Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
При таком входном напряжении нет необходимости в дополнительных транзисторах, 350 мА сама микросхема выдаст спокойно.
т.е. выкинуть D1, Q1, Q2 и R2 и подключить ножку 2 к точке между L1 и D2? А как регулировать напряжение и ток?Телекот писал(а):При таком входном напряжении нет необходимости в дополнительных транзисторах, 350 мА сама микросхема выдаст спокойно.
- xromis
- Открыл глаза
- Контактная информация:
дико ивеняюсь.
я применил дравер с шим управлением MBI6651GSD
ток до1,2а
ток до1,2а
Как и на сколько вы хотите регулировать яркость?
Во-первых менять выходной ток в пределах 300-350мА и напряжение 17-18Вольт.Телекот писал(а): Как и на сколько вы хотите регулировать яркость?
Во-вторых иметь возможность приглушить яркость процентов на 50. В идеале по наличию на отдельном проводе +12 вольт.
Последний раз редактировалось Montray Ср июн 12, 2013 22:42:11, всего редактировалось 1 раз.
Вот не как не могу понять зачем регулировать напряжения?
Ну значит не надоТелекот писал(а):Вот не как не могу понять зачем регулировать напряжения?
не совсем понимаю смысл резистора R1....
Montray писал(а):Во-вторых иметь возможность приглушить яркость процентов на 50.В идеале по наличию на отдельном проводе +12 вольт.
R1 задаёт ток через диоды. 1,25/I=R1
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
dollsis73. Начну по порядку.каким образом повысить ток выдаваемый на светодиоды?
1. Ток задается балластным конденсатором (левый по схеме). Для трех светодиодов и тока 350мА емкость должна быть 5,25мкФ. Конденсатор должен быть на напряжение не менее 630Вольт постоянного тока или специальный для переменного тока.
2. Сопротивление токоограничивающего резистора (левый по схеме) нужно уменьшить до минимально возможного значения 18-20Ω для диодов моста 1N4007 (параметров диодов Д226 я не знаю), на нем будет рассеиваться мощность около 2,5Ватт, поэтому его нужно взять 5-ти Ваттным и увеличивать номинал не рекомендуется.
3. Емкость фильтрующего конденсатора (правый по схеме) нужно на порядок увеличить. Его надо зашунтировать разрядным резистором 50-100кΩ.
4. Резистор R3 убрать совсем (не нужно делать питание светодиодов от параметрического стабилизатора через балластный конденсатор из-за низкого КПД, тем более при таком токе).
5. Защитный стабилитрон заменить на Д815Д. Хотя он в нормальном режиме в работе участия не принимает, его все равно надо установить на радиатор, потому что при обрыве в цепочке светодиодов на нем будет рассеиваться приличная мощность. Лучше мощный стабилитрон заменить схемкой на тиристоре.
6. На ветке "Подключить светодиод к сети 220 вольт" такие схемы подробно "разжеваны", почитай внимательно.
7. Из всего выше сказанного видно, что габариты драйвера получаются не маленькими. Поэтому для токов более 50мА эту схему не рекомендую. Лучше (ИМХО) приобрести недорогой драйвер наподобие:http://lemona.lt/LIUSE/TI/En/Pdf/MPL-03-1.pdfБезопаснее (гальваническая развязка), а по деньгам то на то.
- xromis
- Открыл глаза
свето диоду не желательно проводить регулировку напряжения это ему губительно , он работает на частоте .Телекот писал(а):Вот не как не могу понять зачем регулировать напряжения?
Я вспомнил зачем хотел регулировку. Если светодиодов будет не 5, а 3 или 6....
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт июн 13, 2013 10:06:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Смысл в 3.5 Омах? Сами провода такое сопротивление дадут.... И что-то я вообще запутался.. Как мы амперы делим на амперы и получаем омы?Телекот писал(а):R1 задаёт ток через диоды. 1,25/I=R1
А сам контроллер не умеет отдавать меньший ток, чем 1.5А? Как, к примеру TI TPS61170-Q1?
