А какой у вас компьютер?
Сообщение kalobyte »
As писал(а):да и заставить работать в форточках нестандартную периферию - тот ещё гемор..
делали бы по правилам - все бы работало
Андрей Бедов писал(а):Смотря как Вы понимаете выражение "полноценный компьютер".
с нормальным монитором, клавиатурой и мышкой
что там внутри - дело десятое
сейчас продают такие на атоме за 100 баксов
2 гига озу и 32пзу - для инторнета со скайпом за глаза хватит
засунул все в монитор и продавай по 200 баксов как пирожки
As писал(а):Исчезли COM и LPT
у меня процессор последнего поколения и на плате есть ком и лпт
As писал(а): Скоро не будет поддержки USB1, уходит время аналогового видео.
зачем это нужно?
hybroid писал(а): Ну а больше не особо разгонишься что-то заменить.
я бы в своем заменил на ссд и докинул бы 4 гига памяти и процессор бы на к2д вместо целоерона, а то он постоянно потребляет максимум мощности, а корки имеют управление питанием
поставить на него 81 и еще лет 5 будет годный офисный бук без тормозов
ему и так уже 6 лет
Сообщение alex38779 »
У меня вот такой) Я линуксоид!!!
Сообщение hybroid »
kalobyte писал(а):докинул бы 4 гига памяти и процессор бы на к2д вместо целоерона, а то он постоянно потребляет максимум мощности, а корки имеют управление питанием
ему и так уже 6 лет
Проще выкинуть и купить что-то достойнее, чем ставить древний c2duo и кучу костылей. Прикинь по деньгам и умножь на коэффициент того, что в итоге ты будешь иметь всё равно жрущее ватты старое говно.
kalobyte писал(а):делали бы по правилам - все бы работало
Правила, блеать.. Ты уже раскурил USB? :))) Почувствуй, что называется, "правила".. Оч часто сначала появляется куча разного железа, а потом под эту кучу пытаются сделать правила "на отъебись". Примеры: COM-порт (напомните, сколько там стандартов?..), видео-чипы (вообще ахтунг), BIOS (в силу древности оброс кучей костылей, от кучи прозводителей).
Сообщение Андрей Бедов »
kalobyte писал(а):с нормальным монитором, клавиатурой и мышкой
Ты перечислил периферию.
А я вёл речь о компьютере.
Ты ещё монитор назови компьютером, а системник - блоком питания. :facepalm: (слышал от ТП в конторе).
ну да, для меня это компутер, потому что в монитор я смотрю, на клавиатуре печатаю и мышкой тыкаю
а ящик? ящик он там под столом стоит и что там внутри - дело десятое
любой ящик может 95% домашних задач, но не каждая клавиатура мне подойдет и не каждая мышка
а так же хороший монитор - залог безгиморной работы
Сообщение hybroid »
Хороший монитор сейчас практически в каждом утюге. Устанешь выбирать..
Если рассматриваем случаи описанных тобою 95%, то этим процентам таки насрать на монитор. Я сталкивался лишь с некоторыми исключениями, когда важна диагональ и высокое разрешение: дизайнеры, 3д-шники. А для всяких целей говнокода можно использовать монитор "от тостера".
О качестве матрицы тут накидывать на вентилятор не надо, сейчас какую хошь можно выбрать.
Про клавиатуры вообще говорить не хочу. Нормальных клавиатур - единицы. Я легко спрыгнул с вот такого рояля на нормальную низкоходную ноутбучную клаву:
Мышка.. Мышки у меня три.. X7, HP X4000, Sensei (от цены последней некоторые могут слегка охуеть). И один хрен больше всего пользуюсь тачпадом. Тачпад для меня - одно из главных при выборе ноутбука. Он должен быть охуенен.
И это.. Я мобилен. В любое время всё засыпается в сумку и я сваливаю куда угодно со всем необходимым, привычным и удобным. Это для меня - первичный огромный плюс.
Сообщение Upgrader »
hybroid писал(а):Я легко спрыгнул с вот такого рояля на нормальную низкоходную ноутбучную клаву
Аналогично. :)
Хоть у этого рояля ход клавиш большой, они очень легко нажимаются, как ноутбучные с низким ходом.
Пробел у меня заедал. Смазывал - всё равно говно конструкция пробела, Microsoft это любит.
А вся прелесть осознается когда переходишь на старую дубовую клавиатуру, где СИЛА НУЖНА! :shock: :)))
Сообщение hybroid »
Нажимаются-то легко, но пальцы путь проходят всё равно больший :))
А рояль, помнится, каких-то суровых денег стоил.. :facepalm: Эхх..
Upgrader писал(а):на старую дубовую клавиатуру, где СИЛА НУЖНА!
Угу. Ничего не набирается и все маты складываются :?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
На win7 x64 в 3d марке попугаев на треть больше чем в XP :shock: :dont_know:
Ты 64-битную поставил?
Замучаешься.
Чего замучаюсь? Озу поставил 4гб. на материнке всего 2 разёма :(
И процессор поставил по лучше
К ней трудно наискать 64-битные драйверы для устройств, и программы не все нормально работают.
Шину у процессора разогнал чтоли? :shock:
Драйвера я ставлю драйверпаком Snappy Driver Installer (9.16Gb) За 5 минут ставит на любую винду на всё драйвера.
Шину разогнал, можно больше но мне хватает.
Сообщение hybroid »
Андрей Бедов писал(а):и программы не все нормально работают.
С чего это вдруг? Памяти может отжирать больше, и только. С драйверами проблемы могут быть только на какие-то древние, либо мутные девайсы.
Я бы советовал вернуть как было.
Прирост 8%, оно тебе надо?
А процессор мучишь.
Этот проц и так как трактор ворочает. Гнать его смысла нет.
Я больше из за оперативки гнал. Изображение Процу питание не поднимал, в простое у него 880Мгц.
Как хочешь. :facepalm:
Я с разгоном наигрался 4 года назад, когда вплотную протестил "прирост" на разных задачах, и понял, что особо нихера этот разгон не даёт, а железо с ума сходит. :evil:
Пусть лучше работает в штатном режиме, чем на 15% быстрее, но в аццких режимах.
Ты же тихий комп вроде собираешь, а гонишь тогда зачем?
У меня все частоты штатные, и поэтому мне удалось унизить питание ядра.
Поэтому в браузере и прочих 2D у меня вентилятор на кулере вообще стоит, и температура 38°С.
Проц и HDD самые слабые :( Изображение :)
Температура процессора: Temperature 0 46°C (114°F) [0x2E] (TMPIN0) Temperature 1 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN1) Вентилятор на минимальных оборотах. Только разбежка какаято не понятная 6°
Нормально всё.
У Семёрки максимальная оценка 7,9 а не 10. Учитывай это.
на днях читал про апгрейд процессора
в 10 раз увеличивает попугаев и на 30вт потребление
это серверный ксеон, но без видео внутри, так что внешняя графика нужна будет
стоит он меньше 50 баксов уже и путем допиливания его можно воткнуть в 775 сокет
Вернуться в «Умные мысли»
