Делаю жучок.
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
Нашел, спасибо. Посмотрим, что она из себя представляет
Та в магазине 15 пико есть, а 75 нет :?
Блин,и на Осу нет таких кондеров, как 100 нано :shock:
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Сообщение просто КОТ »
На счёт осы: если нет кондёров точных и мелких, я бы жука не делал -- с заменами уйдёшь от частоты и не поймаешь ничего.
Какие кондюки у тя есть?! Будем искать замену. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
вот они все (смотреть наличие - Днепропетровск)
номиналы пикофарад есть все(для Осы) , а вот нано нет :shock:
aen
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Транзисторы ставь любые, с частотой не менее 200-250МГц
С частотой Fт не менее 800 мгц
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Нафига 800МГц при рабочей частоте 80-100МГц?! Разве что моща чуть вырастет. . .
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
100nF 250V X7R M(+/-20%) (R20W104M2EH5-L) - есть такой кондер, пойдет? :shock: Просто там три раздела выбора - высоковольтные, многослойные и дисковые ,какие мне надо? :?
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Лысый писал(а):номиналы пикофарад есть все(для Осы) , а вот нано нет :shock:
Лысый, высоковольтные они же ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ! По 500-1500В! Нафига тебе в жука такие?!
Вот тут смотри!
aen
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Нафига 800МГц при рабочей частоте 80-100МГц?!
Да заколебались уже на форуме про это писать. :)
Fт=800 мгц говорит о том, что усиление транзистора по току на частоте 100 мгц будет равно восьми.
Предложенные тобой транзисторы на 200 мгц будут иметь усиление на 100 мгц равное двум.
Это хорошо или плохо?
Поэтому и не рекомендуют в жуках ставить транзистор КТ315, который имеет Fт=250 мгц, т.е. на частоте 100 мгц имеет усиление всего лишь 2,5 и не всегда заводится по этой причине.
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
:shock: а я то думаю, тьфу, расплодилось их :kill:
Теперь есть. Думаю делать ОСУ,как раз и резисторы вроде все есть, и транзистооры BC547C - по идеи должен подойти
А допускается отклонение в резисторах,не большое?
хотя, все равно в магазине буду, подберу резисторы. 0.5 В брать?
Последний раз редактировалось Лысый Ср фев 15, 2012 00:33:49, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Ну, главное чтоб запустился. А так то ты прав -- в этом деле чем больше, тем лучше!
aen
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
Ты бы поставил в УНЧ транзистор с h21=2 ?
Я думаю нет не поставил, а просто выбросил бы его, а в генератор предлагаешь поставить именно такой.
Чем генератор перед тобой провинился, что пытаешься сунуть туда такой транзистор? :)
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
У нас с ним личная неприязнь! :))) :))) :)))
aen
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
С кем?
С транзистором на 800 мгц?
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
:)) Сверимся
ОСА? - ОСА! 8)
В статье написано транзистор BC547C, ну а резисторы 0.5 В подойдут думаю. Правда может быть такое, что не всегда есть резисторы нужного номинала , при этом одной мощности. Можно например чтобы в схеме были разной мощности?
aen
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
Третий транзистор в данной схеме должен иметь частоту Fт не менее 3 - 5 Ггц.
В импорте сейчас таких транзисторов полно. Если такого транзистора не найдете, то третий каскад лучше выбросить совсем. Иначе только хуже будет вот как здесь получилось.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1146736
Третий транзистор здесь не для усиления, а что бы развязать задающий генератор от антенны и в принципе может даже ослаблять сигнал.
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
2SC3357 - 6.5 Гц - пойдет?
2SC3356 - 7 ГЦ
aen
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
Если 6,5 ГГц то конечно пойдет.
Еще мощность рассеиваемую коллектором посмотреть. Желательно, что бы она была не менее 50 мвт, а лучше 100 мвт
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
а как катушку мотать? :shock: а то никогда не мотал :oops:
aen
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
Много раз уже писали.
Вот например тема. Читай её с самого начала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Там в первом же сообщении ссылка есть на статью.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
Там три части. Только нужно там зарегистрироваться.
Или здесь эту статью читай.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=36172
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
Угу,спасибо! :beer:
Теперь бы попасть в магазин, а то он на окраине города находится :?
Всем спасибо!
