Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
Сообщение uwrtey »
вот схему накидал
(169.2 КБ) 780 скачиваний
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение uwrtey »
для начала нужно все таки определиться что мы будем передавать (лог_1 или лог_0 )в то время, когда не нажата ни одна кнопка
и после этого поправить код передатчика
а уж потом определятся с алгоритмом декодирования
я все же склоняюсь к тому, что во время отсутствия команд передавать лог_0 - это очень экономично
теперь нужно определится как отличать команду от помехи...
Сообщение uwrtey »
сегодня буду тестировать прошивку передатчика
вот схему переделал
добавил разъем для внутрисхемной прошивки.
И еще поставил выключатель, который будет замкнут на момент прошивки
(56.36 КБ) 499 скачиваний
Последний раз редактировалось uwrtey Вс сен 30, 2012 21:15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uwrtey »
:oops: мда, не шьется мк по такой схеме! видимо сопротивление резисторов клавиатуры слишком мало ( 1 кило Ом). отпаял резисторы на момент прошивки, фьюзы не трогал - стоят заводские
........прошил
на выходе постоянно импульсы длительностью 5 милисек
пойду еще разок в код гляну......
вот кое что уже поправил
transmitt1.4.asm
(10.43 КБ) 424 скачивания
Сообщение uwrtey »
ну вот очередное исправление
transmit1.5.rar
(21.4 КБ) 202 скачивания
теперь при нажатии одной из кнопок, появляются импульсы длительностью примерно 13 мили секунд и паузы длительностью 5 мили секунд :shock: :dont_know:
все исправления отмечены знаками вопроса
.def	Temp=R16
.def	Temp1=R17
.def	Temp2=R18
.def	Temp3=R19
.def	Temp4=R20
.def	Temp5=R21
.def	Temp6=R22
.def	Temp7=R23
.def	Temp8=R24
.def	Temp9=R25
.dseg			;оперативка
key_buff: .byte 5	; зарезервируем 5 байт в ОЗУ
.EQU ImpLen=0xCE4 			; длина импульса
.EQU OneLen=0xCE4 			; длина паузы для единицы
.EQU NulLen=0x19C8			; длина паузы для нуля
.cseg
.org 0
rjmp RESET				; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
.org   OC1Aaddr				; (=0x0004) Timer/Counter1 Compare Match A
rjmp OCR1A_COMP
.org INT_VECTORS_SIZE
;старт
reset:					; включение микроконтроллера
	cli				; глобальный запрет на прерывания
	ldi Temp,low(RamEnd)		; инициализации стека
	out SPL,Temp			;
	ldi Temp,0b00001111		; настроили порт "В" (0-ввод, 1-вывод)
	out DDRB,Temp			; 0000х000 - "вывод" на передатчик (PB3- 15 ножка)
					; хххх0000 - "ввод" для чтения строк клавиатуры
					; 00000ххх - "вывод" для того что бы при чтении клавиатуры получить "0" ??????????????????
	ldi Temp,0b00001111		; настраиваем порт "D" (0-ввод, 1-вывод)
	out DDRD,Temp 			; 0000хххх - на вывод столбцов клавы
	ldi Temp,0b00000000		; выводим на передатчик лог_0 ????????????????????????????????????????????????
	out portB,Temp
	ldi Temp,0b00000000		; установили тактовый сигнал = CK 0
	out TCCR1B,Temp			; таймер выключен!!!
	sei				; глобальное разрешение прерываний
; главный цикл
Main_cicle:
	rcall keyboardread		; вызов подпрограммы чтения клавиатуры
	rcall certain_buttons_keyboard	; вызов подпрограммы проверки нажатия
	rjmp Main_cicle			; циклимся
; цикл Чтения клавы и запись данных в ОЗУ
keyboardread:				; метка - опрос клавиатуры
	ldi Temp,5			; количество столбцов клавы = пять
	ldi Temp1,0b00000001		; первый столбец
          				; загружаем адрес метки массива (key_buff) находящейся в ОЗУ в регистровую пару X
	ldi XL,	low(key_buff)		; младший байт адреса
	ldi XH,	high(key_buff)		; старший байт адреса
keyboardread_loop:			; цикл опроса
	out PortD,Temp1			; выводим в порт "Д" значение "Temp1" для выбора столбца клавиатуры
	in Temp2,PinB			; прочитали состояние столбца
	st X+,Temp2			; сохраним в ОЗУ состояние столбца клавы,
 					; адрес в регстровой паре "X" автоматом увеличится на 1
	lsl Temp1			; сдвинули единичку выбора столбца клавиатуры на 1
 					; позицию влево
	dec temp			; уменьшим счетчик
	brne keyboardread_loop		; если не все просканировали, то циклимся
	ret				; возврат в главный цикл
; цикл проверки нажатия клавиатуры
certain_buttons_keyboard:
	ldi temp1,5			; УСТАНОВИМ СЧЕТЧИК столбцов клавы
	                  		; загружаем адрес метки (key_buff) находящейся в ОЗУ в регистровую пару "Z"
	ldi ZL,low (key_buff)		; младший байт адреса
	ldi ZH,high(key_buff)		; старший байт адреса
Certain_button:
	ld Temp,Z+			; загрузим данные в регистр из ОЗУ по адресу из регистровой пары "Z",
					; и после этого адресс в регистровой паре автоматически увеличится на еденицу
	cpi Temp,0b00000000		; проверяем, нажата ли какая ни будь кнопка?
