[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3717412#p3717412"]С такого! Сейчас и мотовоз то поди настоящий не купить. На чем в сортир то ездить будет!?[/uquote]К стулу колёсики, под сиденье аккумулятор - и чух-чух-чух! Лектрифицированная узкоколейка.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3717413#p3717413"]Да ладно![/uquote]А как так, что у него две колеи заявлено - и 1435, и 1520?
ТГМ-40 в девичестве (ТУ-7) изначально был вообще под узкую колею, так что установка разных тележек для него - нормальное дело. ТГК (тот самый мотовоз) тоже делался с двумя вариантами ширины ибо с рождения был предусмотрен и экспортный вариант.
Уважаемые господа, кто-нибудь знает о китайской серебросодержащей токопроводящей клей-пасте? Я купил на Али
такую и даже воспользовался ею для починки мышки, успешно воспользовался. Однако, вопрос таков - чем можно (и можно-ли вообще) развести сию пасту? Она настолько густа, что при попытке выдавливания со шприца банально выдавливаются иглы. Т.е. выдавить эту пасту из шприца на что-либо - нетривиальная задача. Хотя, после высыхания нанесённой пасты сопротивление дорожки - минимальное. Теперь хочу вновь использовать её, но... развести-бы чуть и тогда цены-б ей не было.
А изначально запашок какой-то был?
Если "конфетками" - то дихлорэтан в помощь, ну а спирт или ацетон, а может и ещё чего-нибудь - это экспериментально.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3718469#p3718469"]А изначально запашок какой-то был?
Если "конфетками" - то дихлорэтан в помощь, ну а спирт или ацетон, а может и ещё чего-нибудь - это экспериментально.[/uquote]
Увы, ничем не пахнет, ни спиртом, ни бензином, ни даже денатуратом. А для экспериментов как-то жалко - уж больно объём пасты маловат. Весь шприц 0,3 мл извести на эксперименты? Потому и спрашиваю - возможно, кто-либо занимался уже подбором растворителя для ЭТОЙ пасты?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3718582#p3718582"]Контактол в инструкции написано спиртом разводить при необходимости.[/uquote]
Боюсь, что контактол имеет весьма отдалённое отношение к китайской серебросодержащей пасте.
Мяу. Есть два вида частотников для асинхронников - один с тормозным резистором, а другой без резистора (и его нельзя подключить).
При этом функция торможения есть в обоих.
Вопрос - в чем принципиальное отличие в принципе торможения между ними?
Суть в том, что для торможения нужно отбирать кинетическую энергию. Два основных способа - замыкание обмоток на резистор, либо противовключение. В обоих случаях выделяется много тепла. Если оно будет выделятся на специальном резисторе, то в конструкции частотника могут быть применены менее мощные силовые ключи. Я так понимаю.
ну, да... чем больше его выделится на резисторе, тем меньше в частотнике и в моторе...
На счет частотника - там ведь здоровые радиаторы и вентиляторы, разве нельзя было бы использовать малогабаритный мощный резистор установленный на общий радиатор или транзистор? Или вообще использовать ШИМ ключ вместо резистора? Пассивный выносной резистор выглядит как-то мягко говоря несовременно.
Наверное токи торможения при частом торможении перегревали бы общий радиатор. Поэтому решили удешевить: у кого двигатель подолгу работает и редко выключается, тому хватит просто частотника. А в повторно-кратковременном режиме - отдельно покупайте тормозной резистор.
zvezdopad писал(а):контактол имеет весьма отдалённое отношение
Почему?
Контактол тоже на основе серебра. И вобщем-то у всех таких составов (а они все суспензии) дисперсная фаза должна быть спирторастворимой.[/uquote]
Благодарю вас, есть теперь основа для практического опыта.
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3718641#p3718641"]клей Контактол и подобные для ремонта авто-стекол разводится прекрасно дихлорэтаном http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=413368
там-же и другие мнения[/uquote]
И вам спасибо за информацию к размышлению.
Последний раз редактировалось zvezdopad Вт окт 15, 2019 19:01:32, всего редактировалось 1 раз.
не каждый транзистор пару киловатт на себе сможет рассеять даже в кратковременном режиме...
а торможение постоянным током греет ротор, если тормозить приходится редко, то это допустимо, если часто - ротор перегреется (у него большая масса, но плохой теплоотвод...)
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
кроме того при торможении постоянным током частотник не может отслеживать частоту вращения ротора (при отсутствии таходатчиков)
