщение Rinon Ninqueon »
хотелось бы забодяжить импульсник для ламповой схемотехники
http://cxem.net/pitanie/5-165.php - берём и перематывает Т2, чтоб было вольт 300-400?
а как сделать переменку 50Гц 6.3В 0.5А?
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):а как сделать переменку 50Гц 6.3В 0.5А?
Это на накал?
ога
я планирую сделать маленький БП, т.к. не хочу делать большой корпус для одной лампы
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):ога
Зачем 50 Гц? Чем постоянка не нравится???
тупо не работало: пробовал выпрямлять и на накал
да и не рекомендуют, для нити вредно, вроде как...
Сам себе Гилмор
Сообщение Starichok51 »
полный бред. постоянка даже лучше. переменка 50 Гц с накала лезет фоном в усилитель. колебания накала модулируют ток лампы с частотой 50 Гц.
Сообщение НАПАЛМ »
А не подскажут ли опытные коты менее опытному,с чего начать знакомство с импульсными устройствами? Рассмотрю любые варианты :)
Сообщение Aladdin »
С теории. Книги читать. :)
Сообщение НАПАЛМ »
Что-нибудь изложенное простым языком не порекомдуете?
Сообщение Aladdin »
Вводный курс можно в Интернете пройти. Типы преобразователей, принципы работы, области применения… А конкретнее уже в книгах. Литературы огромное количество в сети.
Я когда-то давно начинал с этой книги Автор: Г.П.Вересов, Ю.Л.Смуряков : Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры
Тогда другого не было. Сейчас книг гораздо больше
значит приделываю на Т2 ещё одну обмотку
потом мост и кондёр
Сам себе Гилмор
Сообщение ublhjnt »
потом мост и кондёр
Если хочешь, но можно прямо включить.
Сообщение jumbo »
Кто может подсказать, как правильно проверить терморегулятор с холодильника ? марка терморегулятора 112
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение ublhjnt »
На предмет чего? Он вмонтирован или достал из холодильника?
Сообщение jumbo »
купил новый, но хочется проверить его перед установкой так как знакомый сказал что часто бывают бракованые или ненастроенные
Сообщение jumbo »
то есть поставил его целого в морозилку чтобы посмотреть сработает ли реле или нет, но при -3 градуса терморегулятор так и не сработал, мне сказали что сам датчик должен быть в морозилке а регулятор нет чтобы была разница температур, так ли это ?
Сообщение ublhjnt »
Надейся на лучшее. :))
Положи в морозилку, после того как остынет, вращай регулятор и слушай. В какой то момент будет характерный щелчок. Верни назад и грей капиляр. При определенном нагреве контакты замкнутся. Это грубая проверка. Точная настройка, а она в холодильнике не актуальна, проводится в лаборатории в климатической камере.
Сообщение ublhjnt »
Нет. Сейчас нарисую схему.
