Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
резистор нормальный ) то перемычка. так надо.
бп 12В 1А вполне достаточно
все подписанное ставить.
фото вечером попробую сделать.
https://1drv.ms/u/s!AnMNoIkIyFBRgf87v64 ... w?e=ql1En5фото вечером попробую сделать.
схема.
https://1drv.ms/u/s!AnMNoIkIyFBRgf88e0Z ... w?e=DvzuGY
то что спраа-непаяется. то для полной, звуковой версии.
так же не паяются ключи точек-неонок.
жотя если их запаять-будут работать. Прошивка поддерживает.
Блигадару!!
Добавлено after 1 hour 17 minutes 48 seconds:
А что за две колбы с какими-то лампами внутри.
Красота!!!
Добавлено after 59 seconds:
А колбачки это пробирки 10x70?
пробирки, я искал на рынке подходящие.
Сами неонки есть в наборе.
А уплотнение резиновое от чего?
А как работают неонки если запаять ключи точек-неонок.
likato
- Нашел транзистор. Понюхал.
Столкнулся с проблемой... Не могу оплатить заказ.
Никаким способом (((
Кто как оплачивает? Поделитесь в ЛС.
С уважением, Антон.
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
mss_ja
Посмотрите пожалуйста, а то уже голова пухнуть начала. На третий слева УФ светодиод внимания не обращайте, скорее всего перегрел при пайке, перед окончательной сборкой заменю. На видео не видно, но заметил, что за "9" еле-еле просматривается светящаяся "1".
Пока есть возможность дополню.
Решил потренироваться в переставлении индикаторов. Оказалось, что единственный светящийся индикатор работает во всех шести местах, при этом остальные напрочь отказываются что либо показывать. НО в трех правых разрядах (единицы минут и секунды) он работает, а часы тест не проходят, т. е. светодиоды не светятся, перебор цифр не идет. Если бы не такое поведение, то я решил бы, что индикаторы "протухли" - они всего на шесть лет меня моложе
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
припаяйте да проводка к плате, один на минус, второй на + высоковольтного кондера через резистор 10 к.
+ на анод лампы. а минусом по всем цифрам пробежаться.
должно все показать.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт фев 18, 2020 12:52:12, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Вечером проверю - отпишусь.
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Добрый вечер. Проверил индикаторы. Шесть шт. (из 7, присланных) трупы - ни малейшего намека на свечение. Для проверки после каждого индикатора подключал рабочий (7-й). Да и у седьмого при повышении напряжения до 180 в наблюдается какой то голубоватый "туман", при 165-170 цифры светятся не полностью (начинается пропадание свечения).
Смоей стороны никаких подозрений, притензий, предположений.
Дохлых я точно не слал, все проверил перед отправкой.
Дорога, магнитные бури, таможня... вобщем ХЗ.
нет проблем, пришлю новый комплект.
Все проверю, кроме фото дам видео проверки, лампы подпишу.
Фото отправки Вашей посылки, с теми семю лампами о которых идет речь...
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Кстати, вопрос всем. Было еще у кого то такое подобное? Присланный мною комплект! 6шт....
дохлых ламп?
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Доброе утро.
С моей стороны так же никаких претензий. Сам понять ничего не могу. Давайте пока не будем торопиться с отправкой. Вечером после работы ещё раз попробую проверить, а то я уже в себе сомневаться стал.
Если я все правильно понимаю на ИН-14 анод отмечен стрелкой, а далее по кругу катоды - "," - 1 - 2....0 - ",".
Попробую ещё выводы пошкрябать - может окисленные. Я к катодам не паялся, просто залуженным куском провода прошел. Паял только анод.