	brne inform			; если нажата то переходим на метку "inform"
	dec temp1			; уменьшим счетчик
	brne Certain_button		; если не все столбцы, то циклимся
metka:
; вывод информации о состоянии клавиатуры в порт "Б"
inform:					; здесь мы включаем таймер
	ldi Temp,(1<<COM1A0)		; переключать ножку "OC1A" по совпадению (PB3- 15 ножка)
	out TCCR1A,Temp			; *1
	LDI R19, 2			; зададим фиксированную длительность импульса ( 0x200 видимо )
	OUT OCR1AH, R19			; и выведем ее в порт сравнения
	LDI R19, 0
	OUT OCR1AL ,R19
	ldi Temp,0			; обнуление таймера
	out TCNT1H,Temp
	out TCNT1L,Temp
	ldi Temp,(1<<wgm12)|(1<<cs10)	; подключили режим "CTC" (вместе с *1)
	out TCCR1B,Temp			; и установили тактовый сигнал = CK 1:1
					; таймер начал считать!!!
	ldi Temp,(1<<OCIE1A)		; разрешить прерывание компаратора
	out TIMSK,Temp
	ldi R22, 0			; фаза передачи
loop_wait_transmitt:			; цикл ожидания завершения передачи
	cpi R22 , 7
	brne loop_wait_transmitt
	ldi temp1,0			; обнулим "temp1", что бы точно выйти из цикла проверки нажатия клавиатуры ???????????????????
	ret				; возврат в цикл проверки нажатия клавиатуры
;обработка прерывания
OCR1A_COMP:
					; первоначальное значение R22 - 0
					; таким образом сначала будет выполнена инициализации передачи
					; проверяем фазу работы прерывания
	in temp,SREG			; сохраняем "SREG"/////////////////////////////////////////////////////
	push temp
	CPI R22, 1
	BREQ transmitt_byte		; фаза передачи байта
	CPI R22, 2
	BREQ transmitt_bite_imp		; фаза передачи импульса бита в байте
	CPI R22, 3
	BREQ transmitt_bite_pause	; фаза передачи паузы бита в байте
	CPI R22, 4
	BREQ transmitt_imp_chetn	; фаза передачи импульса бита четности
	CPI R22, 5
	BREQ transmitt_pausa_chetn	; фаза передачи паузы бита четности
	CPI R22, 6
	BREQ transmitt_complete		; передача завершена, выключение прерываний
					; инициализация передачи, (при R22=0)
	ldi R21,0			; это будет счетчик единичек в передаче (четность)
	ldi yl,low(key_buff)		; зададим адрес начала массива прочитанных кнопок в ргистровую пару "Y"
	ldi yh,high(key_buff)
	ldi R17,5			; количество байт для передачи
transmitt_byte:				; фаза начала передачи - передача байта
 	ld temp,y+			; прочитаем байт для передачи, увеличим на единицу адрес в "Y"
	ldi r18,8			; количество бит в байте для передачи
	pop temp			; извлекаем "SREG" ???????????????????????????????????????????????????????????
	out SREG, temp
transmitt_bite_imp:			; фаза передачи импульса в передаваемом бите
	in temp,SREG			; сохраняем "SREG" ???????????????????????????????????????????????????????????
	push temp
	LDI R19 ,high(ImpLen)		; зададим фиксированную длительность импульса
	LDI R19,low(ImpLen)
	OUT OCR1AL ,R19
	LDI  R22, 3			; в следующий раз передаем паузу
int_reti:
	pop temp			; извлекаем "SREG" ////////////////////////////////////////////////////////////
	out SREG, temp
	RETI				; точка выхода из прерывания
transmitt_bite_pause:			; фаза передачи паузы в передаваемом бите
					; здесь кодируем импульс для бита
	in temp,SREG			; сохраняем "SREG" ????????????????????????????????????????????????????????????
