Помогите опознать девайс.
Сообщение Hand-Maker »
Все чот угодно может быть. И программатор, и устройство сопряжения девайса с компом -- любэ. У меня на работе примерно такой-же состав имеет блок связи для конфигурации оборудования. Примерно то-же внутри программатора для ПЛК.
Короче, если не лень, то перешивай под свои нужды, потому что кроме как применить по прямому назначению, с конкретным -- его родным девайсом, других вариантов нет.
да это понятно что придется зарисовывать схемы с плат, а потом мутить свое +шить под себя просто интересно что это было такое ведь такой модуль у меня не 1...еше штук 5 валются в гараже
вдруг оно применимо без переделок кудато...
Тогда надо знать хотя бы его имя, чтобы поискать куды он штатно вштрыкался...
Могут, конечно, получиться и ляпы: например набрал сейчас для интереса в поиске "БСПК" -- выдало и модуль, выпускаемый нашим предприятием, и блок из вертолетной тематики. Но все-таки сектор поиска сузился.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, подскажите от чего счётчик:
Сообщение korob »
Счётчик правильных ответов и ошибок от учебного тренажёра.
Сообщение mishinmaster »
Как вариант - счетчик количества включений масляного выключателя 6 кВ, в общем - применяется везде, где необходим подсчет количества включений (чего либо).
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3775402#p3775402"]подскажите от чего счётчик:[/uquote]
:facepalm:
Вопрос типа: "чернила для второго класса" :facepalm:
"От чего тумблер"- :)))
Этот счётчик "стандартное изделие", которое применялось там, где нужно было считать импульсы, с "ухом" под пломбу - чтобы не "скручивали".. :))) :))) :)))
Вот- такого же типа счётчик- СИ-105
только пятиразрядный..
Сообщение Alexey28 »
Здравствуйте, вопрос а хоть откуда он, где стоял, хотя бы примерно. А то так гадать можно долго.
Сообщение Полосатый »
Не пойдёт - сброса нету :)
gsmart писал(а):запустить эту DC/DC вундервафлю, интересно посмотреть, как она работает. :))
По схеме у меня есть пара похожих от Электроники-100/25, но по железу намного железнее :) А схемы в наличии нет, по памяти оно где-то так :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение tanveerriaz »
это счетчик со старой телефонной станции для ежемесячных счетов. у меня есть 1
Возможно. Хотя опять таки, а где кнопка сброса на всякий случай?
врядли телефония там все 60в и высолкомное релюхи с такм соленодом-с лбмотками в киломы
Сообщение radteh »
А я такие счётчики встречал на каком-то древнем охранном приборе.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Это вроде касается устройств.
Ребят, расчленил старый насос для надувного матрасса, увидел там аккумуляторы типа 14500, очень похожие на li-ion , обрадовался... поставил заряжать, смотрю а больше 1.5В не подымается ;)... и только потом заметил на одном написано 800mAh 1.2V - это ni-cd или ni-mh?
а кеакая нахуй те разница? там указана должна быть емкость+ напряжение извесно
химия обычно тоже указана на этикетке но почти на 200%уве рен НК на моторы силы тока их и ставили
ну да 800 мач быд бы металгидрид надпись былаб минимум 2000 просто менше смысла нет их делатьь-они гавно болше года не живут
Скорее всего что это никель-металл гидрид ni-Mh раз выше 1,5 вольта не поднимается. Они на 1,2 вольта идут... И при заряде по аккуратней с ними...
Alexey28, спасибо. Выкидать не буду, уже знаю куда их впихнуть)
не делают метагидрид на малые емкости 800 ток НК
Сообщение radteh »
У NiMH 1.25В, у NiCd 1.37В. Но у NiCd есть эффект памяти из-за которого может снизится напряжение.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3779024#p3779024"]и только потом заметил на одном написано 800mAh 1.2V - это ni-cd или ni-mh?[/uquote]
Рас такая надпись есть, то есть и то что ты спрашиваешь – смотри внимательней. :)
ЗЫ. Не верь тем кто утверждает, что Ni-MH нет ниже 800 мА/ч. :)
Вернуться в «Практика»
