И никаким подбором сопротивлений это не исправить?grott писал(а): У вас проблемный ОУ с большим смещением входа, необходимо использовать рекомендованный тип микросхемы. На входе ОУ (3 ножка) должно быть 0в.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
R38\R43 регулируют общий Ку и всё.
Ну ты Грот даеш, ну да ладно. Непойму просто зачем ставить стабилитрон если напряжение подаваемое на ОУ регулируется електронным потенциометром, и можно добится того что амплитуда сигнала на входе ОУ не будет превышать нормы
А на счет авторынка ты погарячился, что плохого в том что полностью всю комплектацию для устройства можно будет купить без проблем, в одном месте, и в течении 2-3 суток. Причем характеристики всех найденных аналогов микросхем лучше чем те которые на схеме хамелеона
А зачем в системе охлаждения автомобиля стоит предохранительный клапан, если температура ОЖ регулируется термостатом и температура не будет превышать нормы?andrik писал(а):Непойму просто зачем ставить стабилитрон если напряжение подаваемое на ОУ регулируется електронным потенциометром, и можно добится того что амплитуда сигнала на входе ОУ не будет превышать нормы
Тоже без обид!
- Oleg58
- Открыл глаза
- Контактная информация:
если термостат закроется и там заклинитvlad465 писал(а): А зачем в системе охлаждения автомобиля стоит предохранительный клапан, если температура ОЖ регулируется термостатом и температура не будет превышать нормы?
Тоже без обид!
to andrik
Я только понял, что вы говорите о базовой версии А. Мы уже давно обсуждаем последнюю версию.
На той схеме на входе защитная цепочка не только от перенапряжения сигнала, но и от всяких поганых и вредных выбросов, будь то статика с вашего свитера или электромагнитные импульсы, наведённые в самом щупе, ну и дальше можно всякие пакости придумать.
И скажите пожалуйста на каких таких лучших элементах вы будете делать.
Дело не в том что лучше, посто подбираю микросхемы которые есть в наличии на Космодроме (atxmega256a3, ads830, mcp41010, mc12080(ето для частотомера)). Сейчас думаю над тем, как все ето грамотно собрать в кучу.
andrik это ваши слова.Причем характеристики всех найденных аналогов микросхем лучше чем те которые на схеме хамелеона
Это тоже ваши слова. На днях купил на Космодроме несколько комплектов для Хамелеона, т.е. дело не в наличии.Дело не в том что лучше, посто подбираю микросхемы которые есть в наличии на Космодроме (atxmega256a3, ads830, mcp41010, mc12080(ето для частотомера
Давйте не морочить голову, а только по существу.
grott сюда зайди httр://llео.аhа.ru/nа/
andrik покинул нас до завтра успокоить нервы.
aen
aen
Вот так вот, дожился на старости. На х.. начали посылать.
Ну и ладно, зато очередной графоман, хлопнув дверью, покинул наше сообщество хамелеоноводов.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Не стоит обращать внимание на неадекватов.grott писал(а):Вот так вот, дожился на старости.
Им как раз и не место в этом сообществе.
Сергей, не обращай внимания. Дураков вокруг полно.
Огорчает только, что их становится все больше. Думают, что спрятались за никнеймом и их никто не узнает.
А я считаю: на 140 страниц всего один засранец- это очень высокий уровень культуры
- Sailanser
- Друг Кота
grott
Не бери в голову, таких везде полно.
- autogen-sk
- Открыл глаза
To GROTT Согласен, зато немного отвлеклись, теперь с новыми силами можно продолжить проект, а как обстоят дела с приставками? попробовал приборчик на работе очень понравилось с ним работать!!!
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
С опубликованием данной темы ещё не решили, готовить на конкурс или так в массы. Одна готова, какая - пока секрет.
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Заинтриговали.Скажите по секрету,какие готовить контроллерыgrott писал(а):С опубликованием данной темы ещё не решили, готовить на конкурс или так в массы. Одна готова, какая - пока секрет.
ADC - что-нибудь померять, UART - чтобы передать. Народный контроллер - Мега8.
Внимание!
На схеме опечатка, надо R43 - 1.6к вместо 1.5к.
Внимание!
Приветствую всех уважаемых котов!
Выкладываю немного доработанный вариант Хамелеона D2 с измененной прошивкой (менять букву D в названии не стал, т.к. прошивка должна работать и на версии D с небольшими доработками).