	push temp
	LDI XL,low(Nullen)		; длительность для передачи нуля
	LDI XH,high(Nullen)
	ROL temp			; двигаем байт влево (циклический сдвиг влево)
	BRCC send_nullen		; если "С"=0 то записываем нулевую длительность
	LDI XL,low(onelen)		; длительность для передачи единицы
	LDI XH,high(onelen)
	INC R21				; передаем единицу - увеличим счетчик единичек (четность)
send_nullen:
	OUT OCR1AH,XH			; установим длительность
	OUT OCR1AH,XL
	LDI R22,2			; в следующий раз передадим импульс бита
	dec R18				; уменьшим счетчик бит на передачу
	brne int_reti			; если это непоследний бит в байте - то выход из прерывания
	LDI R22,1			; в следующий раз передадим новый байт
	dec R17				; уменьшим счетчик Байт для передачи
	brne int_reti			; если это не последний байт в массиве - то выход из прерывания
	LDI R22,4			; в следующий раз передадим импульс бита четности
	RJMP int_reti			; выход из прерывания
transmitt_imp_chetn:			; передача импульса бита четности
	push temp
	LDI R19,low(ImpLen)
	OUT OCR1AL,R19
	LDI R22,5			; в следующий раз передаем паузу бита четности
	rjmp int_reti			; выход из прерывания
transmitt_pausa_chetn:			; передача паузы бита четности
					; здесь кодируем длительность паузы для бита четности
	push temp
	LDI XL,low(Nullen)		; длительность паузы для передачи нуля
	LDI XH,high(Nullen)
	COM R21				; Побитная инверсия
	ROR R21				; Циклический сдвиг вправо
	BRCC send_chetn 		; если "С"=0 то записываем нулевую длительность
	LDI XL,low(onelen)		; длительность паузы для передачи единицы
	LDI XH,high(onelen)
send_chetn:
	OUT OCR1AH,XL
	LDI R22,6			; R22=6  ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ
transmitt_complete:			; КОД ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРЕРЫВАНИЙ
	push temp
	out portB,Temp
	LDI R22, 7			; Признак окончания передачи
сейчас попробую разобраться почему паузы короче чем импульсы......
(я, правда, толком не умею пользоваться осциллографом.....может смотрю что не так, как надо)
Сообщение uwrtey »
обсуждение переехало....
кому интересно результаты потом выложу сюда...
Сообщение Atlant »
Sergi писал(а):Немного не в тему. Вот сейчас запустил цифровой канал передачи. 2 пропорциональных команды и 16 дискретных. Пульт управления ATMega16 + MRF49, приемник ATMega88 + MRF49. Есть исходники на С. Дешифрация - побайтный разбор пакета. TC вроде бы не указал какими RF модулями он пользуется. Мне кажется с цифровой передачей канал надежнее будет. Завтра испытания "в поле".
А можно посмотреть исходник, схему ?
Сообщение Sergi »
Исходник передачи здесь rfpult на mega16; приема на mega88 boat88
пока не могу организовать обратную передачу
внимание : это все черновики! Если необходимо, схему нарисую позже.
В поле связь не терялась на 150м при скорости 9600. Управлть объектом в 0,5м длиной с такого расстояния проблематично.
собственно схемы можно посмотреть на http://vg.ucoz.ru/forum/8-57-1
boat88.c
(9.91 КБ) 372 скачивания
RFpult3.c
(20.07 КБ) 403 скачивания
Сообщение yron »
Помогите написать прошивку под atmega8,для создания 8-канального PPM кодера. В сети есть готовые PPM кодеры но сделанные на PIC контроллерах, а я учусь пока только на AVR ,и хочу понять как создавать PPM сигнал.
Сообщение yron »
Ну помогите хоть кто-нибудь.
Сообщение ibiza11 »
учитесь создавать хотя бы какой-нибудь сигнал!
потом изучите PPM сигнал и реализуйте его на основе знаний полученных от создания любых сигналов.
Ставим плюсы: )
Сообщение Jurkin »
...может повторюсь ..поищите книгу "10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах" КНИГА 3 А.В.Кравченко 2011, помоему там хорошо расписано пропорцианальное радиоуправление(234стр).
Сообщение yron »
Jurkin писал(а):поищите книгу "10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах" КНИГА 3 А.В.Кравченко 2011.
Спасибо почитаю!
Сообщение yron »
Прочитал! Посмотрел на пример программы но ничего не понял,язык программирования какой то другой . Я в CodeVisionAvr научился программки писать.
Сообщение Jurkin »
...ну там родной avr-asm, а его желательно маломальски для начала изучить - лучше будете понимать работу мк. Ну даже не это главное, там расписан алгоритм по простому и на чём вы его реализуете это уже другое дело...
Сообщение yron »
Не могли бы вы помочь мне с написанием программы? Я думаю многим людям понадобится.
Сообщение Jurkin »
...ой, нет ..задач своих выше крыши ...а в данном случае лучше купить, благо рынок под завязку на любой вкус. Собственная разработка в этом ракурсе интересна разве что на побаловаться, какие идеи реализовать, что ни у кого нету - типа передовать/принимать телеметрию какую хитрую к примеру или ещё чего этакого... а так, лучше в магазин, а потом глядишь и дороботать готовое под свои хотелки ;)
Вернуться в «Периферия»