Последний раз редактировалось Montray Чт июн 13, 2013 13:27:03, всего редактировалось 1 раз.
Это на какой вдруг частоте он работает, если не знаете то зачем что то писать?xromis писал(а): он работает на частоте .
Где мы амперы делим на амперы?Montray писал(а):Смысл в 3.5 Омах? Сами провода такое сопротивление дадут.... И что-то я вообще запутался.. Как мы амперы делим на амперы и получаем омы?
Мы делим опорное напряжение микросхемы на ток и получаем сопротивление.
И эти драйвера желательно расположить возле фары.
для 3 диодов нужна другая схема.Montray писал(а):Я вспомнил зачем хотел регулировку. Если светодиодов будет не 5, а 3 или 6....
А 5 или 6 можете включать микросхема сама установит нужное напряжение.
Понял, осознал.
Прям возле фары никак не получится. Там самое мокрое место. Метра два проводов будет.
Для 3-х, и даже для 4-х уже нужно Step-down, а не step-up?
Остался вопрос с приглушением яркости на 50%. И уточните пожалуйста номиналы деталек, в частности С2, С3, VD1 и какой мощности резисторы/индуктивность брать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=287Montray писал(а):Остался вопрос с приглушением яркости на 50%.
С2=1000,0 С3=220,0 VD1 любой желательно шотки диод на ток 1-2а.
GenadijG хочу собрать эту схему на 3 светодиодах по 1 вт - потестить - дабы поставить потом или собрать новую для подсветки аквариума!!
конденсатор я так понял - на такую емкость поставлю параллельно несколько!!! пленочные пойдут?
попробую собрать отпишусь по результатам!!
спс
и ещё вопрос если емкость на 5.25 vra - будет выдавать ток больше что надо светодиодам - больше 350 ма - они сгорят? или они будут потреблять только столько сколько им надо вданном случае?
спс
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
- pavel123
- Грызет канифоль
Вот еще пара схем.
Понижающий и повышающий драйвера на 3842 и 3845.
http://ly3ci.com/3W_LED_driver.html
ЗЫ Переводчик гугля понимает литовский язык...
GenadijG
dollsis73. Все элементы в этой схеме, в том числе - и светодиоды, находятся под потенциалом сети. Касаться их под питанием нельзя. Это ты должен помнить всегда.
Нужную емкость набираешь параллельным включением нескольких пленочных конденсаторов на 630Вольт. На конденсаторах вольтаж указывают для постоянного тока. Для переменного тока вольтаж будет от 250 до 400Вольт, т.е. 630-ти вольтовые подходят все. Конденсаторы на 400Вольт= имеют вольтаж от 200 до 250Вольт для переменного тока, т.е. подходят не все. Здесь уже нужно смотреть Даташит на каждый конкретный конденсатор. Или использовать спец.кондеры на 250-275Вольт~. Балластной емкостью задаешь ток через светодиоды. Емкость в 5,25мкФ - это расчетное значение для тока 350мА при 220В в сети. По факту, учитывая колебания напряжения в сети и разброс емкостей, ток может быть от 330 до 370мА. Это не критично, т.к. у одноваттных светодиодов максимальный ток, как правило, 500мА. Подбором этой емкости корректируем ток через светодиоды. Не забудь поставить светодиоды на радиатор, рекомендуется на 1Ватт мощности 50см² площади радиатора. Остальное - из предыдущей рекомендации. Придерживайся ее. Все будет работать.
И все же в целях безопасности для аквариума я рекомендую применить гальваническую развязку.
GenadijG а если гальваническую развязку? то какую схему посоветуете Вы конкретно?
ещё возник вопрос - схема http://journizisk.livejournal.com/3763.html
конденсатор с2 - 10 -50 мкф а напряжение на какое его лучше взять?
16в