Итак, изменения в схеме D2:
- убраны резисторы R9,R10,R11,R19 согласования уровней МК-ЖКИ, иначе при снижении напряжения аккумулятора до 3,1-3,2 наблюдалось искажение цветов. Для согласования уровней достаточно R14-R18 1кОм, внутренних защитных диодов в ЖКИ и дополнительного стабилитрона D15 3V6 (на всякий случай, хотя и без него все работает).
- стабилитрон D12 3V3 заменен на 3V6, т.к. при напряжении 3В через него протекал ток порядка 3 мА.
- для более четкого срабатывания схемы опознавания подключения внешнего питания стабилитрон D1 на BZV55-C4V3 заменен на BV55-C4V7, а резистор R1 1кОм - на 7,5кОм.
- для более быстрого реагирования значка батареи на подключение внешнего источника введен резистор R56 1МОм параллельно пьезоизлучателю для разряда его емкости.
- для одинаковой чувствительности по фронту и по спаду с входа внешней синхронизации сопротивление резистора R28 увеличено с 68кОм до 91кОм.
- сделан более мелкий шаг смещения луча по вертикали, в связи с чем сопротивление резистора R54 уменьшено с 33кОм до 4,7кОм.
Изменения в программе:
- устранен выброс на осциллограмме в начале развертки.
- устранено подмигивание значка батареи красным цветом в меню настроек при формировании звука.
- устранен пропуск записи первой выборки в массив ОЗУ на пределах 2...50мс/дел (в режиме анализа отображалась первая выборка от другой осциллограммы).
- для ускорения включения осциллографа уменьшена задержка опроса кнопки при включении с 1с до 0,3с и убрано плавное гашение заставки, изменена процедура инициализации дисплея - время инициализации сокращено с 1,54 сек до 0,18 сек.
- отображаемые пределы регулировки яркости сделаны в диапазоне 0...100, при нулевой яркости продолжается формирование напряжения -3В.
- ограничен диапазон выбора звукового сигнала значениями 0...8.
- выполнено векторное соединение вертикальных линий осциллограммы по аналогии, как принято в большинстве цифровых осциллографов.
- добавлена линейная интерполяция для 1мкс/дел.
- добавлен предел развертки 0,5мкс/дел с линейной интерполяцией недостающих выборок от 1мкс/дел.
- предел развертки 5,33(3)мкс/дел изменен на целочисленные 6 мкс/дел.
- добавлено ограничение выводимой осциллограммы сверху и снизу линией сетки, чтобы при уходе луча за экран было видно его местонахождение.
- переделан способ синхронизации сигнала для повышения устойчивости и для соответствия начала развертки заданному уровню синхронизации. Введен гистерезис программного компаратора синхронизации в 2 пиксела (+-2 бита АЦП).
- уровень синхронизации вместо загадочных sn0%...sn80% сделан регулируемым в пределах от -50 до +50 пикселей с шагом 5, а также добавлен графический значок уровня синхронизации.
- режим развертки "Wait" (Ждущий) переименован в "Одн."(Однократный) в соответствии с логикой работы.
- изменено направление изменения чувствительности, как принято в цифровых осциллографах: кнопкой ВВЕРХ увеличивается амплитуда сигнала, кнопкой ВНИЗ - уменьшается.
- добавлен автоповтор нажатия кнопок с начальной задержкой.
- добавлен вывод сетки и осциллограммы из буфера после выхода из меню анализа.
- изменено отображение уровня заряда аккумулятора - заливка значка батареи приведена в соответствие с оставшейся ёмкостью аккумулятора (взята типовая кривая разряда Li-Ion аккумулятора при токе 0,2 С).
- устранена недорисовка двух последних колонок осциллограммы при прокрутке в режиме анализа.
- добавлена поддержка индикатора LPH8836.
Внимание! При первом включении с прошивкой под LPH8836 происходит генерация в EEPROM таблицы перекодировки цвета из 256 бит в 65536 бит. Поэтому время задержки при первом включении - несколько секунд.
Странно, но почему-то не прикрепляется файл вложения. Поэтому выкладываю на
http://letitbit.net/download/02051.0c10 ... 0.rar.html
- VeryLazyCat
- Опытный кот
архив нужно было разбить на два куска из за ограничения веса прикрепляемых файлов....SSMix писал(а): Странно, но почему-то не прикрепляется файл вложения. Поэтому выкладываю на
и не пришлось бы выкладывать его на ...)
